Сварка АЛЮМИНИЯ и ЧУГУНА технологией MIG |
24.9.2010, 9:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 |
24.9.2010, 19:52
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
И шлифы сделай нормальные, а то те что выше это ботва. Шлифы были отличные пока свежие и то после кислоты, какие есть такие и показываю, на свежих было видно даже структуру металла, однако на всё это надо время а его пока нет. Вариант №2 можешь показать лучше....... Вопрос к понимающим? Может кто подсказать разницу напряжения и само напряжение в дуге 3мм и 4мм ??? Сообщение отредактировал IGBT - 24.9.2010, 22:27 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
26.9.2010, 8:28
Вариант №2 можешь показать лучше....... Не, не покажу, сделать нормальный шлиф в кустарных условия с ножовкой и напильником не так просто, пробовал как то, такая же херня - сплошняк получается. А грань между наплавленным металом и родным должна быть, едва заметная но она есть. Например как на пикчерсе ниже. Если грани нивидать, значит шлиф кривой Эта грань и скажет какой провар. У теяб ж производство, сделать наверна куда проще чем мне. А насчон напряжония дык по моему оно равно 2*Lмм + базовое напряжение , зависящее от среды. Может тебе будут интересны брошурки от EWM , там есть про капельный перенос, импульс и тд. для МИГа См. у Валентина тута http://valvolodin.narod.ru/articl9.html Сообщение отредактировал sam_soft - 26.9.2010, 8:32 |
26.9.2010, 21:09
Не, не покажу, сделать нормальный шлиф в кустарных условия с ножовкой и напильником не так просто, пробовал как то, такая же херня - сплошняк получается. А грань между наплавленным металом и родным должна быть, едва заметная но она есть. Например как на пикчерсе ниже. Если грани нивидать, значит шлиф кривой Эта грань и скажет какой провар. У теяб ж производство, сделать наверна куда проще чем мне. А насчон напряжония дык по моему оно равно 2*Lмм + базовое напряжение Ув. sam_soft насчон напряжония дык очень жаль, нужен просто показания в вольтах на мм в со2 и аргоне. Микрошлиф делается элементарно в ручную на наждачке и видно уже грань и провар между металами. Для лучшей видимости травил а солянке видно прикрасно даже магний в метале шва, есть такая особенность у этого сплава. И ещё один способ увидеть грань поступить как это делают эксперты в криминалистике, надо намазать шлиф ЩЁЛОЧЬЮ и один метал рочернеет сильней другой слабей и будет отлично. Менты так номера двигателя находят перебитые. Авот вопрос чем и какой проволоной делали шов? Даже если он просто иктернетовский, проволокой OK Autrod5356 такой не положешь а вот чистой алюминькой типа OK Autrod1070 положыть можно, авот OK Autrod 4043, OK Autrod 5556 и OK Autrod 5183 я неварил ЗЫ а производства у меня нет, просто бокс где я ремонтирую машины. ЗЫ ЗЫ выглядело это примерно так. Сообщение отредактировал IGBT - 26.9.2010, 21:26 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
27.9.2010, 10:09
Авот вопрос чем и какой проволоной делали шов? 4043, ТИГ. Шлиф - монолит, нифига отличий нивидат, и под лупой тож. Думаю что нужно качественно шлифовать и травить обязательно. Иначе - член. Кстати на твоем последнем тож нифига невижу границы. Поры коегде просматриваются. Мож со зрением уменя что, или моник кривой ? Сообщение отредактировал sam_soft - 27.9.2010, 10:13 |
27.9.2010, 17:25
4043, ТИГ. Шлиф - монолит, нифига отличий нивидат, и под лупой тож. Думаю что нужно качественно шлифовать и травить обязательно. Иначе - член. Мож со зрением уменя что, или моник кривой ? Моник та ровный, только этому шлифу уже полгода. сделаю как нибуть ни досуге новый думаю будет видно даже на фотке. 4043 это кремниевая проволока на украине я её не нашол наверно буду с ПИТЕРА заказывать. шлифы можно глянуть ниже. эти фотки сделаны скорее всего в ультрофиалере или ещё както. ЗЫ под лупой смотреть необязательно смотреть надо под углом. Сообщение отредактировал IGBT - 27.9.2010, 18:04
Прикрепленные файлы
27.9.2010, 19:28
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Как от взрыва бензовоза предохраняться? При сварке бака я в него шланг от компрессора кидаю, взрывооопасной концентрации при этом не будет.
27.9.2010, 20:14
Как от взрыва бензовоза предохраняться? При сварке бака я в него шланг от компрессора кидаю, взрывооопасной концентрации при этом не будет. Вы УВ. electrovoz, при хорошей продувке и маленьким объёмом б-бака да, но ябы так неделал , может всё равно РВАНУТЬ : , однако если взять бак из под бензина литров так 300-500 с его остатками и слабой продувкой, можно создать концентрацию как раз, что надо!!!!. Сообщение отредактировал IGBT - 27.9.2010, 22:10 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
28.9.2010, 9:50
4043 это кремниевая проволока на украине я её не нашол наверно буду с ПИТЕРА заказывать. Нет скорее потому что мало кому нужна Слыхал исчо что выхлопами от дизелька накачивают бак. Именно от дзизелька. Говорят что без Баха обходится. Ну а самые продвинутые аргоном накачивают. Лично сам баки не варил и варить не буду, ну его нафиг. Сообщение отредактировал sam_soft - 28.9.2010, 10:53 |
29.9.2010, 23:53
Нет скорее потому что мало кому нужна . Для ПА 4043 у нас есть и 0.8 и 1.0 ??? а у нас это где?? отож и оно литьё тоже варить приходится, да и давно хочу посмотреть эту жидкотекучесть, магний ложится жестковато, а колесные диски как раз магний. Только ещё прикол, что в народе называют силумином, а насамом деле это сплав люминий-магний-цинк нормально варится миг , а вот тигом пацаны сварить его не могли он сгорает в дуге. Ивот что у меня получилось. Сообщение отредактировал IGBT - 30.9.2010, 8:01 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
30.9.2010, 21:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
трохи не в тему, но спрошу, а кто нибуть пробовал варить алюминий штучными электродами, что из себя представляет аппарат для такой сварки, технология процесса?
-------------------- На радио:
1.10.2010, 9:03
трохи не в тему, но спрошу, а кто нибуть пробовал варить алюминий штучными электродами, что из себя представляет аппарат для такой сварки, технология процесса? Ув.Wiew выглядит это примерно так СВАРКА АЛЮМИНАЯ ММА, и если не набить руку могут набить глаз. Аппарат нужен постоянка желательно инвертор + на держак и в перёд. однако существует несколько проблем, электрод сгорает в 3 раза быстрей, если потух повторно хрен зажгёш, и очень дорого. Проще вставить проволоку в обычный автомат и приварить. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
1.10.2010, 11:57
Только ещё прикол, что в народе называют силумином, а насамом деле это сплав люминий-магний-цинк нормально варится миг , а вот тигом пацаны сварить его не могли он сгорает в дуге. Свенты Йезус, ну какой толька херни народ не придумает Силумин - сокращение от Силикон ( кремний ) и Алюминий. И основной состав входят алюминий и кремний. Последнего до 20 кажыся % бывает. Остальное мелкие примеси . Из за кремния отличные литейные свойства. Варится без проблем 4043, если в составе нет цинка. А его быват прилично, до 7 % . Последний , выгорая засирает горелку и все вокруг белыми налетами. Может ты имел ввиду ЦАМ ? Цинк-алюминийй медь .Вот это зараза исчо та. Главна проблема в том, что ЦАМ имеют оч низкую температуру плавления, ниже чем у 4043. Потому если втупую варить то выгорет и ниче не свариш. Но если с хорошим аппаратом, и с головой, то вполне свариваемо. МИГом ЦАМ не пробовал. По фотке не скажу, ЦАМ или нет. Да и даже вертя его в руке можно ошибиться. Диагностика простая - запаливаеш дугу и становится понятно. Сообщение отредактировал sam_soft - 1.10.2010, 11:59 |
1.10.2010, 17:36
По фотке не скажу, ЦАМ или нет. Да и даже вертя его в руке можно ошибиться. Диагностика простая - запаливаеш дугу и становится понятно. На фотке микрошлиф, на котром у вас УВ. sam_soft монокль забарохлил. Как нравится, вам моё кустарное произбодство микрошлифов??? -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
2.10.2010, 8:03
2.10.2010, 9:22
Последние - вполне. Если это действительно ЦАМ то мои поздравления. Какая кстати толщ метала ? Это 5ххх с бензовоза толщина 5мм. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
11.11.2010, 23:53
А вот к стати схемуля и плата для тига. Переменка с балансом полуволн, изменением частоты и выключением ШЫМ при коммутации транзисторов.
Чёт архив со схемой и платой не грузится. Сообщение отредактировал IGBT - 12.11.2010, 0:13 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
12.11.2010, 10:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
перепакуйте в .зип
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
13.11.2010, 1:59
перепакуйте в .зип да и паковал и перепоковывал, а лепятся только обои. Сообщение отредактировал IGBT - 13.11.2010, 2:28
Прикрепленные файлы
15.11.2010, 19:20
Вкладываю видива со звуком и фотки с ремонтом диска.Видива со звуком
Сообщение отредактировал IGBT - 15.11.2010, 19:21 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 20:49 |
