Что будет если в линии питания пропадет ноль, чем это грозит? |
| Гость_Гость_* |
16.9.2010, 18:15
16.9.2010, 18:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
если пропадет до вас, то возможно появление 380 В в розетках и порча приборов. если же ноль пропадает исключительно у вас, то приборы просто не будут работать
| Гость_Гость_* |
16.9.2010, 18:42
А каким образом может появиться 380 В в розетке?
16.9.2010, 19:31
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 |
Не сочтите за высокомерие, но чтобы в этом разобраться Вам необходимо знание теории электротехники в объёме специализированного училища. А если кратко, то нужно вспомнить, что Ваш дом питается от сети 380/220 В. Причём 220 В получается благодаря подключению к правильным проводам. Так вот, при обрыве "нуля" эта самая "правильность" нарушается. Разумеется, точки подключения Ваших проводов не изменяются, изменяется схема подключения к трансформатору.
16.9.2010, 19:39
Если в нескольких словах, то при обрыве нулевого провода в питающей трёхфазной линии (например, на воздушной линии, на трансформаторной подстанции, на магистрале в жилом доме) вызовет изменение напряжения питания на однофазных потребителях. Изменение это будет зависеть от того какие нагрузки в этот момент включены в квартире (к примеру). Чем меньше нагрузка (все приборы в дежурном режиме) тем выше напряжение в розетках.
Как пример, http://www.vesti-moscow.ru/i/flvplayer_moskva.swf?vid=74396 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.9.2010, 20:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
http://ru.wikipedia.org/wiki/Перекос_фаз
http://www.baurum.ru/_library/?cat=bases-e...ers&id=3857 Сообщение отредактировал Dmitry_G - 16.9.2010, 20:32 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
17.9.2010, 13:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 |
(например, на воздушной линии, на трансформаторной подстанции, на магистрале в жилом доме) вызовет изменение напряжения питания на однофазных потребителях. Если ВРУ с нормальным повторным заземлением, то обрыв нуля на воздушной линии или на ТП не повлияют сильно, а если на стояке питающем ноль оторвало то да |
| Гость_Гость_Артур_*_* |
21.9.2010, 22:43
Если пропадет (отгорит) ноль, то, как уже правильно сказали, возможно появление 380 В - это первый крайний вариант, происходит на ненагруженной фазе. А вот на фазе (-ах) с включенными мощными потребителями напруга может упасть до 0 (крайний случай), чаще же делается крайне низкой. Я вление это называется "перекос фаз". Если же нагрузки по фазам одинаковы, ничего не произойдет, поскольку через ноль в данном случае тока нет.
Грубо говоря, при обрыве нуля напряжение будет гулять от 0 до 380 - 418 В. |
21.9.2010, 23:46
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Салют и задымление будет
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
22.9.2010, 17:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.9.2010 Пользователь №: 19525 |
Грубо говоря, при обрыве нуля напряжение будет гулять от 0 до 380 - 418 В. Артур, просьба пояснить цифру 418! Я почему-то свято верю в то, что нигде в сети не может возникнуть напряжения выше того, что между фазами питающего трансформатора (естественно при отсутствии перенапряжения, пришедшего с высокой стороны трансформатора, либо перенапряжения в сети 0.4 кВ, индуктированного внешним источником сильного электромагнитного поля). Может быть всё-таки напряжение будет гулять от 0 до 380? |
22.9.2010, 18:16
Может быть всё-таки напряжение будет гулять от 0 до 380? Смотря сколько выходит с трансформатора. Крайний случай, когда с транса приходит на 10% большее напряжение. Металлическое КЗ фаза-ноль. Больной ноль на ТП отгорел, а предохранитель в виде "жука" толщиной в палец - нет. КЗ сохраняется. В результате в линии на одной фазе 0 В относительно "нуля", на двух других - 418 (без учёта падения напряжения в линии). Жёстко, не гуляет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
22.9.2010, 20:11
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.9.2010 Из: РФ Пользователь №: 19499 |
Напряжение может и не гулять, если забиты повторки по всем нормами.
А без них могут кабельные нули вводов сгореть у потребителя, с PEN проводником и внутренним хорошим защитным контруром. Если сечение N недостаточное. И второе назначение нуля -петля фаза-ноль - надёжное срабатывание защит при кз. Вставка (автомат) может и не сгореть. С ув. Сообщение отредактировал tit-s - 22.9.2010, 20:12 |
22.9.2010, 20:45
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
а что посоветуете для защиты от "пропадающего ноля"?
ЗЫ: можно вроде контактор использовать на вводе;ещё диф-автомат АД 12М защищает в том числе и от повышенного напряжения в сети ( по крайней мере так написано в рекламе этого автомата) - значит получается, что его тоже можно использовать в этом случае... |
22.9.2010, 20:54
Цитата а что посоветуете для защиты от "пропадающего ноля"? От него ничего не посоветуешь... А вот от превышения (понижения) напряжения при перекосе фаз (обрыве нулевого провода) существуют разнообразные реле контроля напряжений: УЗМ-50М и УЗМ-51М , РН-111 и РН-311 и проч...
22.9.2010, 21:05
418 В - максимально допустимое по ГОСТ напряжение на зажимах трехфазных потребителей. У меня в хрущевке линейное напряжение именно 418 В, а не 380, при этом фазное будет ~238 В +- 2 - 3 В. Плюс ко всему линейное напряжение тоже подвержено суточным колебаниям.
| Гость_releuz_* |
24.10.2010, 14:31
Есть такое понятие как заземленный ноль, по моему. Слышал, что возможно появление фазы на токопроводящих частях оборудования, имеющих заземление через этот заземленный ноль при обрыве этого ноля. Так ли это?
24.10.2010, 22:19
с нашими сетями возможно всё!!!
Цитата Есть такое понятие как заземленный ноль, по моем нет такого понятия, есть понятие - повторное заземление нуля. так вот если ноль отпадает до повторного заземления - последствия будут не самые печальные, ну а если после - ожидайте неприятностей, в т.ч. и появления потенциала на земляном проводе, если он оказался подключен к нулевому после обрыва. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
| Гость_Гость_* |
25.1.2012, 20:41
| Гость_Гость_* |
25.1.2012, 20:51
, Скажите где находится точка повторного заземления? что значит если ноль отгорит до неё или после неё?
| Гость_Гость_* |
16.2.2012, 17:53
Повторное заземление устанавливается у приемника электроэнергии (ВРУ,силового или распред. щита)
В общем случае представляет себя один или несколько заземлителей закопанных в землю и соединенных заземл.проводниками с ГЗШ (гл .зазем.шиной) и к ней должны быть подключены все метал. части оборудования , которые могут оказаться под напряжением,включая метал.консрукции здания,сантех.трубы и т.д. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 15:34 |
