22 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат
Страшный мастер
сообщение 10.11.2010, 22:03
Сообщение #201
Пользователь №: 19459
Ну чтоб не грелся наверно, работал без перегрузок. Собирал из того что есть.Ещё у меня амперметр на 600А ,не чо тоже поставлю
определить то можно(скока там ампер).Работаем с тем чо имеем.(пока вложился на тканевую изоленту только) brake.gif
cimon
сообщение 11.11.2010, 11:14
Сообщение #202
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Цитата(kolodok @ 11.11.2010, 0:45) *
6мм2 первичка для 4ки за глаза!! 24мм2 -28мм2 вторички для 4ки за глаза!!
это для жоской характеристике транса!! для дома для быта!!! icon_surprised.gif
Для начала давайте кое что вспомним. Медь в одинарном проводе допускает через себя пропускать ток в течении неограниченного времени не более 11А на 1мм2. Медь смотанная в катушку при тех же условиях 2А на 1мм2. (это предельные токи, превышение которых приведет к нарушению теплового баланса, вплоть до разрушения изоляции и самого проводника). Это догма и возражения не принимаются.
Поехали дальше. Если нам не нужна работа аппарата в течении неограниченного времени, то мы можем увеличить ток через проводник в несколько раз, но это приведет к сокращению времени работы аппарата в виду того, что проводник начнет греться, и его температура достигнет критической значительно быстрее, что может привести к разрушению изоляции и возгоранию тр-ра.
Из практики могу сказать, что для производства сварочных работ, без длительных перекуров, электродом Ф 4мм, при расчетах можно применять расчетный ток на 1мм2 (для катушек) равный 5А, что будет соответствовать ПР=60%.
с падающей характеристикой можно мотать чють меньше сечением проводов.
т к идет ограничения тока через сердещник чет не кто не говорит об энтом деле!!
А какое отношение имеет ограничение тока, тем более через сердечник, понятие какое то мутное, на нагрев проводника? Проводник греется в результате протекания по нему эл. тока и сердечник вообще не имеет к этому никакого отношения, если только как теплоотвод (радиатор).
Цитата(eger @ 9.11.2010, 19:57) *
не пойму на куя писать если не пробовал варить? для сварки электродами нужна падающая характеристика а для полуавтомата жесткая это во всеи литературе касающейся сварочных источников описано , чтобы сравнивать качество сварки нужно пробовать варить аппаратами которые сравниваешь и еще не маловажно иметь за спиной опыт сварки различных металлов различными аппаратами, а посчитать возможно все ,только надо уметь считать
Правда, смешно становится, когда советы начинают раздавать (а еще и учить) люди, которые св.аппараты видали только в готовом виде, возможно даже и варить пробовали.
Я св.аппаратами занимаюсь с 1977г., и если что и пишу, то только то, что знаю достаточно хорошо, и то не говорю "не пойму на куя писать если не пробовал варить? ". Вот сделаете пару десятков аппаратов, тогда и поговорим на равных, а пока это все просто ля-ля-ля.
Сообщение отредактировал cimon - 11.11.2010, 11:23
Страшный мастер
сообщение 11.11.2010, 18:01
Сообщение #203
а то смуту смутную нагонят аж настроение падает
Страшный мастер
сообщение 11.11.2010, 19:10
Сообщение #204
Цитата(kolodok @ 10.11.2010, 21:13) *
кабель кончился возьми веревку!! icon_biggrin.gif наверное атомная бомба готовится!по совету........
почему так все сложно -грамостко -неподьемно!! все гораздо проще должно быть!
синяя обмотка в обратном направлении с права!
Вот так надо?
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 11.11.2010, 19:24
Прикрепленные файлы
eger
сообщение 11.11.2010, 19:39
Сообщение #205
Пользователь №: 13910
я писал не с целью ругаться ,ты спросил что за намотка 30 на 70 я ответил ,а ты пишешь что так плохо для сварки , вот я и пишу как ты можешь судить о том чего не пробовал , я примерно столько аппаратов и сделал разных и с жесткой характеристикой и с падающей года 3 занимался ,и варить конечно пробовал это моя специальность .А если ты не понимаешь как ограничить ток через сердечник и как это влияет на нагрев проводника . тогда я больше писать не буду icon_biggrin.gif
Страшный мастер
сообщение 11.11.2010, 21:01
Сообщение #206
Скоро думаю к испытанию надо будет готовится, icon_lol.gif drum.gif Ну вроде посмотрел держатели для электродов ,характеристики 200А 300А 400А...... какой надо то? icon_biggrin.gif ( ну марка ,модель)(страна), про вольты ни слова. И провод в шнуровой изоляции есть 10мм*2 ,в двое сложенного хватит или как (лучше без притыков с запасом).
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 11.11.2010, 21:05
kolodok
сообщение 12.11.2010, 13:34
Сообщение #207
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
да кто сображает тот сразу понимает об чем речь!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
заучить наизусть формулу и мотать одно и тоже много лет. и ведмедя можно!!
шаг в сторону и наш коллега поплыл!! icon_sad.gif специализация очень узкого круга!!
kolodok
сообщение 12.11.2010, 18:06
Сообщение #208
Из: воронеж
гонит одно и тоже более 30лет в одной паре работает и ладно!!
совдеповская закалка!!
эт не смута а предупреждения о последствиях!!
когда столкнешся сам поймеш!! icon_confused.gif: icon_confused.gif:
Страшный мастер
сообщение 12.11.2010, 20:07
Сообщение #209
Уважаемые, ответте пожалуйста: сообщение 206.
Не сорьтесь duel-1.gif wife.gif ar15firing.gif maniac.gif соберу посмотрим чо вышло ,каждый транс индивидуален как отпечатки icon_mrgreen.gif пальцев.
tesla77.7
сообщение 12.11.2010, 21:06
Сообщение #210
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Вы хотите варить четвёркой? Для неё желательно получить ток до 200А, вот и подбирайте исходя из этого (можете взять на 200 или 300А). Так же подбирайте по весу, чем легче тем лучше. Далее смотрите на конструкцию, оцените что может развалиться, осмотрите изоляцию, прикиньте насколько удобно держателем можно будет работать, насколько просто меняются электроды и т.д.
Сварочные провода допускают плотность тока 5-8 ампер на мм2 сечения, отсюда зная максимально возможный сварочный ток и подбирайте сечение. Желательно чтобы сварочный кабель был как можно более гибким.
С уважением tesla77.7
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Страшный мастер
сообщение 13.11.2010, 0:04
Сообщение #211
tesla77.7 Спосибо .Думаю 10мм*2 сложу в трое =30мм*2 .нормально будет. А вот пронюхал про резиновый шланг тоже надо? На строй рынках продаются? или спец кшланг какой нибудь.
Про лак непонятки :сохнет 2 часа при 120 с ,а если на воздухе вобще будет сохнуть? 2дня,неделя. Сколько?
tesla77.7
сообщение 13.11.2010, 7:03
Сообщение #212
Какой шланг и зачем?
Должен высохнуть, сколько зависит от самого лака.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 13.11.2010, 7:06
Страшный мастер
сообщение 13.11.2010, 14:28
Сообщение #213
Шланг резиновый, обязательно вроде ,на провод к электроду и к клещам (или изоляция прорезиненная)
Лак . Пошли вторые сутки ,вязкость приобрёл,липкий стал,наверное медленно но сохнет jump.gif
kolodok
сообщение 13.11.2010, 16:29
Сообщение #214
Из: воронеж
лак такого рода может вобще не высохнуть. будет липнуть без подогрева!!
Страшный мастер
сообщение 13.11.2010, 17:39
Сообщение #215
Обыдно icon_cry.gif На костёр отнесу в ведре пусть сохнет.(на кройняк)
Мойсеич
сообщение 13.11.2010, 19:14
Сообщение #216
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
А в духовку жена не пустит?
САНЕК
сообщение 13.11.2010, 19:59
Сообщение #217
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Сто грамм ей и пусть спит,а этим временем.......................... icon_biggrin.gif
На абордаж!
Мойсеич
сообщение 13.11.2010, 20:18
Сообщение #218
Из: Украина, Смела
Что-то я затормозил... Возьмите картонный или деревяный ящик, пару лампочек ватт по 100 и накройте ним свой транс. 120 не нагонит, но градусов до 60-легко. (Проверено, птенцов высиживаю уже давно)
kolodok
сообщение 14.11.2010, 19:16
Сообщение #219
Из: воронеж
Страшный мастер
сообщение 14.11.2010, 19:41
Сообщение #220
А вот с лампочками.Как это я сам не догадался .Попробую ,но транс уже почти подсобрал весь сушить если чо буду.
Вопросище возник при сборке,щель 2 -3 мм ,страшно ли это и насколько?.Подбивал не подбивается. icon_rolleyes.gif Собирал по 10 пластин стопками.
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 14.11.2010, 19:42
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 12:46
