Переменный ток в постоянный , Просто нужно помочь |
17.9.2010, 18:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.9.2010 Пользователь №: 19536 |
Здравствуйте!
Накидайте пожалуйста простую надежную схему для преобразования переменного тока в постоянный. спросить просто негде. Суть такая--есть техника, источник питания магнето с магнитами от4 до 6. Выпрямитель напряжения в составе эл оборудования установлен штат но. Ток в борт сети переменный 12 вольт. Техника агрессивная, частые перегазовки. Есть прибор который необходимо за питать, но он работает от постоянного тока напряжением от 10 до 25 вольт. Знаю, что в принципе возможно было бы разобрать подходящее зарядное устройство и вытащить от туда схему. Но думаю что в принципе 3-5 радиоэлементов могу и сам спаять. В схеме должен быть конденсатор примерно на 1000 мкф.на 25 v. А вот по какой схеме и из чего, не знаю. Возможно кто то знает, где продаются готовые...если можно то ссылку. С уважением, Спасибо. |
17.9.2010, 22:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
я правильно понял - ~12 В в =12? какой город( чтобы ссылку кинуть)?
18.9.2010, 9:30
я правильно понял - ~12 В в =12? какой город( чтобы ссылку кинуть)? г.Красноярск. Правильно. В борт сети переменный ток-так как магнето имеет 4-6 разнополюсных магнитов, аккумулятора не стоит. Необходимо чтоб на устанавливаемый прибор запитанный в борт сеть поступал постоянный ток, какой он будет в др. местах техники не волнует. Просто перед прибором необходимо что то поставить, чтоб преобразовывал переменку в постоянку,,,, т.е. плюс и минус всегда оставались сами собой). |
18.9.2010, 10:31
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А простой выпрямительный мост и "конденсатор примерно на 1000 мкф.на 25 v." никак не подходит? Или есть чёткое условие - "Точно 12В и никаких плюс/минус?". Тогда ещё влепите микросхемку КРЕНку на 12В.
И никогда не поверю, что на просторах инета Вы не наткнулись ни на одну схему стабилизированного (если это надо) блока питания. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.9.2010, 15:01
Дело не в том, что мне лень искать...И жду этого от других... Просто мои познания электроники ограниченны базовым школьным курсом подключения лампочки розетки.
Прибор может работать в разбросе от примерно 9 до 20 вольт, так что именно 12 не принципиально, просто постоянка и вольтаж подходящий-чтоб не скакал. А какие там конденсаторы и кренки, что еще, я просто не знаю. Вот и прошу рабочей надежной простой схемы, чтоб не нагородить чего. А про готовую плату уже писал-можно изъять с зарядного. Но хотелось бы сделать самому. Сообщение отредактировал Онлайн - 18.9.2010, 15:02 |
18.9.2010, 15:38
Тогда просто диодный мост с кондёром (см. выше) - Ваш выбор.
Диоды подобрать по току потребления. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.9.2010, 18:49
18.9.2010, 19:04
Вот сразу все ясно стало..Безумная затея общаться на разных языках Дык ёпрст, сколько ампер ваш прибор потребляет, ну или сколько Ватт, а марку диодов подскажут -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
18.9.2010, 19:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Накидайте пожалуйста простую надежную схему для преобразования переменного тока в постоянный. Диодный мост! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.9.2010, 19:21 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
18.9.2010, 19:21
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Суть такая--есть техника, источник питания магнето с магнитами от4 до 6. Выпрямитель напряжения в составе эл оборудования установлен штат но. Ток в борт сети переменный 12 вольт. Техника агрессивная, частые перегазовки. Есть подозрение, что нужно установить некий прибор в автомобиль? Так там в бортовой сети всю дорогу ток постоянный. Короче, никто ничего не понял, а единственный телепат на сайте до вторника явно не дееспособен. Так что подробности, подробности! Выпрямитель - вещь простая, но то ли это, что требуется? Сообщение отредактировал Roman D - 18.9.2010, 19:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.9.2010, 9:52
Это не машина, а снегоход и АКБ у него нет, поэтому ток там всю дорогу переменный. Выпрямитель стоит штат но, чтоб лампочки не горели. Но стоящий выпрямитель просто ограничивает ток вырабатываемый магнето, но ни как не делает переменку в постоянку.
Поставить необходимо прибор который от постоянного тока работает. Вот его параметры Потребляемый ток не более 20мА. Допустимо питать прибор напряжением 10-20 Вольт. Напряжение больше 25Вольт фатально для прибора. И пожалуйста, если схема все же родиться, обозначте детали чтоб чайнику понятно было. Я блин на хирурга учился, но не на радиотехника Я скоро заговариваться начну |
19.9.2010, 10:44
Схема будет примерно такая:
Диоды VD - практические любые выпрямительные: хоть старинные Д226, хоть 1N4001, которые китайцы куда попало суют. Или сборку, которая содержит уже готовый "мостик". КРЕН8Б - стабилизатор 12 В. Выводы нумеруются слева направо. Радиатора не потребуется. Возможна замена на буржуйский аналог 7812 и т.п. Внимание! Ни плюс, ни минус полученного напряжения не должны касаться "шасси" снегохода: корпус должен быть изолирован. Если это невозможно, то мостик придется выкинуть, установив один диод. (Но не факт, что хватит напряжения) Какое напряжение в бортсети (на сколько вольт лампочки)? Сообщение отредактировал Roman D - 19.9.2010, 10:48 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.9.2010, 12:13
Может быть автору стоит озвучить, что за устройство он пытается запитать от бортовой сети снегохода, если ему затруднительно дать параметры нагрузки?
Предположение. На снегоходе установлен регулятор напряжения (по автору - "выпрямитель"), на выходе которого пульсирующее напряжение до 14-15 В. Так что, возможно достаточным будет ограничиться большой электролитической банкой и ограничителем зарядного тока. ИМХО Автору, что бы мозг не поплыл, читать только первое предложение... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.9.2010, 12:25
Предположение. На снегоходе установлен регулятор напряжения (по автору - "выпрямитель"), на выходе которого пульсирующее напряжение до 14-15 В. Когда-то в детстве у меня был мопед с двигателем Д-4 или Д-5. Чтобы запитать фару, я ее подключал к контактам прерывателя через диод Д226. Если диод пробит или неправильно включен, то мопед глох. Позже появились более новые двигатели (Д-6, Д-, имеющие отдельные обмотки для лампочек. Так что боюсь, что моей схемы будет недостаточно и придется поставить параллельно входу кренки варистор вольт на 25-30. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.9.2010, 14:05
Млин, ну попробую еще раз, такое впечатление, что не все читают что я пишу!!!!!!!!
ТОК В Б/СЕТИ ПЕРЕМЕННЫЙ, 12 Вольт, ЛАмпочки НА 12 Вольт, Оборудование на 12 вольт! ЭТО ВЕРНО "Предположение. На снегоходе установлен регулятор напряжения (по автору - "выпрямитель"), на выходе которого пульсирующее напряжение до 14-15 В". ВСЕ ВЕРНО! Необходимо запитать прибор, работающий от постоянного тока. Иными словами, чтоб на него поступал постоянный ток. ДЛя этого необходимо переменный ток на входе в прибор, переделать в постоянный. У меня даже сын 3 летний уже все понял что я пишу |
19.9.2010, 14:56
Млин, ну попробую еще раз, такое впечатление, что не все читают что я пишу!!!!!!!! ТОК В Б/СЕТИ ПЕРЕМЕННЫЙ, 12 Вольт, ЛАмпочки НА 12 Вольт, Оборудование на 12 вольт! ЭТО ВЕРНО "Предположение. На снегоходе установлен регулятор напряжения (по автору - "выпрямитель"), на выходе которого пульсирующее напряжение до 14-15 В". ВСЕ ВЕРНО! Необходимо запитать прибор, работающий от постоянного тока. Иными словами, чтоб на него поступал постоянный ток. ДЛя этого необходимо переменный ток на входе в прибор, переделать в постоянный. У меня даже сын 3 летний уже все понял что я пишу Так может сын и объяcнит Вам, как собрать диодный мост?... Только, если предположение о пульсирующем токе верно, то и мост не нужен, а нужен только кондёр. А заодно, пусть Ваш сын поведает нам, каков потребляемый ток Вашего прибора. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.9.2010, 15:19
Альтернативный вариант: запитайте от батареек. Хватит надолго.
19.9.2010, 18:08
Альтернативный вариант: запитайте от батареек. Хватит надолго. От батареек работает, но как то на морозе они не гуд себя ведут. каков потребляемый ток Вашего прибора. Для тех кто не читал пост № 11 повторно: Потребляемый ток не более 20мА. Допустимо питать прибор напряжением 10-20 Вольт. Напряжение больше 25Вольт фатально для прибора. [color="#8B0000"][/color] Ладно ребята, всем спасибо Буду искать альтернативу общению с ВАми, потому как тема только раздувается, а смыл теряется. |
19.9.2010, 18:10
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
Так может сын и объяcнит Вам, как собрать диодный мост?... Только, если предположение о пульсирующем токе верно, то и мост не нужен, а нужен только кондёр. А заодно, пусть Ваш сын поведает нам, каков потребляемый ток Вашего прибора. а он же уже писал, что ток не более 20 мА |
19.9.2010, 18:14
Буду искать альтернативу общению с ВАми, потому как тема только раздувается, а смыл теряется. Если на вашем мобильнике не рисуются картинка, на которую я потратил минут пятнадцать, то жаль. Обучение азам электроники не входит в профиль сайта. Сообщение отредактировал Roman D - 19.9.2010, 18:16 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 17:40 |
