Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат |
15.12.2010, 23:29
Там пластины сварены, их не надо пилить? А разбирать зачем? Вы немного просвятите что должно в итоге получиться Прямо по сварному шву пилите болгаркой на глубину 5мм с двух сторон.Потом ставите швом вверх берете стамеску пошире и росоединяете железо, чтобы вышло как на фото. |
15.12.2010, 23:40
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 13.11.2010 Из: Россия, Мариинск Пользователь №: 20220 |
Там пластины сварены, их не надо пилить? А разбирать зачем? Вы немного просвятите что должно в итоге получиться Прямо по сварному шву пилите болгаркой на глубину 5мм с двух сторон.Потом ставите швом вверх берете стамеску пошире и росоединяете железо, чтобы вышло как на фото. Ну распилю я его, а дальше че с ним делать? А подвижную пластину не надо трогать? Сообщение отредактировал ra9unx - 15.12.2010, 23:44 -------------------- RA9UNX |
15.12.2010, 23:54
16.12.2010, 0:03
Когда разберете, остальное само развалится, подвижная пластина ненужна.Нужен будет только провод и шинка.Прийдется сделать новый каркас на Ваше железо. А как потом ток я буду регулировать, вы заинтриговали меня, и что-то все не говорите.Кошки-мышки получаются, я так не могу, мне надо знать какой конечный результат должен в итоге получиться. -------------------- RA9UNX |
16.12.2010, 0:11
А как потом ток я буду регулировать, вы заинтриговали меня, и что-то все не говорите.Кошки-мышки получаются, я так не могу, мне надо знать какой конечный результат должен в итоге получиться. Регулировка тока будет производится обыкновенными автоматами на 40А которых в продаже полно.Результат я уже описал и не переживайте будете довольны и Вы и соседи. |
16.12.2010, 0:22
Регулировка тока будет производится обыкновенными автоматами на 40А которых в продаже полно.Результат я уже описал и не переживайте будете довольны и Вы и соседи. Пошел я его убивать! Вы только эту тему не покидайте, раз уж так все засекречено, а то я сам не буду знать че с ним дальше делать.Придётся на помойку тащить.Спасибо за потраченное на меня время, завтра доложу результат. -------------------- RA9UNX |
16.12.2010, 0:35
16.12.2010, 1:42
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 |
16.12.2010, 7:27
Хочу извинится перед хозяином темы, а то я встрял тут без спросу. Если помешал, скажите я не обижусь, перемещусь куда-нибудь.
OLEG1MA Задание выполнил, жду дальнейших указаний. -------------------- RA9UNX |
16.12.2010, 13:02
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
Хочу извинится перед хозяином темы, а то я встрял тут без спросу. Если помешал, скажите я не обижусь, перемещусь куда-нибудь. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=15974 почитай вот эту тему!! этот вопрос уже давно прожован кто-то делает из ентого тайну емкостная сварка!! как раз то что надо!!!!!!!!! |
16.12.2010, 13:43
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=15974 почитай вот эту тему!! этот вопрос уже давно прожован кто-то делает из ентого тайну емкостная сварка!! как раз то что надо!!!!!!!!! Тайн никто не делае, просто китайских сварок переделал наверное с десяток.И если человека достал Мао то почему-бы не помоч и Вам а не посылать. |
16.12.2010, 13:52
16.12.2010, 13:55
Хочу извинится перед хозяином темы, а то я встрял тут без спросу. Если помешал, скажите я не обижусь, перемещусь куда-нибудь. OLEG1MA Задание выполнил, жду дальнейших указаний. Замеряйте ширину и длину на Вашем сердечнике имеется в виду среднее керно.Напишите сможете ли Вы достать конденсаторы.Если будут другие помогу посчитать сколько нужно и как включать.Скоро скину фото переделанной сварки, почти такая-же как у Вас что-бы имели представление о компоновке. |
16.12.2010, 17:25
Замеряйте ширину и длину на Вашем сердечнике имеется в виду среднее керно.Напишите сможете ли Вы достать конденсаторы.Если будут другие помогу посчитать сколько нужно и как включать.Скоро скину фото переделанной сварки, почти такая-же как у Вас что-бы имели представление о компоновке. Есть в наличии буржуйские конденсаторы 10 000мкф на 80вольт 6 штук. Подойдут? Сердечник сейчас пойду замеряю. -------------------- RA9UNX |
16.12.2010, 17:52
Есть в наличии буржуйские конденсаторы 10 000мкф на 80вольт 6 штук. Подойдут? Сердечник сейчас пойду замеряю. Можно фото кондеров.Буржуйские не ставлю чето не вушают доверия, использую наши в основном К50-18 или КЕА-11-10 на крайний случай К50-3Б.На рынке сейчас такие стоят копейки по сравнению с буржуйскими.Обязательно меряю емкость перед использованием,пишу на днище и подбираю по парам. |
16.12.2010, 18:22
Можно фото кондеров.Буржуйские не ставлю чето не вушают доверия, использую наши в основном К50-18 или КЕА-11-10 на крайний случай К50-3Б.На рынке сейчас такие стоят копейки по сравнению с буржуйскими.Обязательно меряю емкость перед использованием,пишу на днище и подбираю по парам. Размер среднего пакета 44 на 92 это на одной половине я мерил. Кондеры черные фирма Rec 85градусов 80вольт больше не чего на них нет. Если не подходят, я найду какие надо. Еще забыл,если это важно... у нас тут сеть почти всегда заниженная 190-210 обычно, только ночами нормальная. Сообщение отредактировал ra9unx - 16.12.2010, 18:38 -------------------- RA9UNX |
16.12.2010, 18:38
16.12.2010, 19:20
16.12.2010, 20:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20364 |
значит не подойдут, тупо отгорят выводы.
16.12.2010, 20:05
Под запайку Такие кондеры в данную сварку не пойдут.Не расчитаны на большие токи и крепить их плохо.Если и применять их то нужно запаивать на какую нибудь плату а потом уже подводит провод иначе провод отпаяется от нагрева и отпадет.Вы когда нибудь мотали трансформаторы сами? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 3:42 |
