Квартирная электропроводка , замена проводки в доме |
20.9.2010, 15:48
20.9.2010, 16:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Что сказать...дача не плохая,большая
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
20.9.2010, 17:23
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
предложение поставить автоматы на 16 А на розетки вместо автоматов на 25 А и перед каждым диф автоматами поставить автоматы по 16 А. А на освещение предлагаю поставить 10 А автоматы. Ведь есть диф автоматы, которые не защищают от перегрузки по току, например ИЕК, перед ними нужно ставить автоматич. выключатель такогоже или меньшего номинала. |
20.9.2010, 17:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 |
Чё то у Вас автоматы больно здоровые, на свет 16, на розетки 25. Даже в инструкции к холодильникам и стиралкам пишут не более 16
20.9.2010, 17:58
предложение поставить автоматы на 16 А на розетки... +1на освещение предлагаю поставить 10 А автоматы. Цитата Ведь есть диф автоматы, которые не защищают от перегрузки по току, например ИЕК, перед ними нужно ставить автоматич. выключатель такогоже или меньшего номинала. А тут Вы что то попутали... дифавтоматы имеют все защиты, независимо от производителя-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.9.2010, 18:21
+1 А тут Вы что то попутали... дифавтоматы имеют все защиты, независимо от производителя чес слов, недавно сам был уверен, что они имеют все защиты, потому что мне на этом форуме вы так и писали. Но пошёл я в магазин, купил дифферинцированный( надеюсь что дифферинцированный и диф - это одно и тоже:) ) автомат ИЕК ( там на коробке упоминается и дифферинцированный автомат и узо почему-то) и там написано в инструкции, что он не защищает от сверхтоков и что перед ним обязательно надо ставить автом. выкл. такого же или меньшего номинала. И менеджер в магазине сказал мне тоже самое. так кому верить? |
20.9.2010, 18:30
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
чес слов, недавно сам был уверен, что они имеют все защиты, потому что мне на этом форуме вы так и писали. Но пошёл я в магазин, купил дифферинцированный( надеюсь что дифферинцированный и диф - это одно и тоже:) ) автомат ИЕК ( там на коробке упоминается и дифферинцированный автомат и узо почему-то) и там написано в инструкции, что он не защищает от сверхтоков и что перед ним обязательно надо ставить автом. выкл. такого же или меньшего номинала. И менеджер в магазине сказал мне тоже самое. так кому верить? Устройство защитного отключения (сокр. УЗО; более точное название: устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током, сокр. УЗО−Д) — механический коммутационный аппарат или совокупность элементов, которые при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения при определённых условиях эксплуатации должны вызвать размыкание контактов. Может состоять из различных отдельных элементов, предназначенных для обнаружения, измерения (сравнения с заданной величиной) дифференциального тока и замыкания и размыкания электрической цепи (разъединителя)[1]. Основная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения. Широкое применение также получили комбинированные устройства, совмещающие в себе УЗО и устройство защиты от сверхтока, такие устройства называются УЗО−Д со встроенной защитой от сверхтоков, либо просто диффавтомат. Обычно дифференциальные автоматы снабжаются только одной рукояткой, поэтому невозможно определить, по какой причине, утечке или перегрузке, произошло отключение. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
20.9.2010, 18:35
чес слов, недавно сам был уверен, что они имеют все защиты, потому что мне на этом форуме вы так и писали. Но пошёл я в магазин, купил дифферинцированный( надеюсь что дифферинцированный и диф - это одно и тоже:) ) автомат ИЕК ( там на коробке упоминается и дифферинцированный автомат и узо почему-то) и там написано в инструкции, что он не защищает от сверхтоков и что перед ним обязательно надо ставить автом. выкл. такого же или меньшего номинала. И менеджер в магазине сказал мне тоже самое. так кому верить? скорее всего Вы купили ВД1-63 и там было написано ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА , в них нет защиты от перегрузки, а еще есть АД 12 это уже АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ он уже с защитой. |
20.9.2010, 18:43
20.9.2010, 18:49
По теме. На плане у вас три группы розеток можно сделать, на схеме 2 почему то.
20.9.2010, 19:05
ну и путаница... Нет тут никакой путаницы, просто нужно "въехать" в терминологию. Дифференцциальный выключатель, он же УЗО - не имеет защиты от сверхтока. Дифференциальный автоматический выключатель, он же дифавтомат или УЗО + АВ, имеет защиту от сверхтока. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.9.2010, 19:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
разговор ни о чём
20.9.2010, 19:27
разговор ни о чём По сути вопроса автора рекомендации уже были даны в начале, а далее отступление, никак не мешающее теме. Автор появится, будет и продолжение. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.9.2010, 21:17
да, я появился) согласен, на свет 10 поставлю. А на розетки почему 16? кабель то 2,5, а АВ на 16 не даст использовать остальные розетки, если одна полностью загружена, хотя вероятность такой нагрузки не большая, но всётаки?!
Цитата По теме. На плане у вас три группы розеток можно сделать, на схеме 2 почему то. крайние левую и правую группы планирую подключать к одному АВ. хочется установить в щиток минимум аппаратов, я не зациклен на том, чтоб каждую розетку защищать своим автоматом) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
20.9.2010, 21:48
да, я появился) согласен, на свет 10 поставлю. А на розетки почему 16? кабель то 2,5, а АВ на 16 не даст использовать остальные розетки, если одна полностью загружена, хотя вероятность такой нагрузки не большая, но всётаки?! крайние левую и правую группы планирую подключать к одному АВ. хочется установить в щиток минимум аппаратов, я не зациклен на том, чтоб каждую розетку защищать своим автоматом) Вы сами себе противоречите..... Разделение групп как раз и даст вам возможность использовать линии по максимуму. Тем более что одна из совмещенных групп проходит через кухню, а там основная нагрузка. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
20.9.2010, 21:52
какая там основная нагрузка? микроволновка?)
какая разница, ставить там два по 16 или две группы параллильно на один на 25? может я чегото не понимаю? поясните! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
20.9.2010, 21:53
Цитата а АВ на 16 не даст использовать остальные розетки, если одна полностью загружена Увеличьте число групп.Например, Мокрая зона Кухня Зал Спальня+гардероб -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.9.2010, 22:13
какая там основная нагрузка? микроволновка?) какая разница, ставить там два по 16 или две группы параллильно на один на 25? может я чегото не понимаю? поясните! Ну вопервых, вам лучше знать какая у Вас там нагрузка.Могу только предполагать - Чайник , плитка (если дача) Микроволновка,Холодильник,Обогреватель если холодно, кофеварка, камин и т.д и тп. Третий глаз еще не открылся Сообщение отредактировал Aleks 72 - 20.9.2010, 22:23 -------------------- Я уважаю лень за то, что....
21.9.2010, 7:58
да, я появился) согласен, на свет 10 поставлю. А на розетки почему 16? кабель то 2,5, а АВ на 16 не даст использовать остальные розетки, если одна полностью загружена, хотя вероятность такой нагрузки не большая, но всётаки?! крайние левую и правую группы планирую подключать к одному АВ. хочется установить в щиток минимум аппаратов, я не зациклен на том, чтоб каждую розетку защищать своим автоматом) поставьте автоматы 20А имхо |
21.9.2010, 8:28
Цитата Имхо если есть возможность разделить группы не прибегая к серьезным дополнительным затратам, то почему бы этого ни сделать сегодня проснулся и согласился с вами на 100%, собснно почему нет? так и сделаю. Цитата поставьте автоматы 20А имхо точно, на вторую группу поставлю, где розеток болше. спасибо за совету всем! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 16:28 |
