Dialux , Можно ли так? |
15.9.2010, 8:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.9.2010 Из: Астрахань Пользователь №: 19473 |
А можно же как то составить собственный файл .ies для Dialux, в каталоге возможно есть кривая КСС для светильника (например для светильников со светодиодами), есть методика для редактирования и написания файла .ies. Или я ошибаюсь? (сам не пробовал вот и спрашиваю)
Вот файл где есть описание правил формирования файла фотометрических данных по формату IES: (после того как зугрузите поменяйте расширение файла, вместо ".doc" поставте "rar" и разархивируйте)
посмотрите_.doc ( 1.26 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 345 |
20.9.2010, 6:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 |
можно вместе с диалюксом идет программа специальная, если её установить то пожалуста любой файл
20.9.2010, 7:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
А можно же как то составить собственный файл .ies для Dialux, в каталоге возможно есть кривая КСС для светильника (например для светильников со светодиодами), есть методика для редактирования и написания файла .ies. Или я ошибаюсь? (сам не пробовал вот и спрашиваю) Вот файл где есть описание правил формирования файла фотометрических данных по формату IES: (после того как зугрузите поменяйте расширение файла, вместо ".doc" поставте "rar" и разархивируйте)
Кол-во скачиваний: 345А смысл? Всегда можно подобрать светильник из штатного каталога с аналогичными характеристиками и использовать в расчётах его. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 22:03 |
