2 страниц V   1 2 >
Тиристорная сврка на 300Гц , нужны советы по расчёту
феликс
сообщение 18.9.2010, 15:11
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Доброго всем времени суток.Есть желание попробовать собрать сварку на 200-300гц на тиристорах.Возникло много вопросов,может кто поможет советом.Есть тиристоры Т170-250-5 и куча трансов ТС270.Сразу оговорюсь я не спец в этих делах.Просто изложу мысли,а там мож кто поправит.Схема видится полумостовой.Либо с двумя первичными обмотками,либо с одной но на кондеях со средней точкой.По типовой с двумя первичками и блокирующим кондеем тиристоры нужны с обратным напряжением вольт 600 как минимум наверно,так что мои наверно не пойдут?Видимо прийдётся делать второй вариант со средней точкой на кондеях.Кондёры я так понимаю по сути дозаторы тока в первичке и они же как запирающие для тиристоров?Т.е от емкости кондёров и индуктивности обмотки будет зависеть по сути частота и ток в нагрузке.Транс думал собрать из 4 Тс270 в виде ШЛ.Как расщитать параметры обмоток и ёмкость кондёров на300гц? Ток на выходе нужен порядка 100а.И ещё вопрос по регулировке тока.На выходной стороне можно управляемый тиристорно диодный мост ставить,или можно снижением частоты высокой стороны регулировать?Забыл пару моментов.Тиристоры мои в принципе потянут такую частоту?По тансу была мысль рассщитать сварочный на 50 гц,а потом тупо поделить кол-во витков и габаритку на 6.Кондеи подобрать эксперементально.Прокатит такой рариант?
Сообщение отредактировал феликс - 18.9.2010, 15:31
Lemm
сообщение 18.9.2010, 15:36
Из: Киев
Пользователь №: 15658
у меня такого добра было ведрами . сдал в металлолом и на те построил косого . мотать бодики - медь постоянно дорожает да и сети у нас с годами лучше не становятся , а его вес с годами будет все больше и больше . Имхо .
феликс
сообщение 18.9.2010, 16:04
Из: Камчатка
Приходится 10-ти киловатный силовой транс по сопкам на горбу таскать,плюс нихром в качестве гасящего сопр.Делать "Бармалейчика" ,если скомуниздят жаба удушит.Себе лично соберу,если деталюшки всё-же пришлют.Хочется попробовать на тирах,да и опыт такой не помешает.
Мойсеич
сообщение 18.9.2010, 21:11
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Была где-то статья "сварочник из старых телевизоров" или как-то так. И, вспомнил, даже что-то похожее на "бармалея", только на герцах...
Wiew
сообщение 18.9.2010, 21:51
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Мойсеич @ 18.9.2010, 20:11) *
Была где-то статья ...
тут
На радио:
Мы такой не знаем
феликс
сообщение 19.9.2010, 2:40
Из: Камчатка
Да нет.Там однотактник высокочастотный,плыс тиристоры 221.Да и как я понял сей девайс ну очень капризный.Мне такая частота не к чему и в двухтактнике магнитопровод используется более эффективно.
Мойсеич
сообщение 19.9.2010, 12:04
Из: Украина, Смела
Есть схема НЧ-сварочника, но на транзисторах, где брал- не помню, здесь, или у Володина. Но сдохла мамка, а к ноуту винт не могу подключить... А тиристорных что-то не попадалось (или не заинтересовали)
феликс
сообщение 19.9.2010, 14:32
Из: Камчатка
Дык с транзюками оно вроде всё здорово,но с ассиметричным мостом проблем хватает.Я что то смотрю полноценных мостовых или на худой конец полумост,раз два и обчёлся.С тирами на первый взгляд не фонтан,а если вдуматся не чуть не хуже.Неужели на форуме нет человека кто может на пальцах ,как говорится дать исчерпывающие ответы на интересующие меня вопросы?
tesla77.7
сообщение 19.9.2010, 14:38
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
to феликс
А тиристоры у вас какие? Там по моему должны быть запираемые.
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
феликс
сообщение 19.9.2010, 15:58
Из: Камчатка
Там это где?Я планирую,если всё-же с трансом определюсь Т171-250-5.Это самые мощные что у меня есть.При условии что потянут 300гц ,должны вытянуть легко.
Сообщение отредактировал феликс - 19.9.2010, 16:17
tesla77.7
сообщение 19.9.2010, 16:31
Цитата(феликс @ 19.9.2010, 15:58) *
Там это где?
На 300Гц в любом случае тиристоры должны быть запираемые. Что касается обычного тиристора то
что бы он закрылся напряжение на нём должно упасть практически до нуля.
Может быть я ошибаюсь, поправьте если не так.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 19.9.2010, 16:35
феликс
сообщение 19.9.2010, 17:05
Из: Камчатка
Попровляю тиристор может быть не запираемый-принудительно коммутируем.С1-с2 как бы дозаторы тока,после разряда на обмотку ток в цепи тира патает и тиристор закрывается до следующего импульса.
Сообщение отредактировал феликс - 19.9.2010, 17:09
Мойсеич
сообщение 19.9.2010, 18:30
Из: Украина, Смела
А 500 вольт не мало будет?
феликс
сообщение 20.9.2010, 11:17
Из: Камчатка
Думаю для данной схемы за глаза.Тут на с1-с2 будет по 0,5 сети.
electrovoz
сообщение 20.9.2010, 11:29
Пользователь №: 13829
Забудьте
alex_Z
сообщение 20.9.2010, 11:32
Из: Україна, Чернівці
Пользователь №: 18641
А откуда взялось именно 300 гц? спрашиваю потому что делаю похожий инвертор но по мостовой схеме и хотелось бы знать до каких частот можно разгонять сердечник без сильного перегрева.
феликс
сообщение 20.9.2010, 11:38
Из: Камчатка
Я не знаю до каких конкретно,но в авиации используют 400гц для уменьшения массогабаритов.Думаю выше лезть не стоит.В моем случае тиристоры силовые,я не знаю 300 они потянут или нет.У них т.откр25 т.закр.250.Я просто в микросекундах ентих не парю нифига.Я на триста не знаю как правильно расщитать.Прилюбопытненько было бы не вашу схемку посмотреть.В моей есть один косячок,нужно скорость нарастания токов через тир снизить иначе сквозняк и большой бада бум!
Сообщение отредактировал феликс - 20.9.2010, 11:48
tesla77.7
сообщение 20.9.2010, 11:47
to феликс.
А вы когда нибудь слышали как звучит дуга на 300Гц (600Гц при двухтактном выпрямлении), этот "стон" сильно действует на нервы. Так же будет свистеть и трансформатор, поэтому его желательно тщательно
пропитать эпоксидкой. Да и все остальные элементы добротно закрепить.
alex_Z
сообщение 20.9.2010, 11:49
Сообщение #19
Эти тиристоры потянут и 1000гц а вот железо не факт так как четырехсот герцовое железо сильно отличается от пятидесяти герцового толщиной пластин и в частоты больше чем 200 я бы не выжимал но на практике может быть и по другому так как видел как масляный транс питали частотами до 1200гц
tesla77.7
сообщение 20.9.2010, 11:51
Сообщение #20
Трансформаторная сталь более менее хорошо работает до 400-500Гц, но больше 1000Гц лучше не залезать.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 19:42
