asop
GoldRap
сообщение 20.9.2010, 11:46
Пользователь №: 19561
помогите как сделать асоп локольно что бы ключ спрашивал если это возможно. если кто знает пишите сюда или в личку в асю 364719564
GoldRap
сообщение 20.9.2010, 12:50
АСОП 2007 я просто в этом не очень разбераюсь первый раз столкнулся:).
или может как то электронный ключ можно сделать самому. у меня один есть
Евгений
сообщение 20.9.2010, 15:21
Пользователь №: 550
В локалке должен быть хотя-бы один компьютер с ключом. Если нужно иметь еще одну сетку с АСОПом, не связанную с первой (другой филиал например), то придется покупать еще ключик. Других законных способов не знаю.
Счастливо тебе.
сообщение 20.9.2010, 17:58
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Это что ,HASPы такие? Или они своё что-то замутили?
GoldRap
сообщение 21.9.2010, 7:16
а ключ каким должен быть сетевой или не обязательно? если не обязательно то как всю эту систему настроить.
Сообщение отредактировал GoldRap - 21.9.2010, 7:20
Евгений
сообщение 21.9.2010, 8:39
Пользователь №: 550
Если даже версия чисто локальная и не позволяет подключаться удаленным рабочим местам, никто не запрещает настроить доступ к самому компьютеру и работать с удаленным рабочим столом.
Счастливо тебе.
GoldRap
сообщение 21.9.2010, 12:52
тогда если можешь подскажи как в самой программе прописать сетевой ключ.
Евгений
сообщение 21.9.2010, 12:59
Пользователь №: 550
Не могу. Со всей требухой программы управляются АСУшники, я только пользователь.
Хотя ты похоже не понял мою мысль. На одной машине ставишь программу с локальным ключом. На всех остальных делаешь удаленное подключение к рабочему столу с ограниченными правами. С другого компьютера запускают ярлычок, подключаются, видят рабочий стол с единственным ярлыком "АСОП", запускают и работают. Потом отключаются. Вот и все. Но это если ключик чисто локальный. Если ключ сетевой, то имеет смысл не разводить такой колхоз.
Сообщение отредактировал Евгений - 21.9.2010, 13:04
Счастливо тебе.
GoldRap
сообщение 21.9.2010, 13:50
просто я так сам и не понял где найти настройку программы. там тупо базы и настройка самой базы. и больше ни че нет. ну на счет удаленки я попробую так сделать посмотрю что получится если эт реально сделать
сообщение 21.9.2010, 22:52
вообще то по мойму это пройдет на одном компе другие (если он будет работать) ничего не смогут сделать и
GoldRap
сообщение 22.9.2010, 8:39
в обчем сделал как бы сервер где установил ASOP. Дал к нему доступ для пользователя. и запустил с сервера по сети.
ну сразу с нескольких пк не порбовал запускать. Но когда запустил программу с сервера появились некоторые нюансы. например то что рабата происходит не с базой сервера а базой а самом пк с которого все это дело запускалось
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 13:01
