Датчик движения . , Совместить с основным светом. |
16.9.2010, 14:42
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.9.2010 Из: Латвия Пользователь №: 19509 |
Господа добрый день!
У меня возникла проблема с кнопкой света в подъезде. Она не держит и 10 секунд. Вот я и решил попробовать поставить параллельно кнопке датчик на движения. Подскажите , в правильном ли я направление. Ну вот этот сам выключатель Вот проводка от него Получается схема такая на 5 этажей. Я хочу поставить вот такой сенсор Он как раз устанавливается на фазу. Но я хочу продублировать кнопку , значит я могу подключить сенсор в клеммы кнопки ??? Просто меня смутило что с неё уходят с право два провода , это типо перемычки один на приход , другой на уход на следующий этаж ? А тот что с права идёт на лампу ? Спасибо за внимания ! |
16.9.2010, 15:10
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Проверьте, будет ли освещение включено дольше, если кнопку на щите нажимать не кратковременно, а удерживать длительное время (например, 30 сек). Если ответ положительный, то ДД можно установить параллельно контактам кнопки, причём на каждом этаже...
Ваша схема (фото 3) не полная, там отсутствует реле времени, которое и запускается этими кнопками. Самый простой способ, это выставить на реле требуемое время. С этой не сложной задачей справится любой сотрудник ЖЭКа или почти любой,... но лучше, если электрик. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.9.2010, 16:12
Проверьте, будет ли освещение включено дольше, если кнопку на щите нажимать не кратковременно, а удерживать длительное время (например, 30 сек). Если ответ положительный, то ДД можно установить параллельно контактам кнопки, причём на каждом этаже... Ваша схема (фото 3) не полная, там отсутствует реле времени, которое и запускается этими кнопками. Самый простой способ, это выставить на реле требуемое время. С этой не сложной задачей справится любой сотрудник ЖЭКа или почти любой,... но лучше, если электрик. Я живу на втором этаже , вот и хотел поставить себе Датчики на первом и на втором. Мне казалось что всё дело в кнопке , что у неё есть возвратная пружина , которая отключает через определённое время , а получается что где то в щите есть реле времени ? А как оно выглядеть , может фото у кого есть ? То есть получается что на каждом этаже есть реле времени ? Я думаю я бы смог отрегулировать , только не знаю что Сам работаю монтажником , но со старой подъездной проводкой не встречался. А ЖЭк у нас в Латвии немного уже не тот что был при советах |
16.9.2010, 16:59
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ваша схема (фото 3) не полная, там отсутствует реле времени, которое и запускается этими кнопками. Дык эта... кнопка и есть, собственно говоря, реле времени - пневматическое. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.9.2010, 17:06
Дык эта... кнопка и есть, собственно говоря, реле времени - пневматическое. Такая ж мысля проскакивала ... Подобные еще (пневмо) были еще и в "сушилках для рук" и имелась регулировка ... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
16.9.2010, 17:09
Дык эта... кнопка и есть, собственно говоря, реле времени - пневматическое. Не сталкивался с ними... сорри Если это пневматика, то вполне возможен вариант с параллельным включением ДД. Но в тоже время, у пневмореле должна быть механическая регулировка времени возврата, тогда может и не стоит заморачиваться с ДД... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.9.2010, 17:46
У меня в коридоре стоит (случайно подобраный на улице) датчик движения - с виду обычный ПИР - но с питанием от 220 и коммутационными контактами на 6А. А также с регулировкой чувствительности и задержки отключения. Наверное, это то, что нужно?
17.9.2010, 9:02
У меня в коридоре стоит (случайно подобраный на улице) датчик движения - с виду обычный ПИР - но с питанием от 220 и коммутационными контактами на 6А. А также с регулировкой чувствительности и задержки отключения. Наверное, это то, что нужно? Ну я такой датчик ставил на предыдущей квартире , я жил на последним этаже , потому народу там ходило мало , а в подъезде был выключатель только на первом этаже. Классно было , у всех свет горит всё ночь , а у меня только когда поднимаешься на этаж Вот в нём тоже было три регулировки , но он требовал подвода нуля. Ну тут немного другая ситуация хочется поставить имено тот что на фото , чтоб варишкам не было так просто его снять Так что мне делать , жду подсказок! |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 16:27 |
