Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат |
9.1.2011, 23:26
Олег, подскажи пожалуйста, вот этот датчик температуры( не знаю как его правильно назвать) KDS-R302 400v 32A каким концом к обмотке подключается? Или там нет разници, все равно.И ещё, автоматы какого типа и на сколько ампер ставить. Без разницы каким концом.На кондеры я ставлю 40 амперные одиночные самые дешевые С40. |
9.1.2011, 23:48
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
11.1.2011, 19:47
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 11.9.2010 Пользователь №: 19459 |
Всем доброго время суток , Сам себе подкинул идею :до испытания своего транса ,сооброзить дросель .почитал на разном железе собирают ,появилась на расчлинение старая микроволновка ну я конечно сразу к трансу достаточно крупный Ш образное железо на центральном стержне обмотки ,если сечение(габориты) считать по центральному стержню то 20см в кв. весь проваренный ,как вы думаете мотануть шинку до заполнения,получится дросель? ведь дроссель это одна треть от сварочного транса?Или лучше его по другому использовать как нибудь,в чом он может быть полезен?
12.1.2011, 0:30
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 13.11.2010 Из: Россия, Мариинск Пользователь №: 20220 |
Всем доброго время суток , Сам себе подкинул идею :до испытания своего транса ,сооброзить дросель .почитал на разном железе собирают ,появилась на расчлинение старая микроволновка ну я конечно сразу к трансу достаточно крупный Ш образное железо на центральном стержне обмотки ,если сечение(габориты) считать по центральному стержню то 20см в кв. весь проваренный ,как вы думаете мотануть шинку до заполнения,получится дросель? ведь дроссель это одна треть от сварочного транса?Или лучше его по другому использовать как нибудь,в чом он может быть полезен? Дроссель намотан на сердечнике площадью 20...30см2, с немагнитным зазором 0,5... 1 мм. Количество витков может быть от 25 до 60...80. Чем больше витков, тем лучше, но ухудшается отвод тепла от внутренних слоев обмотки. Провод для намотки должен иметь сечение, не меньшее площади сечения провода, которым намотана вторичная обмотка трансформатора. Это касается и всех перемычек, которыми сделаны соединения силового блока. Это цитата с одного сайта. -------------------- RA9UNX |
12.1.2011, 1:20
[quote name='ra9unx' date='12.1.2011, 1:30' post='165005']
Дроссель намотан на сердечнике площадью 20...30см2, с немагнитным зазором 0,5... 1 мм. Количество витков может быть от 25 до 60...80. Чем больше витков, тем лучше, но ухудшается отвод тепла от внутренних слоев обмотки. Провод для намотки должен иметь сечение, не меньшее площади сечения провода, которым намотана вторичная обмотка трансформатора. Это касается и всех перемычек, которыми сделаны соединения силового блока. Страшный мастер такой дроссель будете делать уже тогда когда прикрутите к своей сварке выпрямитель а сейчас я так понял у Вас переменка? |
13.1.2011, 22:24
У меня пустой участок(до весны) ,собранный транс на 48,5 квадратном железе,54 вольта и 0.8 А-холостого хода,диоды (есть)пока не собраны(ну дело техники),и много время до весны, именно тогда поеду на испытания своего колайдера. Вот пока время есть (манстрячу потихоньку). Да и железо трансформаторное добить надо.
Всё, решил всё-таки нарезать из остатков железа(не хотелось сначало)сердечник п- образный 28-29 см в кв. Нарезал пока пластины, в стопке лежат ,обточку краёв ждут. ничего быстренько получилось ножницы по металу в тиски и пошол стругать. План такой соберу сердечник ,потом отпилю болгаркой одну сторону именно она и будет создавать зазор. Да я понимаю трудно советовать не проверяя практически,ну нет пока возможности а всё остальное есть .Вот и хочу собрать модель которая должна по теории работать на 90%,а уж при проверке подрегулировать. Спосибо за понимание |
9.4.2011, 17:34
Привет Всем . Я пока всё ток выпримляю ,но транс ещё не опробывал на сварке.
3.5.2011, 20:21
Собрал по типу продвинутого сварочник по этой схеме и образовался тупик.Вопрос кто с таким сталкивался, почему на выходе нет тока, без конденсаторов есть-с кондерами нет.Конденсаторы рабочие, проверял.Может нужно поменять полярность на кондерах?Всегда собирал с диодным мостом-никаких проблем, а тут засада, всунул уже в корпус.
4.5.2011, 17:43
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 |
Оно, работать и не должно, электролитики зарядяться и все (не пропустят постоянный, вернее - пульсирующий ток), в схеме с мостом они были включены по переменному току. Так что сэкономить, как я понял, два диода В200, не удастся, по этой схеме придётся сделать две группы коммутируемых конденсаторов.
4.5.2011, 18:07
Оно, работать и не должно, электролитики зарядяться и все (не пропустят постоянный, вернее - пульсирующий ток), в схеме с мостом они были включены по переменному току. Так что сэкономить, как я понял, два диода В200, не удастся, по этой схеме придётся сделать две группы коммутируемых конденсаторов. Невыходит и так, переделую на мост. |
12.7.2011, 17:39
Здравствуйте .Ну вот и я проверил свое детище собранный с нуля каждую пластинку окуратно складывал,обмотку из кусков шинки делал ,Сначало конечно дотошные вопросы Как?Почему? но мне на этой ветке всё разжевали и объяснили(за что огромное спосибо)
Спосибо за терпение.Пока переменкой варю. Пробывал поварить 3мя электродами .Потом если интересно выложу фото(пока не фотографировал)И выложу измерения в рабочем состояние(пока не мерял).Чуть не напился от счастья.Ведь потратился только на маску и электрододержатель.Спосибо всем кто помогал |
27.11.2011, 10:40
Доброго времени суток .Собрал сварочник сейчас в планах собрать выпрямительную приставку отдельно до 200А
но схем с моими компонентами не найду. Конденцаторы к350 1000мфа 50-32 -3шт Диоды в200 (на радиаторах) Железо для дросселя 35 кв п-образное Шинки пока нет Подскажите схему (достаточно ли конденцаторов?) И вопросик можно ли вот так собрать дроссель?
Прикрепленные файлы
27.11.2011, 11:45
На дросселе должен быть один зазор, два ненужно, или уже делать просто на наборе пластин.Емкости конденсаторов мало - нужно побольше, какое рабочее напряжение на конденсаторах? Сообщение отредактировал savelij® - 1.12.2011, 17:09 |
27.11.2011, 11:58
не знаю к50-32 350 вольт 1000микрофарад
вот с трёх фазного выпрямителя снято http://www.symmetron.ru/suppliers/electrol...us/k50-32.shtml Сообщение отредактировал Страшный мастер - 27.11.2011, 12:05 |
27.11.2011, 12:27
Эти кондеры применить бы в инверторе, а Вам подошли бы и на меньшее напряжение.На 80-100вольт в самый раз и емкость набрать тысяч 15-20 в самый раз для сварки штучным электродом. |
27.11.2011, 12:34
спасибо
27.11.2011, 18:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 |
Доброго времени суток .Собрал сварочник сейчас в планах собрать выпрямительную приставку отдельно до 200А Конденсаторы это лишнее, они будут только мешать. Диоды с радиаторами и железо отлично. Такого типа железо видеть не приходилось. Возможно вы ошиблись, не совсем понятно как при таком варианте обеспечить зазор, может как на рисунке? Я там нацарапал два варианта намотки дросселя. Второй вариант, на мой взгляд, лучше, т.к. по габаритам получается меньше.но схем с моими компонентами не найду. Конденцаторы к350 1000мфа 50-32 -3шт Диоды в200 (на радиаторах) Железо для дросселя 35 кв п-образное Шинки пока нет Подскажите схему (достаточно ли конденцаторов?) И вопросик можно ли вот так собрать дроссель? Зазор считается общий, т.е. если вы устанавливаете прокладки в двух местах, каждая допустим по 1мм, то зазор будет 2мм.Выпрямитель делайте по такой схеме, отлично нержавейку можно варить. |
27.11.2011, 19:48
cimon спосибо ведь у меня собран трансформатор по вашей схеме падающей ВАХ варит (приноровился)нормально 3 и 4
сварил проктически забор чуть чуть осталось и ворота .Как бальзам на душу ваша схема выпрямления Остаётся вопрос 1- есть п-образное набор из пластин 35см-2 2- есть 3шт (тса270) 3- киловатное железо Ш (от микроволновки) Первый вариант собрать пропилить в двух местах и катушку повесить Второй проще Третий ваще засада Как поступить? Я так понял что к железу дросселя не так критичны контакты между пластин(можно даже проварить края) Доп вопрос Проверенное не раз место где цены не заоблочные. Сообщение отредактировал Страшный мастер - 27.11.2011, 19:53 |
1.12.2011, 16:49
Здравствуйте Все Вот вопрос о том как бы уменьшить размер а значит и вес транса и дросселя(железо).
Подходит ли такая схема зборки трансов ,где увеличивается сечение магнитопровода только там где будет намотана обмотка ,или для циркуляции без проблем нужно центральный стержень делать в определённой пропорции с остольным железом.
Прикрепленные файлы
4.12.2011, 10:35
Обращу на себя внимание .Почитал про дросселя не много Говорят что лучше делать один зазор .А я планирую собрать железо п_ и отпилить короткий брусок потом после надетых катушек прилепить с зазорами отрезанный брусок.Или собирать катушки и в них собрать сердечник(но это сложней).Как лучше будет
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 0:38 |
