Потери в ПРА , расчет тока |
19.9.2010, 21:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.9.2010 Пользователь №: 19551 |
Всем доброго времени суток.
У меня вопрос: cosф лампы учитывает потери мощности в ПРА или при расчете тока нужно еще домножать ном. мощность лампы процентов на 10? |
20.9.2010, 7:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Всем доброго времени суток. У меня вопрос: cosф лампы учитывает потери мощности в ПРА или при расчете тока нужно еще домножать ном. мощность лампы процентов на 10? Косинус- сам по себе, потери- тоже сами по себе. Я лично никогда потери в ПРА не закладываю, хотя конечно лучше бы их учитывать, особенно для объектов, где освещение отъедает значительные мощности. Но с учётом того, что сети никогда в притык не расчитываются, запас на потери и так всегда остаётся достаточный. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
20.9.2010, 19:53
Спасибо за ответ.
25.9.2010, 11:14
Посидел, книжки почитал, но до конца как-то не понял.
Цитата Косинус- сам по себе, потери- тоже сами по себе. Мне кажется это не совсем верно, т.к. cosф для светильника, который приведен в каталогах, указывается для комплекта – лампа + ПРА. ПРА влияет на cosф, он его снижает, т.е. это и есть потери в ПРА. Получается когда для расчета тока беру cosф из каталога, я учитываю потери в ПРА? |
25.9.2010, 12:13
Потери в ПРА это его КПД.
Вот например у лампы накаливания cosф=1, а КПД=0,3. У угольного резистора cosф=1, а КПД=1. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
25.9.2010, 12:18
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
Вот например у лампы накаливания cosф=1, а КПД=0,3. А у какой такой лампы накаливания КПД=0.3 (30%) Насколько я знаю КПД её может быть не выше 3% (примерно) -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
25.9.2010, 12:55
А у какой такой лампы накаливания КПД=0.3 (30%) Насколько я знаю КПД её может быть не выше 3% (примерно) Да это не важно у какой. Я просто привёл пример, что КПД и cos- величины самостоятельные. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
25.9.2010, 20:36
Хорошо, спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2026, 5:25 |
