2 страниц V   1 2 >
заземление , заземление
Мастерок
сообщение 22.9.2010, 15:57
Пользователь №: 19574
Здравствуйте.Интересный вопрос.На ПС трактор(колёсный) чистит снег, как его заземлить?
haramamburu
сообщение 22.9.2010, 15:59
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А он что, электрический?
~Слава~
сообщение 22.9.2010, 16:01
Пользователь №: 14521
Ковш в снегу будет заземлением
Сообщение отредактировал ~Слава~ - 22.9.2010, 16:01
Мастерок
сообщение 22.9.2010, 16:11
Прирывать заземление нельзя а заставить тракториста работать с постоянно опущенным ковшом проблематично.
haramamburu
сообщение 22.9.2010, 16:20
Из: Дмитров
1. Где ответ на пост №2
2. А трактористу то что будет? Про клетку Фарадея слышали? А то так дойдем до заземления "конкретно" чела "браслетами" (как на полупроводниковых)
Евгений
Пользователь №: 550
Казус icon_smile.gif По факту: расчистка снега - работа в ОРУ, а заземлить нереально или связано с несуразными трудностями. Ситуация просто не была учтена при составлении правил - все не предусмотришь.
Счастливо тебе.
haramamburu
сообщение 22.9.2010, 16:22
Из: Дмитров
Н да уж...
Евгений
сообщение 22.9.2010, 16:23
Пользователь №: 550
Если уж говорить про риски, то при попадании трактора под напряжение весьма вероятное развитие ситуации такое: дуга зажигается между колесными дисками и землей - загорается резина, у тракториста выбор - сгореть в тракторе или попасть под напряжение при неудачном покидании трактора.
Счастливо тебе.
haramamburu
сообщение 22.9.2010, 16:34
Из: Дмитров
Т.е. если б трактор был бы на "металле" (гусеницы, железные колеса), то все ОК?
Евгений
сообщение 22.9.2010, 16:41
Пользователь №: 550
Ну если с него не спрыгивать, то как правило все ОК.
Счастливо тебе.
Мастерок
сообщение 22.9.2010, 16:51
Спасибо за ответы.Получается не заземлив нарушение, а заземлить нереально-парадокс.
haramamburu
сообщение 22.9.2010, 17:23
Из: Дмитров
Так будет всегда, если не сможете свои действия обосновать.
сообщение 22.9.2010, 17:36
а с чего Вы взяли, что его нужно землить? в данном случае это не ГПМ
Мастерок
сообщение 22.9.2010, 19:26
То-есть вы хотите сказать что масловоз,трактор(колёсный) и другие транспортные средства кроме ГПМ, не заземляют.
Dmitry_G
сообщение 22.9.2010, 19:48
Из: СССР
Пользователь №: 13157
11.4. (изм.) Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и в охранной зоне ВЛ, а также установка и работа машин и механизмов должны осуществляться под наблюдением одного из работников (из числа оперативного персонала, работника, выдавшего наряд,ответственного руководителя) или в электроустановках напряжением до 1000 В - производителя работ, имеющего группу IV, а при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне ВЛ - под наблюдением ответственного руководителя или производителя работ, имеющего группу III.
В строке “Отдельные указания” наряда должна быть сделана запись о назначении работника, ответственного за безопасное производство работ кранами (подъемниками) с указанием должности, фамилии и инициалов.
11.5. При проезде по ОРУ и под ВЛ подъемные и выдвижные части грузоподъемных машин и механизмов должны находиться в транспортном положении. Допускается в пределах рабочего места перемещение грузоподъемных машин по ровной местности с поднятым рабочим органом без груза и людей на подъемной или выдвижной части, если такое перемещение разрешается по заводской инструкции и при этом не требуется проезжать под неотключенными шинами и проводами ВЛ.
На ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но не должна превышать 10 км/ч.
Под ВЛ автомобили, грузоподъемные машины и механизмы должны проезжать в местах наименьшего провеса проводов (у опор).
и..
11.8. При проезде, установке и работе автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов расстояния от подъемных и выдвижных частей, стропов, грузозахватных приспособлений, грузов до токоведущих частей, находящихся под напряжением, должны быть не менее указанных в табл. 1.1.
по-моему достаточно..
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 22.9.2010, 19:50
Пилите гири Шура, они золотые..
сообщение 22.9.2010, 21:49
давайте так - когда заземляются - "11.11. При всех работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения механизмы и грузоподъемные машины должны заземляться"
что заземляется - "механизмы и грузоподъемные машины"
определения машина грузоподъемная - Техническое устройство цикличного действия для подъема и перемещения груза
т.о. на трактор п.11.11 требования по земле на распространяются, так же и масловоз
Мастерок
сообщение 23.9.2010, 6:59
Я с этим пожалуй соглашусь.Но может это где-то в другом пункте прописано?
Евгений
сообщение 23.9.2010, 7:18
Пользователь №: 550
А определение термину "механизм"?
Зависит от вредности инспектора - к механизмам можно причислить.
Счастливо тебе.
Мастерок
сообщение 23.9.2010, 8:59
Сообщение #19
Механи́зм (греч. μηχανή mechané — машина) — это совокупность совершающих требуемые движения тел (обычно — деталей машин), подвижно связанных и соприкасающихся между собой. Механизмы служат для передачи и преобразования движения.
А раз машина значит любой транспорт.
[quote name='Мастерок' date='23.9.2010, 9:38' post='150452']
Механизмы- экскаваторы,тракторы и др. опре мп по охр.тр.
piterfc
сообщение 23.9.2010, 11:22
Сообщение #20
Пользователь №: 19250
Забавно=) Не заземляют. Главное ковшом не махать и соблюдать правила по расстоянию. Кста интересно какая изоляция у колес тачки сколько выдержать сможет...
Сообщение отредактировал piterfc - 23.9.2010, 11:24
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 17:44
