прогрев бетона , повышен ли ток?
karacal
сообщение 22.9.2015, 16:15
Пользователь №: 46748
есть Трансформаторная станция прогрева бетона КТПТО-80, при прогреве на нижней стороне низкой, по каждой фазе около 200 ток и при этом
от автомата на трансформаторе если мерить ток питания сети показывает по 40-55 по каждой фазе , не много ли это? должно быть раз в 10 меньше если 200 то 20, если нагрузить по 500 то 50 что приемлимо, но ни как когда слабо нагружено а ток на выходе такой большой
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 9:44
