Возможно ли запустить движок 110 АС в сеть 220 АС?
се-ренький
сообщение 17.9.2010, 9:07
Пользователь №: 18840
Всем желаю здравия! Собственно, вопрос - в названии темы. Но с примечанием: двигатель однофазный. ЛАТР и иной тр-р не предлагать. Буду благодарен за любую информацию.
Сообщение отредактировал се-ренький - 17.9.2010, 9:09
сообщение 17.9.2010, 11:39
RomanNV
сообщение 17.9.2010, 13:36
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Например для двигателя мощностью 1 кВт можно взять 1200 метров кабеля ВВГ-2х1,5, или 750 метров кабеля АВВГ-2х1,5 и включать его через этот кабель.
Очень удобно, если вам захочется запустить ваш двигатель в далеке от розетки.
И никаких трансформаторов.
Можно сделать водяной реостат в ведре с водой и 2-я электродами. Для движка в 1 киловатт нужно добиться сопротивления примерно 27Ом. Только током долбануть может. Но вы же не ищите лёгких путей?
Сообщение отредактировал RomanNV - 17.9.2010, 13:39
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
се-ренький
сообщение 17.9.2010, 14:08
Ценю остроумие и желание хотя бы таким образом откликнуться! icon_biggrin.gif Особенно понравилось с удлинителем. Так и передам товарищу (это его проблема). Но шутки ради сделаю это с умным видом и достоинством человека, чей совет - истина в последней инстанции.
сообщение 17.9.2010, 14:30
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Рассчитать гасящий конденсатор. Проще не придумаешь.
Но "рвать с места" он не будет.
...случайно не РД-09?
Сообщение отредактировал Roman D - 17.9.2010, 14:36
се-ренький
сообщение 17.9.2010, 14:54
Тип движка пока неизвестен. Просто хотел понять возможность как таковую. С конденсатором уже думал, но не разгонять же двигатель вручную, аки пропеллер у самолета!? icon_biggrin.gif
сообщение 17.9.2010, 16:39
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Да вот в том-то и дело. Откуда же такой движок вывалился, что он крутит - загадка.
А Вы нам тут предлагаете всё оттелепатиь. Ясный перец, что в ответ получите шутки!
andrey357
сообщение 20.9.2010, 14:04
Пользователь №: 832
запускал РД 09 последовательно с лампой накаливания. ватт 25.
Эх склероз, давно это было...
Нам фаза строить и жить помогает...
сергей_абрамов
сообщение 20.9.2010, 15:33
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Я думаю что скорее всего РД! Именно они выпускались с кондерами в комплекте и моторредукторами. Имели привычку греться .
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
сообщение 20.9.2010, 16:51
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Так хоть сфоткайте, мож кто признает?
РД-09 - малогабаритный движок на 127 В с редуктором. Хорошо подходил к зеркальным шарам для дискотеки. Значит, не он.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.9.2010, 17:01
Dmitry_G
сообщение 20.9.2010, 18:58
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Цитата(се-ренький @ 17.9.2010, 10:07) *
........и иной тр-р не предлагать.
Пилите гири Шура, они золотые..
сообщение 20.9.2010, 20:16
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Dmitry_G @ 20.9.2010, 17:58) *
Действительно... Берем первый попашийся транс на О-образном сердечнике (две одинаковые обмотки), в пару раз превосходящий по мощности наш микродвигатель и включаем его параллельно любой сетевой полуобмотке.
А если моторчик тянет уже на киловатт и тэ дэ, то тогда точно "трансформаторы не предлагать" icon_smile.gif
prude
сообщение 21.9.2010, 8:06
Пользователь №: 8876
двигатель 110в с вентилятором через гасящий конденсатор работает нормально разгон 5с
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
се-ренький
сообщение 21.9.2010, 8:28
К сожалению, проблема не моя, а дружок никак не может съездить к родителям и посмотреть-сфотографировать движок. Пока не будет известно хоть что-то о типе двигателя, все разговоры - впустую. Но вроде как мощность двигателя явно больше 1-2 кВт. Звыняйте, что заинтриговал. как только - так сразу! icon_razz.gif
се-ренький
сообщение 21.9.2010, 10:09
Только что подкатили смутные данные по двигателю: тип ЭАО31П. Поиск выдал полнейшую чушь. Подозреваю, что за давностью самого двигателя либо нечитабельна табличка, либо напутали. Мощность на табличке стерта. 110 В 50 Гц, 2700 об/мин. Вроде как от киноаппарата (не достоверно).
Сообщение отредактировал се-ренький - 21.9.2010, 10:09
Гость_Гость_Maxim_*_*
сообщение 10.11.2010, 13:01
Присоединяюсь к вопросу. Купил на ебае бытовую помпу для усиления напора воды в ванной (8 этаж) и конечно же она оказалась на 115 вольт... Мощность двига 1500 ватт или больше. Пробовал подключить ЭТО через симисторный инвертор 220/110 вольт, помпа запускалась но сильно шумела и через пару минут горел инвертор. Заменил в инверторе симистор с 12 амперного на 40 амперный - благополучно сгорела вся электронника в помпе (автопуск/стоп). Теперь хочу тупо в обход погибшей платы автопуска подключить движок в розетку 220 через выключатель но думаю произойдёт Большой Взрыв и родится новая вселенная. А движок мало того что на 110 вольт да ещё и, сцуко, трёхфазный помоему так как имеет 3 входа на 2 из которых повешен конденсатор 250 вольт многомикрафарад. В итоге мой вопрос звучит несколько сложнее - Как подключить трёхфазный двигатель на 110 вольт к однофазной сети 220 вольт ?
сообщение 10.11.2010, 20:19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Это однофазный конденсаторный двигатель.
Из описания кинопроектора ПП-16-4:
В качестве электро-] привода в кинопроекторе применен однофазный асинхронный конденсаторный электродвигатель ЭАО-18. Он рассчитан на напряжение 110 В; потребляемая мощность около 110 Вт, мощность на валу 35 Вт, частота вращения 2880 об/мин при частоте 50 Гц.
http://diafilm.org/books/directory_project...ionist_154.html
сообщение 16.2.2013, 20:48
Здавствуйте, специалисты. Есть американское устройство на 115 вольт, в котором установлен мотор постоянного тока с магнитами, включенный через диодный мост. Подключаю в сеть 220 через автотрансформатор. Появилась необходимость отказаться от транса. Может есть какие-то простые или готовые решения, кроме трансформатора и балласта, позволяющие подключить это устройство в сеть 220 без потери мощности и крутящего момента? Параметры мотора 115 вольт 3 ампера 1/5 НР
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 20:29
