скачки напряжения , насколько они опасны для бытовой техники/электроники
Гость_Гостья_*
сообщение 22.9.2010, 9:56
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Рядом с нами началось строительство коттеджного посёлка. Вернее, пока строится один дом. Наш сосед от себя протянул на эту стройку эл. провод. Конечно, при строительстве используется разное эл. оборудование (эл. сварка и другое). И теперь, когда строители работают, у нас целый день(до вечера) с небольшими перерывами моргают лампочки. Напряжение в сети, вроде, нормальное, не заниженное, но это моргание просто начинает выводить из себя. Кроме психологического воздействия icon_biggrin.gif , может это моргание(я так понимаю, что это небольшие скачки напряжения?) оказаться губительным для бытовой техники и электроники(телевизор, комп)? Может, я зря паникую и ничего страшного в этом нет?
И второй вопрос: вообще это законно, что сосед протянул провод на эту стройку?
элкъ
сообщение 22.9.2010, 10:15
Пользователь №: 15829
постоянное моргание может вывести из строя электронику. по вопросу законности подключения провода обратитесь в вашу эл.снабжающую организацию.
Гость_Гостья_*
сообщение 22.9.2010, 10:29
Спасибо за отзыв! Позвонила в энергосбыт. Их больше всего волнует вопрос, через счётчик подключение или нет. Сказали, если через счётчик, то ничего страшного. А вот если мимо счётчика, то могут быть проблемы. Из всего я поняла, что придётся самим решать проблему. Попробуем поговорить с соседом.
Joker
сообщение 22.9.2010, 10:50
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
на самом деле, вам надо обращаться не только в энергосбытовую организацию, но и в электроснабжающую (в большинстве случаев - это разные конторы) и требовать от них стабильного качественного напряжения, т.е. отклонение на зажимах потребителя не должно превышать 5%. Если вы замечаете моргание лампочек, то вряд ли при этом напряжение просаживается всего на 5%, явно просадка намного больше.
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
сообщение 22.9.2010, 11:28
не обязательно самим, а так попробуйте отпишитесь что сосед скажет, а дом то чей строится соседа?
Volt380
сообщение 22.9.2010, 11:49
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
в какую сторону скачки? если в низ, т.е. просадка, вызовите электрика, пусть подключит вашу квартиру к другой фазе, если конечно ваш сосед не создает перекос фаз.
в принципе, если напряжение скачет в пределах 200-250В, для современной техники с импульсными БП это не страшно (комп, телек...) , одним словом, нужно замерить напряжение, и в каких пределах оно прыгает, и если этот диапазон не превышает диапазон напряжений, указаных в паспортах вашей бытовой техники, то страшного ничего нет. от мигания света можно избавиться применением энергосберегающих ламп.
prude
сообщение 22.9.2010, 14:50
Пользователь №: 8876
подробнее, каким образом влияет понижение напряжения на электронику?
Смотря на схемы блоков питания электроники в упор не вижу причин по которой может выйти из строя при просадке? Если не прав поправите.
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
haramamburu
сообщение 22.9.2010, 15:07
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ИБП и при пониженной напруге "старается" развить "номинальную" мощность, так? Если так, то какой параметр должен возрасти для поддержания небходимой мощности? - Разумеется ток, получается повышенная нагрузка на силовые элементы БП (что китай-мама не всегда благополучно переносит )
Dmitry_G
сообщение 22.9.2010, 15:10
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Подключить тоже можно по-разному. Эсли проводка в доме малого сечения, то "сажать" будет прилично. Можно подключить непосредственно после счетчика (надеюсь на вводе провод потолще). Сам недавно переваривал газ.котел, сварку "вешал" на вывода сч-ка, чтобы не "грузить" проводку...
Пилите гири Шура, они золотые..
Гость_Гостья_*
сообщение 22.9.2010, 22:53
Дом строит не сосед. И даже не его знакомые или родственники. Мы предполагаем, что ему чем-то выгодно это подключение. Завтра муж поговорит с ним, я отпишусь.
Гость_Гостья_*
сообщение 22.9.2010, 23:04
Цитата(Volt380 @ 22.9.2010, 11:49) *
в какую сторону скачки? если в низ, т.е. просадка, вызовите электрика, пусть подключит вашу квартиру к другой фазе, если конечно ваш сосед не создает перекос фаз. нужно замерить напряжение, и в каких пределах оно прыгает
Спасибо за подсказку! По поводу фаз и подключения к другой квартире ничего сейчас Вам не могу сказать. Сегодня вечером какой-то сбой с модемом, долго не могла подключиться(мобильный интернет). А когда подключилась, муж уже уснул icon_biggrin.gif Завтра, если получится, то замерит напряжение. Он на работу уезжает, когда они ещё не начинают работать и, соответственно, скачков нет. А вечером приезжает, когда они заканчивают работы.
Спасибо всем откликнувшимся! Утром Ваши советы мужу покажу, пусть думает.
Гость_Гостья_*
сообщение 23.9.2010, 9:01
Вроде бы и разрешилось. Замерить с утра ничего не удалось, да и не надо уже. Муж поговорил с соседом, тот пообещал отключить провод. radost.gif Видимо понял, что могут возникнуть проблемы из-за его самодеятельности. А кому нужны лишние проблемы?
piterfc
сообщение 23.9.2010, 12:32
Пользователь №: 19250
Их больше всего волнует вопрос, через счётчик подключение или нет..... Жгут черти=)
Мигание лампочи может не только навредить приборам но и человеку, при нужной дозе фликера можно и с ума сойти. Нужно требовать с сетевой организации и со сбыта нормального качества эл. энрегии по ГОСТ 13109-97.
Инженер_облэнерг...
сообщение 1.10.2010, 23:50
Пользователь №: 19182
Да практически бесполезно звонить, но вот если вы соберетесь с соседями и накатаете коллективное письмо в электрокомпанию, то будте уверены, свет мигать не будет! А так звоните, олько поочередно, то в компанию, то в батарею, что бы сильно не надоедать! И к слову если это один дом, то можно и потерпеть, не вечером же они варят? А стройка поселка обязательно должна быть от подстанции отдельным кабелем. Еще очень действенна жалоба в энергонадзор, или у вас таких нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 6:54
