Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат |
28.9.2010, 7:29
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
В свое время так-же добыл два убитых 3-х фазника. На обоих ослабление крепления катушек - перетерание изоляции - межвитковая
дуга - кирдык. Один восстановил заменой катушки со второго, а из остатков от делать нечего сделал однофазник. Оставил часть железа где ходовой винт , две катушки первички в параллель (если правильно помню на 220 отмотал 2 слоя с катушек), 2 вторички в послед, диоды не ставил варил переменкой. Останется еще одна вторичка + гора лишнего железа - чем не дроссель? Для пробы просто напихать железа в окно, вроде должно и так пойти. Вообще лучше всего восстановить, при минимальном уходе неубиваем! Если нет 3-х фаз продать. P.S. Погонитесь за габаритами транса получите "жесткую" хар-ку, и никакой дроссель не спасет (если только супердроссель размером с транс). -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
2.10.2010, 9:07
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 11.9.2010 Пользователь №: 19459 |
ВЫ считаете что транс S= 50см приводит к каким то проблемам с выпрямлением? помоему не должно |
2.10.2010, 11:53
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
P.S. Погонитесь за габаритами транса получите "жесткую" хар-ку, и никакой дроссель не спасет (если только супердроссель размером с транс). Если правильно намотать (расположить) обмотки, то можно получить крутопадающую ВАХ, идеально подходящую для сварки штучным электродом. И это не зависит от размеров трансформатора. Страшный мастер А сколько у вас витков в первичках? Или как они были соединены: звезда, треугольник? Сечение 50см^2, это так же как было на трёхфазнике? Или вы изменили сечение. Если у вас другое сечение, то оптимальное число витков обмоток, будет другим. Как хотите регулировать сварочный ток? Самый простой способ это спиралькой (из нихрома, фехрали, железа). Сообщение отредактировал tesla77.7 - 2.10.2010, 12:15 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
2.10.2010, 12:39
На трехфазника было примерно 50см 2 ,но там железо ступеньками было собрано ,под круглые катушки.Но ведь я буду на прямоугольной катушке перематывать на брусок 50см 2.Схема будет простая :транс с выходами по первичке 200:210:220:230, Первичка соеденена последовательно на двух сторонах,по верх первички вторичка тоже на двух сторонах последовательно,
затем диодный мост из В200 далее баластник какой смогу (ни хочу дроссель).Ну конечно воткну вольт метр и амперметр и вентилятор, КАК ВАМ ВИДЕТСЯ БУДУЩЕЕ ТАКОГО АГРИГАТА? Где можно малыми жертвами приобрести (зделать) баластник. Сообщение отредактировал Страшный мастер - 2.10.2010, 12:54 |
2.10.2010, 12:56
Страшный мастер
Цитата КАК ВАМ ВИДЕТСЯ БУДУЩЕЕ ТАКОГО АГРИГАТА? Хорошо видеться если всё правильно сделаете. Значит первички будете перематывать? Если собираетесь ставить диодный мост, то с дросселем намного лучше. После того как попробуете варить с дросселем и без, аргумент мол дроссель такой тяжёлый станет не существенным. И нужно знать что дроссель после выпрямителя, не регулирует сварочный ток. Ток можете регулировать балластником включённым последовательно с дросселем. Цитата Где можно малыми жертвами приобрести (зделать) баластник. Подойдёт практически любой пруток диаметром не меньше 2-3мм. из нихрома, фехрали или железа. Из него мотаете спиральку, по току подбираете длину. Можете снять пружинку с двери, пока никто не видит Она думаю тоже подойдёт. Сообщение отредактировал tesla77.7 - 2.10.2010, 13:01 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
2.10.2010, 13:02
Никто не скажет что с дросселем хуже но одна треть транса это мега вес
как считать сечение примерно на 55В 200А(спирали). Сообщение отредактировал Страшный мастер - 2.10.2010, 13:06 |
2.10.2010, 13:14
Никто не скажет что с дросселем хуже но одна треть транса это мега вес А куда деваться, либо качество, либо вес. Ну и ни чего ведь раньше почти везде переменкой варили, и ничё. как считать сечение примерно на 55В 200А(спирали). Если вы про балластник, то 5-20А на мм^2 сечения прутка. Длинна прутка сильно зависит от размеров трансформатора и того как он намотан. Лучше всего подобрать на практике (примерно до нескольких метров, зависит от сечения). -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
2.10.2010, 13:21
Дросель из мозгов не выбросил есть идея потом как отдельную приставку собрать,когда надо ровный шов присоеденил
А за пояснения спосибо |
2.10.2010, 13:21
Страшный мастер
Сколько витков первички хотите делать? -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
2.10.2010, 13:25
витков 230 отводы 200:210:220:230 (у меня по расчетам 1 виток 1 вольт)
2.10.2010, 13:28
витков 230 отводы 200:210:220:230 (у меня по расчетам 1 виток 1 вольт) Всё верно! Удачи вам в ваших начинаниях. Если что обращайтесь С уважением tesla77.7 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
2.10.2010, 13:30
Спосибо за помощь она действительно реальна
2.10.2010, 19:49
Чем дальше в лес тем толще партизаны
Максимальный ток первички 11 Ампер Максимальный ток вторички 46 Ампер Максимальный ток вторички это :ток с которым может варить сварочный апарат? Маловато сварочник на 45 ампер |
2.10.2010, 21:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
Чем дальше в лес тем толще партизаны Максимальный ток первички 11 Ампер Максимальный ток вторички 46 Ампер Максимальный ток вторички это :ток с которым может варить сварочный апарат? Маловато сварочник на 45 ампер конечно мало !а как и чем марил ток?? для чего отводы по сети?? как определил виток на 1в сечение ссердечника какое?? может я тебе помагу чем!! |
2.10.2010, 22:57
Пока расчёты ток не мерил ,
Отводы для подстройки к сети 1вольт 1 виток железо 50см 2 в расчетах сказано: Для вторичной обмотки. I вторич = P/U вторич, где I вторич-максимальный ток вторичной обмотки, P-мощность трансформатора, U вторич-напряжение вторичной обмотки. Р=50*50=2500 U=55 получается 45Ампер (ни чо не пойму) вот;http: //svapka.ru/sampoluavtom/raznoe/rasschet-transformatora-dlya-svarochnogo-poluavtomata-svarochnogo-apparata.htm Сообщение отредактировал Страшный мастер - 2.10.2010, 22:59 |
2.10.2010, 23:01
Вопрос ;вроде всё понял но нет:по подщётам мой транс 2500 ват. А как вы считали? Просто возвели в квадрат сечение сердечника и получили мощность (где то встречал такую методику расчёта), если так то знайте эта методика ну очень приблизительна и то по ней считают только трансформаторы с Ш образным сердечником. Явно не ваш случай. Точный и правильный расчёт, является сложной инженерной задачей! Существуют более точные варианты расчётов, но они сложны для любительской практики, так как нужно учитывать множество величин такие как: плотность тока в первичной и во вторичной обмотках, индукция в магнитопроводе, КПД, частоту, индуктивность рассеивания и т.д. Последняя зависит от размеров сердечника, катушки, близлежащих металлических изделий, поэтому её расчёт очень сложен. Цитата Максимальный ток первички 11 Ампер Максимальный ток вторички 46 Ампер Токи, как я понимаю вы нашли просто поделив мощность на напряжение первички и вторички? Так тоже не пойдёт. Обмотки вы хотите мотать вторички поверх первичек 50 на 50 т.е. на каждом стержне по половинке. С такой намоткой вы получите "жёсткий" трансформатор (с помощью балластника смягчите и варить будет хорошо), по такой схеме вы сможете снять с него много тока. Вам хватит на сварку четвёркой и возможно даже на пятёрку. Вся проблема в том, что не каждая сеть потянет 160-180А, 200 вообще предел. Просадки напряжения могут быть весьма существенными (лампочки моргают, холодильники останавливаются, компьютеры и телевизоры выключаются), особенно плохо дела обстоят в садовых товариществах (там бывает и троечкой варить не возможно). Есть такое правило для трансформаторов намотанных как у вас: чем больше напряжение вторички, тем больше сварочный ток, и наоборот, чем меньше напряжение тем меньше ток , поэтому желательны отводы по вторички. Благо кушать они не просят С уважением tesla77.7 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
2.10.2010, 23:12
Ну ведь сечение провода вторички считается исходя из максимально протикающего тока и по меди умножается на 5
по вашим подсчётам 180*5=900мм 2 (сечение такое) 160А-180А не по первичке же, это на всё товарищество Сообщение отредактировал Страшный мастер - 2.10.2010, 23:19 |
2.10.2010, 23:26
Ну ведь сечение провода вторички считается исходя из максимально протикающего тока и по меди умножается на 5 по вашим подсчётам 180*5=900см 2 (сечение такое) 180/5=36 мм^2, миллиметров в квадрате, а не сантиметров. На каждый квадратный миллиметр провода, по 5А. Да и не так обязательно 5, можно 8, но греться он будет сильнее. А можно 2-3, тогда вообще почти холодный будет. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
2.10.2010, 23:40
тоесть если правильно понял 3-4варить 150А хватит чтобы максимум не выжимать?
Я думал наоборот чем меньше сичение тем больше грется будет 180/5=36 мм^2, миллиметров в квадрате, а не сантиметров. На каждый квадратный миллиметр провода, по 5А. Да и не так обязательно 5, можно 8, но греться он будет сильнее. А можно 2-3, тогда вообще почти холодный будет Извени туплю так ты и написал Сообщение отредактировал Страшный мастер - 2.10.2010, 23:44 |
3.10.2010, 0:11
тоесть если правильно понял 3-4варить 150А хватит чтобы максимум не выжимать? Я думал наоборот чем меньше сичение тем больше грется будет 180/5=36 мм^2, миллиметров в квадрате, а не сантиметров. На каждый квадратный миллиметр провода, по 5А. Да и не так обязательно 5, можно 8, но греться он будет сильнее. А можно 2-3, тогда вообще почти холодный будет 150А хватит чтобы варить и резать троечкой, и варить четвёркой. Правильно думали. Чем меньше сечение провода тем сильнее греется, и наоборот чем больше сечение провода тем меньше греется! Цитата Да и не так обязательно 5, можно 8, но греться он будет сильнее. А можно 2-3, тогда вообще почти холодный будет Здесь я рассматривал плотность тока в проводе (сколько ампер приходится на 1 мм квадратный провода). Чем больше плотность тока (8А/мм^2), тем сильнее греется, чем меньше плотность тока (2-3А/мм^2), тем меньше греется. С уважением tesla77.7 Если есть желание и время, можешь почитать вот эти книги в электронном формате. В них доступным и понятным языком написано всё что нужно знать расчёта и изготовления сварочных. Зубаль. Сварочные аппараты своими руками.DjVu http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=136 Володин. Современные сварочные аппараты своими руками.DjVu http://www.electrik.org/forum/index.php?au...amp;showfile=69 Книги откроются бесплатной программой WinDjView, которую легко можно найти и скачать через поисковик. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 13:18 |
