Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат |
12.9.2010, 7:07
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 11.9.2010 Пользователь №: 19459 |
Привет всем
Имею железо S- 50 см*2 (п-образное) Диоды 6 шт - В200-10 Дросель (Буду делать) И немного знаний Вопросы: 1)Какие выходгные данные должна иметь вторичка ?(с учётом выпрямления диодами и дроселем) для сварки электродами 2-3-4 2)На какие напряжения делать отводы на вторичке?(для регулировки напряжения) 3)Диоды имеют два выхода Правильно ли я нарисовал? 4)Можно ли обойтись без кондецаторов?(а то слышал взрываются Не грузится рисунок Сообщение отредактировал Страшный мастер - 12.9.2010, 7:21
Прикрепленные файлы
Страшный мастер Вопрос про выпрямление тока. 12.9.2010, 7:07
юг-мет Чем мошней дросель тем лучше конденсаторы не ставь... 12.9.2010, 8:08
Страшный мастер СПОСИБИЩЕ А как насчёт диодов ? 12.9.2010, 9:19
Страшный мастер Снято с трёх фазного сварочника чо это? 12.9.2010, 10:50
skipp первое - токовое реле
второе - шунт 12.9.2010, 11:19
Страшный мастер Поискал в инете не врубился чо за шунт (и как изоб... 12.9.2010, 15:37
eger Цитата(Страшный мастер @ 12.9.2010, 19:37... 12.9.2010, 16:03
Страшный мастер Тоесть: выход вторички - вот этот шунт - амперметр... 12.9.2010, 16:25
eger Цитата(Страшный мастер @ 12.9.2010, 20:25... 12.9.2010, 16:42
Страшный мастер Здравствуйте .(вопросы от чайника : ) начну с нача... 12.9.2010, 17:56
Коля Цитата(Страшный мастер @ 12.9.2010, 18:56... 14.9.2010, 8:46
Страшный мастер КОЛЯ СПОСИБО Вам за подробный ответ не дали отча... 24.9.2010, 18:51
tesla77.7 Цитата(Страшный мастер @ 24.9.2010, 18:51... 24.9.2010, 19:23
Страшный мастер Спосибо но вы не поняли я про сборку железа в см... 25.9.2010, 8:08
tesla77.7 Цитата(Страшный мастер @ 25.9.2010, 8:08)... 25.9.2010, 11:54
IBEX Регулировку все же лучше делать отводами не по вто... 25.9.2010, 11:51
Dubeckiy Едва заметная разница при шихтовке по 10 пластин.
... 26.9.2010, 11:56
Страшный мастер Спосибо состыковать с минимальными зазорами Это в... 26.9.2010, 16:41
IBEX Это что бы сегменты сердечника было как можно плот... 26.9.2010, 17:00
Страшный мастер спосибо начну 26.9.2010, 17:16
olegators68 В свое время так-же добыл два убитых 3-х фазника. ... 28.9.2010, 7:29
tesla77.7 Цитата(olegators68 @ 28.9.2010, 8:29) P.S... 2.10.2010, 11:53
Страшный мастер P.S. Погонитесь за габаритами транса получите ... 2.10.2010, 9:07
Страшный мастер На трехфазника было примерно 50см 2 ,но там железо... 2.10.2010, 12:39
tesla77.7 Страшный мастер
ЦитатаКАК ВАМ ВИДЕТСЯ БУДУЩЕЕ ТАКО... 2.10.2010, 12:56
Страшный мастер Никто не скажет что с дросселем хуже но одна треть... 2.10.2010, 13:02
tesla77.7 Цитата(Страшный мастер @ 2.10.2010, 14:02... 2.10.2010, 13:14
Страшный мастер Дросель из мозгов не выбросил есть идея потом как ... 2.10.2010, 13:21
Сколько витков первички хотите дел... 2.10.2010, 13:21
Страшный мастер витков 230 отводы 200:210:220:230 (у меня по расч... 2.10.2010, 13:25
tesla77.7 Цитата(Страшный мастер @ 2.10.2010, 14:25... 2.10.2010, 13:28
Страшный мастер Спосибо за помощь она действительно реальна 2.10.2010, 13:30
Страшный мастер Чем дальше в лес тем толще партизаны Вопрос ;врод... 2.10.2010, 19:49
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 2.10.2010, 19:49... 2.10.2010, 21:28
tesla77.7 Цитата(Страшный мастер @ 2.10.2010, 19:49... 2.10.2010, 23:01
Страшный мастер Пока расчёты ток не мерил ,
Отводы для подстройки ... 2.10.2010, 22:57
Страшный мастер Ну ведь сечение провода вторички считается исходя ... 2.10.2010, 23:12
tesla77.7 Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 0:12)... 2.10.2010, 23:26
Страшный мастер тоесть если правильно понял 3-4варить 150А хватит ... 2.10.2010, 23:40
tesla77.7 Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 0:40)... 3.10.2010, 0:11
cimon Цитата(Страшный мастер @ 12.9.2010, 10:07... 3.10.2010, 8:44
tesla77.7 cimon
ЦитатаПопробую объяснить на пальцах, без фор... 3.10.2010, 9:17
cimon Цитата(tesla77.7 @ 3.10.2010, 12:17) cimo... 3.10.2010, 12:16
Страшный мастер Действительно когда мы говорим дросель, к ниму пр... 3.10.2010, 11:33
tesla77.7 Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 11:33... 3.10.2010, 11:43
Страшный мастер Спосибо начал читать . Как вы думаете если зделать... 3.10.2010, 11:51
tesla77.7 Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 11:51... 3.10.2010, 11:55
Страшный мастер Спосибо 3.10.2010, 11:56
kolodok ну вот наконец появился просвет! ото гуляеете... 3.10.2010, 11:59
Страшный мастер Сварочник с минимальными затратами (имею железо п ... 3.10.2010, 12:10
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 12:10... 3.10.2010, 12:23
tesla77.7 Цитата(kolodok @ 3.10.2010, 12:23) если д... 3.10.2010, 12:48
Страшный мастер Думаю по вторичке регулировать (окно большое)но вы... 3.10.2010, 12:31
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 12:31... 3.10.2010, 12:45
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 12:31... 3.10.2010, 12:49
cimon Расчет св. тр-ра.
Имеем: тр-е железо Sж=50см2 “не... 3.10.2010, 14:46
Страшный мастер cimon Вот немного для себя пояснил где какие витки... 3.10.2010, 16:08
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 16:08... 3.10.2010, 16:35
cimon Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 19:08... 3.10.2010, 17:18
Страшный мастер ВСЕМ СПОСИБО отталкиваюсь при сборки от данной схе... 3.10.2010, 16:44
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 16:44... 3.10.2010, 17:05
tesla77.7 Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 17:44... 3.10.2010, 18:06
cimon Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 19:44... 3.10.2010, 18:42
tesla77.7 cimon. Вы всю ту ветку решили перенести сюда 3.10.2010, 18:48
cimon Цитата(tesla77.7 @ 3.10.2010, 21:48) cimo... 3.10.2010, 19:54
tesla77.7 Цитата(cimon @ 3.10.2010, 20:54) Извините... 4.10.2010, 6:29
Страшный мастер По данной схеме cimon получается что четвёркой вар... 4.10.2010, 4:37
kolodok Цитата(Страшный мастер @ 4.10.2010, 4:37)... 4.10.2010, 8:57
tesla77.7 Цитата(kolodok @ 4.10.2010, 8:57) я же ск... 4.10.2010, 12:36
kolodok Цитата(tesla77.7 @ 4.10.2010, 12:36) И ку... 4.10.2010, 13:04
Мойсеич Цитата(kolodok @ 4.10.2010, 7:57) я же ск... 4.10.2010, 14:01
tesla77.7 Цитата(Мойсеич @ 4.10.2010, 14:01) А поче... 4.10.2010, 14:27
cimon Цитата(Страшный мастер @ 4.10.2010, 7:37)... 4.10.2010, 21:54
tesla77.7 Браво, всё подробно расписал. Только про электрома... 4.10.2010, 22:14
cimon Цитата(tesla77.7 @ 5.10.2010, 1:14) Тольк... 4.10.2010, 22:45
tesla77.7 Цитата(cimon @ 4.10.2010, 23:45) Возможно... 5.10.2010, 6:33
cimon Цитата(tesla77.7 @ 5.10.2010, 9:33) Ещё б... 5.10.2010, 18:38
tesla77.7 Цитата(cimon @ 5.10.2010, 18:38) Для повы... 6.10.2010, 6:57
kolodok конечно же в книгах этого нет!! а вот на п... 4.10.2010, 14:43
tesla77.7 Цитатападающая характеристика не катит перед жоско... 4.10.2010, 15:15
kolodok что же это за Тор который не может поджеч дугу да ... 4.10.2010, 16:07
tesla77.7 Цитата(kolodok @ 4.10.2010, 17:07) что же... 4.10.2010, 16:58
Страшный мастер Только получилось в инет зайти много пропустил . ... 5.10.2010, 20:20
cimon Цитата(Страшный мастер @ 5.10.2010, 23:20... 6.10.2010, 6:48
IBEX [quote name='cimon' date='3.10.2010, 1... 5.10.2010, 22:52
cimon Цитата(IBEX @ 6.10.2010, 1:52) А можно та... 6.10.2010, 6:05
tesla77.7 Цитата(cimon @ 6.10.2010, 6:05) формула з... 6.10.2010, 6:43
cimon Цитата(tesla77.7 @ 6.10.2010, 9:43) Почем... 6.10.2010, 6:58
IBEX Цитата(cimon @ 6.10.2010, 6:05) Конечно м... 6.10.2010, 10:11
Страшный мастер Как будет называться характеристика данного трансф... 7.10.2010, 19:23
tesla77.7 Цитата(Страшный мастер @ 7.10.2010, 19:23... 7.10.2010, 20:06
olegators68 Почему не обращаете внимание на промышленные образ... 8.10.2010, 10:51
IBEX Да, промышленные образцы так делаются, и это весьм... 8.10.2010, 11:02
Страшный мастер А как Это (регулировка винтом) ? как бы катушка по... 8.10.2010, 15:53
tesla77.7 Цитата(Страшный мастер @ 8.10.2010, 16:53... 8.10.2010, 18:49
Мойсеич Представьте Ш-образный сердечник. Обмотки на крайн... 8.10.2010, 18:27
IBEX Не соглашусь!!! Тут не в том дело, что... 8.10.2010, 21:26
olegators68 ЛАК -бензин+ битум = кузбасслак
+++Инертен к и... 8.10.2010, 22:52
IBEX он то иннертен, но не обладает той термостойкостью... 8.10.2010, 23:31
tesla77.7 Эпоксидная смола всем хороша, да только настолько ... 9.10.2010, 6:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 8:44 |
