22 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат
kolodok
сообщение 17.10.2010, 18:50
Сообщение #141
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(Страшный мастер @ 17.10.2010, 18:38) *
оказывается у мена ширина плостины получается больше чем весь набор . 7
от перемены слогаемых сумма не меняется icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Страшный мастер
сообщение 17.10.2010, 19:04
Сообщение #142
Пользователь №: 19459
tesla77.7 и :kolodok icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif спосибо пойду перекурю
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 17.10.2010, 19:05
Страшный мастер
сообщение 4.11.2010, 8:25
Сообщение #143
Подскажите отводы как делать лучше . Отводы сначало скрепить между собой а потом одним выводом на понель или выводим каждый провод на понель ,а там уже перемычка (у первички и вторички) ? icon_confused.gif на картинке пояснения.
Могу ли я на вторичку намотать вольт 9-10 проводом 6 квадратов для работы вентиляторов от компов.(или как лучше организовать подключение вентиляторов)
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 4.11.2010, 10:28
Прикрепленные файлы
Мойсеич
сообщение 4.11.2010, 12:18
Сообщение #144
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Для комповых вентиляторов с головой хватит и 0.5 квадрата.
Поскольку пайку ПОС-ми здесь забраковали, то лучше перемычки снаружи. А то с болтовыми соединениями много общался. Вовремя не подтянул- сгорит. Так пусть на виду будет. Хотя я "британку" пропаял ПОС-60, уже 2года работает
Страшный мастер
сообщение 4.11.2010, 20:36
Сообщение #145
Ну соединять придётся всё ровно Так как же мне соединить шесть шин по 12мм в кв.( в окуратный пук ) ещё надёжно чтоб было
Может есть наконечники под прес большие и малотком их запресовать . Мож ещё чо бывает. Может припой супер серии какой нибудь.Кончики по 4 см.(6 шт. в один пук) durak.gif
cimon
сообщение 4.11.2010, 23:03
Сообщение #146
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Надежное соединение можно осуществить пайкой припоем фосфористой меди. Например так. Этот припой не требует никаких флюсов, отлично растекается и дает очень качественное электрическое, и механическое соединение.
Сообщение отредактировал cimon - 4.11.2010, 23:23
Страшный мастер
сообщение 5.11.2010, 13:25
Сообщение #147
Химический состав, %
Марка припоя Фосфор Медь Примеси до Температура плавления, °С
МФ-1 8,5-10 Остальное 0,4 750-850
МФ-2 8,5-10 То же 0,8 750-850
МФ-3 7-8,5 » 1,0 850-860
Какой нужен cimon ,и счем этот припой едят. Пояльник обычный 100 ВТ, или газовый какой нибудь.
Мойсеич
сообщение 5.11.2010, 13:41
Сообщение #148
Из: Украина, Смела
Обычный паяльник и свинец-то не плавит. Потренироваться на чем-нибудь угольным стержнем от батарейки, транс или аккумулятор вольт на 12. Медь не пробовал, а перемычки на АКБ хорошо получались
Страшный мастер
сообщение 6.11.2010, 13:31
Сообщение #149
Примите на суд мыслю мою icon_cool.gif Вот продаются такие вот замки бля тросов (воздушной линии).Есть возможность их достать(что не мало важно).
Думаю так: соединить таким замочком пучок,пропаять концы пояльником,не думаю что грется так будет что олово потечёт.
Провод 36мм в кв. позволит работать без супер перегревов.
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 6.11.2010, 13:32
Прикрепленные файлы
cimon
сообщение 6.11.2010, 13:47
Сообщение #150
Из: Казахстан
Берем две угольных щетки (графитовые значительно хуже) от эл. машин постоянного тока, зажимаем их в два держака и подключаем к сварочному аппарату или мощному понижающему тр-ру (инвертор не подойдет). Связываем проволокой шинки и подставив щетки с двух сторон к пакету шинок, подаем напряжение, и греем до красна, подставляем припой фосфористой меди, он плавится и затекает между шинок, отключаем напряжение, и через 2-3 сек. убираем щетки, и получаем вечное соединение. Желательно и выводные шпильки изготавливать из меди и припаивать их тоже.
Можно нагревать и газовой горелкой конечно, но мое мнение, что током получается аккуратнее, и проще.
Оно конечно не плохо, но куда вы будете укладывать эти хомуты штук 5 например, лучше паять.
Страшный мастер
сообщение 6.11.2010, 13:51
Сообщение #151
Можно поподробней про транс . и правильно ли я понял? см. рисунок
И нет ли у Вас cimon подходящего объяснения (что и где применяются)угольные :-Dщетки .Даже не предстовляю как выглядят эти чудовища icon_eek.gif
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 6.11.2010, 14:01
Прикрепленные файлы
Мойсеич
сообщение 6.11.2010, 16:17
Сообщение #152
Из: Украина, Смела
Щетки проименяются в различных электрических машинах- генераторах, двигателях, чаще постоянного тока. Я сваривал как обычной сваркой: один вывод транса на деталь, второй- заточеный угольный стержень от батарейки. Дуга плавит металл. Вообще-то сейчас щетки все больше медно-графитовые, не знаю, как они будут варить. Хотя и чисто графитовые найти несложно... Где-то на этом сайте есть тема "сварка проводов в распредкоробках", там много чего рассказывают
Сообщение отредактировал Мойсеич - 6.11.2010, 16:18
Страшный мастер
сообщение 6.11.2010, 17:16
Сообщение #153
нашол я тему ,прочитал, ничего нужного для моей проблемы .Сварка 2.5-4мм это хорошо но у меня 6 шин по 12мм между собой сварить . brainsmile.gif
kolodok
сообщение 6.11.2010, 17:22
Сообщение #154
Из: воронеж
обычно медь варится угольным электродом!! 12вольт нужно для такой сварки. про такой вариант не слыхал??
Мойсеич
сообщение 6.11.2010, 18:39
Сообщение #155
Из: Украина, Смела
А какая разница? "Глаза боятся, а руки делают". Думаю, контактную сварку для одного транса строить не стОит, углем дешевле будет... Возьмите кусочки, потренируйтесь. Только в маске! (Ну, хотя бы в очках)
cimon
сообщение 6.11.2010, 20:35
Сообщение #156
Из: Казахстан
Щетки можно применить и от авто стартеров, в крайнем случае и от батареек КБС, Марс и т.д. Выглядят примерно так. Ток для пайки желателен порядка 100-150А. Пайка осуществляется не дугой, а именно нагревом. Сначала прикасаемся щетками, а потом подаем напряжение, в противном случае шинки будут оплавляться.
Страшный мастер
сообщение 6.11.2010, 20:59
Сообщение #157
1.Нет ,сооружать транс почти такой же, для того чтоба зделать транс? не выход , придётся клянчить прес клещи + припоем залью.
2.Есть идея как соорудить печ для сушки лака поправте мою идею фикс: короб из чего нибудь в нём отверстие под строительный фен ,вот тебе и сушилка. (как по вашему мнению 120 градусов 2 часа смогёт) censor.gif
kolodok
сообщение 6.11.2010, 21:11
Сообщение #158
Из: воронеж
смогет!! только сверху накрыть чем нибудь
cimon
сообщение 6.11.2010, 21:15
Сообщение #159
Из: Казахстан
А друзей со сварочником нет? На работе в конце-концов.
Страшный мастер
сообщение 6.11.2010, 21:25
Сообщение #160
Друзья хулиганы icon_cool.gif ,а работа другая не связанная со сваркой .(Это хоби с пользой). Участок купил ,планирую на сварке сэкономить .Типа сам с усам smoke.gif
Не подскажете фен примерно расчитан на какое время прогрева(в среднем?)
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 6.11.2010, 21:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 8:19
