Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат |
19.12.2010, 14:56
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 13.11.2010 Из: Россия, Мариинск Пользователь №: 20220 |
ra9unx.Замеряйте Вашу шинку. [/quote] Шинка 6 на 3 без изоляции. -------------------- RA9UNX |
19.12.2010, 15:10
19.12.2010, 15:21
Обмотки расположите согласно рисунку.Намотать надо 42витка. А мне хватит той, что на катушке? Концы какой длины оставлять? Сообщение отредактировал ra9unx - 19.12.2010, 15:25 -------------------- RA9UNX |
19.12.2010, 15:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20364 |
19.12.2010, 15:36
19.12.2010, 15:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
19.12.2010, 15:45
yurij.Извеняюсь недоглядел что это 22000мкф.Емкость большая будут грется, но можно как-то скомбиниравать.Напишите сколько есть, а я нарисую как включить.
19.12.2010, 18:51
Смотри фото, один 20см другой 30. Шинки хватило только на 27 витков. Я же у вас спрашивал хватит или нет родной катушки.Если я даже найду точно такую шинку ( что маловероятно ) как её стыковать.Сказали бы сразу, что мало я бы и не мотал. Ну, да ладно ничего не поделаешь, спасибо вам за потраченное на меня время, постройка сварочника откладывается на неопределённое время. Сообщение отредактировал ra9unx - 19.12.2010, 18:55 -------------------- RA9UNX |
19.12.2010, 19:16
Шинки хватило только на 27 витков. Я же у вас спрашивал хватит или нет родной катушки.Если я даже найду точно такую шинку ( что маловероятно ) как её стыковать.Сказали бы сразу, что мало я бы и не мотал. Ну, да ладно ничего не поделаешь, спасибо вам за потраченное на меня время, постройка сварочника откладывается на неопределённое время. Если-бы Вы внимательно смотрели фотографии то заметили-бы как состыкована шинка на 3 фото.Я когда переделую сварку использую шинку 4*7мм которую и Вам советую.Вашей-же шинки и для тройки мало.Негативний результат-это тоже результат. |
19.12.2010, 19:20
спосбов стыковки целых три!
1. болтовое соединение. 2. высокотемпературная пайка. 3. пайка обычным ПОСом шинок внахлест см по пять. |
19.12.2010, 19:27
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
19.12.2010, 20:05
ну это само собой разумеется.
20.12.2010, 9:55
вот этот момент самый интересный!!ТАМ ЖЕ ЗАМОК вроде должон быть вы его срезали??? Замок остался на месте, надрезал только по месту сварки -------------------- RA9UNX |
20.12.2010, 15:25
Олег, вот такие подойдут нет? HPR, размер 35 на 52 105градусов
Сообщение отредактировал ra9unx - 20.12.2010, 15:34 -------------------- RA9UNX |
20.12.2010, 15:46
20.12.2010, 16:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
Олег, вот такие подойдут нет? HPR, размер 35 на 52 105градусов Да подойдут! Я несогласен что старые кондюки, которым 30 лет, лучше новых! Нужно брать только snаp-in (жесткие выводы), и чтоб фирма хорошая: Jаmicon, CаpXon, Sаwxnа (вроде так пишется), Hitаchi. И чтоби напряжение запас. Если вольтметр показал на трансе 50В то конд. нужен на 100В. |
20.12.2010, 16:31
больше чем уверен что не подойдут
20.12.2010, 16:48
20.12.2010, 17:40
Да подойдут! Я несогласен что старые кондюки, которым 30 лет, лучше новых! Нужно брать только snаp-in (жесткие выводы), и чтоб фирма хорошая: Jаmicon, CаpXon, Sаwxnа (вроде так пишется), Hitаchi. И чтоби напряжение запас. Если вольтметр показал на трансе 50В то конд. нужен на 100В. На ветке где полностью разжован продвинутый сварочник, люди которые повторяют его пишут очень часто как у них стреляют буржуйские кондюки.И у меня тоже имеется собственный опыт на который я опираюсь.На фото кондер который отработал целых два электрода тройки.Разбери наш кондер и буржуйский сравни толщину проводников и изоляции а потом давай людям советы. |
20.12.2010, 18:16
не хочу никому навязывать, но на молотке периодически всплывают наши К50-18 вот их и надо брать. надежные кондеры.
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 20:15 |
