Коэффициент спроса? |
12.2.2007, 11:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 16.10.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7152 |
Собственно вот и вопрос- что это такое? Просто видел, что при расчете нагрузок учитывается этот коэффициент. Например для двигателей насосов он почему-то 0,9...Т.е. мощность двигателя берем не потребляемую (расчетную), а с коэффициентом 0,9, не понятно чего-то...Спасибо!
12.2.2007, 17:26
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
коэфф. спроса - отношение совмещенного максимума нагрузки приемников энергии к их суммарной установленной мощности. (ГОСТ 19431-84)
14.2.2007, 13:42
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Цитата(SeGA) коэфф. спроса - отношение совмещенного максимума нагрузки приемников энергии к их суммарной установленной мощности. (ГОСТ 19431-84)
Что тогда есть- "Коэффициент одновременности"? -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
14.2.2007, 17:02
Цитата(Джин) Что тогда есть- "Коэффициент одновременности"?
Отношение совмещенного максимума нагрузки энергоустановок потребителей к сумме максимумов нагрузки этих же установок за тот же интервал времени. |
14.2.2007, 17:35
Поясните пожалуйста- в чём разница между Кс и Ко? У меня от этих терминов зубная боль началась...
15.2.2007, 13:36
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Попробую обяснить на примере любого здания!
Пусть здание имеет следующие типы нагрузок: освещение, розеточная сеть, силовое электрооборудование, кондиционирование. Каждая из этих нагрузок имеет свой коэффициент спроса. Установленную мощность умножаем на коэффициенты спроса, получаем расчетную мощность для каждого типа потребителей. Далее чтобы расчитать общую расчетную мощность на здание. надо сложить полученные расчетные мощности групп потребителей и умножить на коэффициент одновременности. |
15.2.2007, 14:51
kivan,спасибо понял
Но ,всё равно странно как то. Математические действия идентичные, в качестве слагаемых, и там и там -нагрузка.Выходное значение, в обоих случаях в кВт(кВА). Хотя, не нам решать, что правильно, а что нет. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
15.2.2007, 15:14
Цитата(Джин) ... У меня от этих терминов зубная боль началась... :?
Что же мне одному с зубами маяться Сегодня наводил порядок на дисках компа и наткнулся еще на одно определение. Номинальный коэффициент одновременности установки или ее части, имеющей несколько главных цепей (например, в секции или подсекции), является отношение наибольшей суммы всех одновременно действующих токов главных цепей, взятых в любой момент времени, к сумме номинальных токов всех главных цепей установки или отдельной её части. Число главных цепей Коэффициент одновременности (прим. коэф. при отсутствии данных по токам). 2 и 3 .......................................... 0,9 4 и 5 ......................................... 0,8 6-9 ............................................ 0,7 10 и более .....................................0,6 (речь тут идет об эл. установках до 1000В. |
| Гость_Andrew_* |
15.2.2007, 16:35
Помогите кто может!
Нужны Коэффициенты спроса для расчета нагрузок промышленного предприятия (насосы, вентиляция, холодильные установки). [/url] |
15.2.2007, 20:56
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
так по какоим критериям выбираем кабель: по полной мощности или по мощности с Кспроса?
16.2.2007, 23:44
Кабель выбирается по установленной мощности умноженной на коэффициент спроса!!!
19.2.2007, 14:20
Нашел еще один коэффициент. Коэфф. УЧАСТИЯ.
Поясню: коэф. участия считается, для выбора мощности ТП, в сельском хозяйстве, которые питают и производство и жилой сектор сразу. Про другие отрасли. говорить не буду, не знаю. Из учебника "Электроснабжение с/х": "Если известен только один максимум нагрузки потребителей (дневной или вечерний), то можно определить недостающий, используя коэффициенты участия потребителей в вечернем или дневном максимуме нагрузок." ___________________________________________________________ Потребитель................Куч. вечерн. ..................Куч. дневн. ___________________________________________________________ Жилые дома......................0,9 ................................0,3 Производ.потребит. ............0,6 ...............................1,0 Жилые дома с электроплитами.................1,0 ................................0,5 Может кому табличка пригодится. Еще в с/х , существует коэф. сезонности электрических мощностей. А вообще, что-б башню не подорвало, фильтровать надо всё на свете, включая мои сообщения. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
| Гость_Goodefine_* |
19.2.2007, 14:28
Цитата(Andrew) Помогите кто может!
Нужны Коэффициенты спроса для расчета нагрузок промышленного предприятия (насосы, вентиляция, холодильные установки). [/url] Установка Ки cos Насосы,вентиляторы.........0,65 0,8 Холодил установки............0,60 0,8 Связь между коэф.использования (Ки) и коэф.спроса(Кс): Кс Ки 0,5..........0,4 0,6..........0,5 0,65-0,7.....0,6 0,75-0,8.....0,7 0,85-0,9.....0,8 0,92-0,95....0,9 |
| Гость_Goodefine_* |
19.2.2007, 14:44
А вообще существуют коэффициенты:
-использования -включения -групповой включения -спроса -загрузки -групповой загрузки -максимума -разновреммености максимумов -сменности -другие Применяют в зависимости от принятой методики расчета и,собственно, объекта расчета(цех,завод,ЛЭП и др.) |
12.3.2007, 19:44
Цитата так по какоим критериям выбираем кабель: по полной мощности или по мощности с Кспроса?
Цитата Кабель выбирается по установленной мощности умноженной на коэффициент спроса!!!
Питания здания и щита - да. Но: предположим есть холодильник на 10кВт. Его запитываем от щита кабелем на 10кВт и ставим автомат на 10кВт. Кс=0.6-0.7 В результате расчет щита идет по 6-7кВ. расчетной мощности. Т.Е. может получиться, что отходящие линии больше приходящих на щит? Так или нет? |
13.3.2007, 10:54
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
andrey357
Коэфф. спроса, неодновременности и им подобные справедливы для трёх и более потребителей. Как можно рассчитать неодновременность работы ОДНОГО потребителя Goodefine Спасибо за коэф. спроса для холодильников. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
| Гость_Baks_* |
13.3.2007, 11:06
В рассчетах при проверки на ток уставки аппарата встретил Iрасч/Kст<Iуст,
подскажите, что за коэффициент Kст. А также коэффициент Kр? Правда где его встречал не помню. И еще, в рассчетах по токам короткого замыкания встречается такое определение как Кратность, что это такое (и как его едят |
13.3.2007, 11:19
Цитата Кратность, что это такое (и как его едят )
Видимо речь идёт о кратности автомата - тип кривой срабатывания. А, В, С и D по "совковым" определениям кратности 3,5 - 5х;5 - 7х; 7 - 10х и 10 - 12х соответственно. Цитата Iрасч/Kст<Iуст, подскажите, что за коэффициент Kст.
Это коэф. длительности пусковой перегрузки, например плавкой вставки. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
| Гость_аська_* |
5.10.2008, 20:25
-разновреммености максимумов ? где применяется ?.Дл расчета вводах НН трансформатора?
| Гость_Novi4ok_* |
13.5.2013, 15:58
Подскажите, пожалуйста, для светодиодных светильников при расчёте освещения нужно учитывать коэффициент спроса?! Есть ли у них реактивная составляющая? Не могу найти
И ещё, при расчёте розетки для какого-нибудь прибора, будет учитываться только косинус фи этого прибора или ещё нужно брать в расчёт какие-то коэффициенты типа коэффициента спроса и пр.? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 4:55 |
