Селективность
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 12.9.2010, 15:06
добрый день.
согласно ТУ на магазин я на вводе должен ставить трехполюсный АВ на 16А.
на группы розеток я хотел также ставить 16А, но тогда не будет селективность.
Вопрос: могу ли я на вводе поставить АВ 16А с характеристикой D, чтобы соблюсти селективность?
Спасибо
Мастер Джу
сообщение 12.9.2010, 18:13
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
На входе нужно ставить с характеристикой D.А на розетки c характеристикой B .
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 12.9.2010, 20:36
Uran
сообщение 12.9.2010, 19:22
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
QUOTE (Гость_Роман_* @ 12.9.2010, 15:06) *
добрый день.
Спасибо
Лучше на ввод С (5-10), на розетки В(3-5), D (10-50) наверное не очень
сообщение 12.9.2010, 21:54
Спасибо за советы!!
А что делать с дифами на розетки, у них ведь характеристика АС?!
сообщение 12.9.2010, 22:11
Пользователь №: 9143
D - 10-20 Iн
Роман, поставив однотипный АВ даже с хар."D", гарантированной селективности скорее всего не получите. При использовании в группах "В" ток короткого замыкания должен попадать в диапазон 5Iн-10Iн. Это возможно при длинных групповых линиях или их небольшом сечении (но не менее 1,5 мм2). Просчитайте ток КЗ. Только так Вы убедитесь в селективности, ток КЗ в группах д.б. меньше нижнего порога срабатывания вводного АВ (если брать D16, это 160А) и больше верхнего порога группового АВ (В16 - 80А).
С селективностью Вам радикально поможет установка "в голове" АВ в литом корпусе. Например, от АВВ Тmax Т1В с расцепителем TMD (комбин.) 16А. Эти АВ имеют эл.магн расц-ль с отсечкой 10Iн, но до номинала 63А он имеет одно значение - 630А. В диапазон 80А - 630А влезть уже реально. Для Вашего случая рекомендуется побольше групп с меньшими сечениями.
ps Если в магазине нет 3-хфазных нагрузок, то ТУ выдали злодеи.
АС - это переменный ток
Сообщение отредактировал Олега - 12.9.2010, 22:05
Алексей555
сообщение 13.9.2010, 8:13
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219
АС это не переменный ток а характеристика срабатывания на синусоидальный ток, с характеристикой А как на синусоидальный так и на пульсирующий ток, от сверхтока в основном у всех характеристика С (см. характеристику выбираемого УЗО).
Сообщение отредактировал Алексей555 - 13.9.2010, 8:17
сообщение 13.9.2010, 14:10
Из каталога АВВ
"Назначение: ..защита от переменного синусоидального тока". Простите, не предполагал в сети меандр, сократил.
Тогда справедливости ради для "А": "..и постоянного пульсирующего тока утечки на землю", другим разом "постоянный" не опускайте.
Как прежние дифы АВВ (2-4)-х полюсные так и новые DS200 имеют хар-ку "В".
Сколько не смотрел, характеристику "С" для УЗО не обнаружил.
Сообщение отредактировал Олега - 13.9.2010, 14:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 18:55
