22 страниц V  « < 19 20 21 22 >
Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат
Andrewe
сообщение 27.12.2010, 0:03
Сообщение #391
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
А на сколько градусов срабатывает реле?
ra9unx
сообщение 27.12.2010, 0:17
Сообщение #392
Из: Россия, Мариинск
Пользователь №: 20220
На 135
RA9UNX
Мойсеич
сообщение 27.12.2010, 9:05
Сообщение #393
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
В моем сварочнике ветилятор включен во вторичку, не помню точно его напряжение -12 или 24в
ra9unx
сообщение 27.12.2010, 9:51
Сообщение #394
Не у меня на 220в, потому что когда защита срабатывает, транс отключается, а вентилятор продолжает крутиться.
RA9UNX
Мойсеич
сообщение 27.12.2010, 12:19
Сообщение #395
Из: Украина, Смела
Ну да, так лучше... Надо посмотреть, как и себе такое сделать. Правда, варить сейчас особо нечего
Dubeckiy
сообщение 27.12.2010, 21:57
Сообщение #396
Пользователь №: 8017
А по какой методике подбираем пары кондёров ( или определяем ёмкость электролитов ) ?
Спасибо .
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
kolodok
сообщение 27.12.2010, 22:10
Сообщение #397
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(ra9unx @ 27.12.2010, 0:17) *
На 135
на таком сечение провода если 2.2 люминь нужен датчик не более 70-80 градусов!!
Andrewe
сообщение 28.12.2010, 1:41
Сообщение #398
Из: Latvia
думаете алюминевая первичка на 135 градусов сгорит?
kolodok
сообщение 28.12.2010, 11:40
Сообщение #399
Из: воронеж
не первичка а изоляция 135 много для эмали!!
Страшный мастер
сообщение 28.12.2010, 15:02
Сообщение #400
Пользователь №: 19459
Всем с наступающим beer.gif Подскажите пожалуйста увидал на работе электродвигатель (обычного вида) 4.8 КВат, как вы думаете подойдёт ли сердечник для дроселя ? и как вы оцените по 10 бальной шкале такой сердечник для дроселя? или не стоит даже им заниматься?
ra9unx
сообщение 28.12.2010, 15:23
Сообщение #401
На сколько мне известно дроссель настраивать надо с помощью изменением зазора , а у вас замкнутое кольцо получается, даже не знаю распилить если только. Надо дождаться, что специ посоветуют.
RA9UNX
oleg1ma
сообщение 28.12.2010, 15:30
Сообщение #402
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для дросселя нужно использовать сердечники в которых есть возможность регулировать зазор для получения лучшего качества сварки.Для переменки сечение дросселя больше для постоянки меньше.А на том сердечнике что увидели лучше намотать сварку, так как сердечники на торе обладают лучшими хар-ками чем другое железо.
kolodok
сообщение 28.12.2010, 17:06
Сообщение #403
Из: воронеж
в принцыпе все верно!! я в какой то теме расказывал про несколько типов дроселей! повтарюсь
1дросель замкнутый без зазора.. тор или любой набор железа без зазора.. у такого дроселя подбор индуктивности витками!!
2 дросель разомкнутый без зазора.. мотается на одном керне или на ш.образной пластине у такого дроселя тоже подбор витками!
3 дросель с зазором на железе традиционный!!
4любой транс не зависимо есть зазор или нет можно использовать одну обмотку как дросель подключить в разрыв эл цепи!!
есть дроселя без зазора на железе но с воздушным зазором меж железом и обмоткой и.т.д!!!!! самый лучший дросель на ш.образном железе зазор 2мм витки до заполнения сердешник 40 и выше мм2 если будут вопросы расскажу про любой дросель более подробно! smoke.gif
Страшный мастер
сообщение 28.12.2010, 19:12
Сообщение #404
Спосибо, ну я так понял: можно зазор пропилить, и вперёд.
пилить ничего не надо..
как это?
kolodok
Сообщение #405
Из: воронеж
если есть желание пили!!береш транс 400вт для эл 3ки любой конструкции чтоб сечение обмотки было не менее14мм2 ставиш как дросель и пробуй варить все будет работать!! эт для примера!
а так любой транс который есть чтоб провода подходили боле-мения по току включаеш вместо дроселя и вперед!!
любая обмотка хоть на молотке намотана!!только диоды не забудь!!
Сообщение отредактировал kolodok - 28.12.2010, 19:20
Страшный мастер
сообщение 28.12.2010, 21:46
Сообщение #406
Есть идея(бредовая наверно) для уменьшения силы тока или увиличения подносить к магнитопроводу брусок из транс. стали, чтоб типа рассеивать наводку и мощность типа должна упасть? brainsmile.gif Попахивает нобилевской а... icon_biggrin.gif
kolodok
сообщение 28.12.2010, 22:10
Сообщение #407
Из: воронеж
ента идея работает лет 100 наверное такие трансы называются ТДМ
только железо подносить не абы как а во внутрь!!
ra9unx
сообщение 31.12.2010, 14:28
Сообщение #408
Олег, подскажи пожалуйста, вот этот датчик температуры каким концом к обмотке подключается? Или там нет разници, все равно.И ещё, автоматы какого типа и на сколько ампер ставить.И в догонку, железо надо сваривать как было по всей длине или можно прихватки просто сделать.
Сообщение отредактировал ra9unx - 31.12.2010, 14:29
RA9UNX
oleg1ma
сообщение 31.12.2010, 16:07
Сообщение #409
Из: Глобино UA
Поздравляю Всех с Новым Годом!Без разницы.Я железо не свариваю, так как сварное железо больше греется.Я его склеиваю эбоксидкой с добавлением графита от щеток.Намазываю одну половинку потом собираю тр-тор и стягиваю между двумя стальными пластинами шпильками М10 так чтобы замки защелкнулись и оставляю сохнуть на сутки.А если будете варить то тоже нужно сжимать, а то если будет зазор то будет сильно гудеть и ток ХХ будет большой.
ra9unx
сообщение 9.1.2011, 22:40
Сообщение #410
Олег, подскажи пожалуйста, вот этот датчик температуры( не знаю как его правильно назвать) KDS-R302 400v 32A каким концом к обмотке подключается? Или там нет разници, все равно.И ещё, автоматы какого типа и на сколько ампер ставить.
Сообщение отредактировал ra9unx - 9.1.2011, 22:47
RA9UNX
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 10:17
