Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат |
20.12.2010, 18:56
20.12.2010, 19:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20364 |
ну можно и так, а потом выбрать нужное и прикупить. я вон в соседней теме дал объяву, только вот не видать что то пока ни одного продавца-умельца.
20.12.2010, 19:23
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
А если дать обьяву что куплю такие-то кондеры то через месяц нехватит денег что-бы расплотится за то количество что предложат. вот в чем и загвоздка каньдюки- каньдюкам рознь!! я из таких сварочников делаю дросель неплохой получается выпрямитель!! или зарядно пусковое устройство на больше это железо не тянет!! переделать такой сварочник проще другой транс сатворить и дешевле |
20.12.2010, 20:27
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
На ветке где полностью разжован продвинутый сварочник, люди которые повторяют его пишут очень часто как у них стреляют буржуйские кондюки.И у меня тоже имеется собственный опыт на который я опираюсь.На фото кондер который отработал целых два электрода тройки.Разбери наш кондер и буржуйский сравни толщину проводников и изоляции а потом давай людям советы. А я не говорю что у буржуйских толще проводники, в етом плане лучше советские, но их уже не выпускают давно, все ето снято с какой-то апаратуры которая работала в непонятно каких условиях и нагрузках. Плюс ко всему електролит стареет в любом случае! А хорошый конденсатор можно купить, конешно не за даром! И покупать надо не дешовый, а качественный, а значит и дорогой! А то что у Вас на фото я не знаю даже что за фирма! И если поставить батарею из конденсаторов 4700мкФ то через кажен из них протечет не такой и большой ток! Я за новый конденсатор! P.S. Я выразил только свое, личное мнение. |
20.12.2010, 20:57
А я не говорю что у буржуйских толще проводники, в етом плане лучше советские, но их уже не выпускают давно, все ето снято с какой-то апаратуры которая работала в непонятно каких условиях и нагрузках. Плюс ко всему електролит стареет в любом случае! А хорошый конденсатор можно купить, конешно не за даром! И покупать надо не дешовый, а качественный, а значит и дорогой! А то что у Вас на фото я не знаю даже что за фирма! И если поставить батарею из конденсаторов 4700мкФ то через кажен из них протечет не такой и большой ток! Я за новый конденсатор! P.S. Я выразил только свое, личное мнение. Через каждую пару конденсаторов из 4700мкф. проходит порядка 25А.Я тоже за новые комплектующие но когда за набор конденсаторо нужно платить 100 баксов, потом переделать человеку сварку тр-ную и сказать сколько это стоит то пошлют тебя куда подальше.Лучше тогда сразу купить инвертор и не морочить никому голову. |
20.12.2010, 21:27
Если взять батарею 10 паралельно включенных конденсаторов то на каждом будет 1/10 сумарного. Сколько через батарею качается, 50-60А (цыфру взял из разговора с Вами), тогда через один будет 5-6А.
Или что-то не так? |
20.12.2010, 21:38
вы лично таким током варите? возьмите хотябы 100 ампер, плюс ко всему добавьте ток к.з. который не так уж и редко возникает, вот и вылазиет 140-170ампер на максимуме. теперь пикрутите все это дело к кодерам и посмотрите что получится. не надо тут теорию разводить, человк хочет реально работающий сварочник, а не теоретический. мой вердикт к50-18 или уже инвертор покупать вместо того чтобы тратиться на импортные конденсаторы.
20.12.2010, 22:17
Если взять батарею 10 паралельно включенных конденсаторов то на каждом будет 1/10 сумарного. Сколько через батарею качается, 50-60А (цыфру взял из разговора с Вами), тогда через один будет 5-6А. Или что-то не так? Схему я вылаживал.Посмотри внимательно там 5 пар кондеров стоят в переменке до диодного моста.Считать не умееш возьми калькулятор. |
20.12.2010, 22:33
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 11.9.2010 Пользователь №: 19459 |
Привет Да кстати
20.12.2010, 23:14
Схему я вылаживал.Посмотри внимательно там 5 пар кондеров стоят в переменке до диодного моста.Считать не умееш возьми калькулятор. На схему ету не смотрел. Я разговор веду о конденсаторах после моста. Щитать умею, техническое образование все таки. Какой ток качается через конденсаторы? Если ток сварки 150 А то и через кондюки качается такой же? |
20.12.2010, 23:23
20.12.2010, 23:59
Вот то что Вы будете делать. Ой- ой-ой. Если Вы об етой схеме говорите, то я не вехал! Я то думал что разговор идет о конденсаторах после моста, паралельно ему! Теперь то понятно почему ввесь ток идет через конденсатор! Извените! Если вклчать конденсатор после моста для сглаживания, то через него не бедет течь ток равен сварочному? В етом хоть я не ошыбаюсь? (говорю не о последовательном включении конденсатора, а о паралельном) |
21.12.2010, 0:34
Ой- ой-ой. Если Вы об етой схеме говорите, то я не вехал! Я то думал что разговор идет о конденсаторах после моста, паралельно ему! Теперь то понятно почему ввесь ток идет через конденсатор! Извените! Если вклчать конденсатор после моста для сглаживания, то через него не бедет течь ток равен сварочному? В етом хоть я не ошыбаюсь? (говорю не о последовательном включении конденсатора, а о паралельном) При включении конденсатора для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения в сварку имеет ряд особеностей.Так как характеристика сварки падающая в отличии от п/а на конденсаторах будет больше переменной составляещей он будет больше нагреваться.Для этой цели рекомендуют ставить конденсаторы с большим рабочим напряжением, и набирать нужную емкость из батареи конденсаторов меньшей емкости для лучшего отвода тепла.Для продлевания жизни конденсаторов последовательно ставят мощное сопротивление порядка 0.2-0.5 ома которое так-же недопускает прихватывание электрода во время поджига.Надеюсь обьяснил понятно. |
21.12.2010, 9:00
При включении конденсатора для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения в сварку имеет ряд особеностей.Так как характеристика сварки падающая в отличии от п/а на конденсаторах будет больше переменной составляещей он будет больше нагреваться.Для этой цели рекомендуют ставить конденсаторы с большим рабочим напряжением, и набирать нужную емкость из батареи конденсаторов меньшей емкости для лучшего отвода тепла.Для продлевания жизни конденсаторов последовательно ставят мощное сопротивление порядка 0.2-0.5 ома которое так-же недопускает прихватывание электрода во время поджига.Надеюсь обьяснил понятно. Понятно! |
21.12.2010, 14:52
на кондерах которые после моста ток тоже не хилый! чем больше емкость тем больше ток.
21.12.2010, 18:48
А как его сощитать, не подскажите?
21.12.2010, 20:04
26.12.2010, 19:40
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 13.11.2010 Из: Россия, Мариинск Пользователь №: 20220 |
Олег, здравствуйте! Спешу сообщить, что транс через пару дней будет готов.И кондеры на днях подойдут.
У меня вопрос к вам, если можно. Каким образом в " китайце " работала лампочка, когда срабатывала тепловая релюшка ( я её на транс пристроил как и там была) она загоралась. Я провода все отвязал, и не зарисовал что как было, а теперь гадаю чего куда.До меня не доходит, как она работала вроде релюшек ни каких нет.И еще на переключателе стоял кондер, это наверно на вентилятор? Может мне схемку набросаете что и как? -------------------- RA9UNX |
26.12.2010, 21:29
Олег, здравствуйте! Спешу сообщить, что транс через пару дней будет готов.И кондеры на днях подойдут. У меня вопрос к вам, если можно. Каким образом в " китайце " работала лампочка, когда срабатывала тепловая релюшка ( я её на транс пристроил как и там была) она загоралась. Я провода все отвязал, и не зарисовал что как было, а теперь гадаю чего куда.До меня не доходит, как она работала вроде релюшек ни каких нет.И еще на переключателе стоял кондер, это наверно на вентилятор? Может мне схемку набросаете что и как? |
26.12.2010, 22:22
Спасибо, понятно.
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 22:53 |
