Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат |
9.10.2010, 7:25
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
я пользуюсь лаком мл92 для трансов отличный лак!! печка самопал
9.10.2010, 10:48
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 |
Так это же масляный кажись лак, он же сохнет черт знает сколько, а печка не у всех есть. Может в таком случае лучше использовать лак НЦ?
9.10.2010, 11:22
9.10.2010, 13:27
А как с его распространенностью, легко его можно найти?
9.10.2010, 14:14
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
9.10.2010, 15:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 |
Эпоксидная смола всем хороша, да только настолько прочная что ремонтировать такой транс будет непросто. Практичуски не возможно. Если кто решил пропитать трансформатор или его обмотки, то нужно сразу себе представлять, что трансформатор после этой процедуры ремонту не подлежит. Чисто мое мнение, пропитывать возможно стоит тр-ры, обмотки которых исполнены проводом в лаковой изоляции, все остальные скорее всего наверное не стоит. |
9.10.2010, 15:39
Практичуски не возможно. Если кто решил пропитать трансформатор или его обмотки, то нужно сразу себе представлять, что трансформатор после этой процедуры ремонту не подлежит. Чисто мое мнение, пропитывать возможно стоит тр-ры, обмотки которых исполнены проводом в лаковой изоляции, все остальные скорее всего наверное не стоит. ну почему не возможно! если катуха сгорела то эпоксидная смола выгорит напроч она же не термостойкая!! и все нармально ремонтируетчя!!вобще я впервый раз слышу чтоб эпоксидкой пропитывали транс |
9.10.2010, 21:35
Наоборот, эпоксидная смола выгорает при температуре более 400 градусов. Я кучу трансов ей пропитал, и если транс намотан нормальным проводом и аккурутно, а после этого пропитан ей, то это получается вечный транс, который можно передавать по наследству)))
10.10.2010, 10:57
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 11.9.2010 Пользователь №: 19459 |
cimon Поможите мне ышо чтоб спокойно начать намотку катушек .Выводы подключить к клемам
Прикрепленные файлы
10.10.2010, 19:14
Выводы подключить к клемам Я сделал бы так.Выпрямитель с дросселем лучше собрать в отдельном корпусе. как проверить правильность расчетов? Пересчитать еще раз. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=151711
Сообщение отредактировал cimon - 10.10.2010, 19:18 |
10.10.2010, 20:08
СПОСИБО
ЕЩЁ МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО АПАРАТ С ДИОДАМИ ВМЕСТЕ ,А ДРОСЕЛЬ ОТДЕЛЬНО ИЛИ ВЫ ХОТИТЕ СКАЗАТЬ ЧТО БЕЗ ДРОСЕЛЯ МОСТ БУДЕТ НЕ ПОЛЕЗЕН? Сообщение отредактировал Страшный мастер - 10.10.2010, 20:15 |
10.10.2010, 22:57
СПОСИБО Да.Если позволит окно, то и W4 можно намотать 24мм2. И ПО ВОЛЬТАЖУ ВЫВОДОВ ? А ТО ЧТО ТО В СКОБКАХ, ЧТОТО БЕЗ И ВЕЗДЕ БУКВА (В) ЗАПУТАЛСЯ ГДЕ ВОЛЬТ ГДЕ ПРИМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ ВИТОК Все указал в вольтах. В скобках значение напряжения при переключении перемычки обмотки W2. ЕЩЁ МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО АПАРАТ С ДИОДАМИ ВМЕСТЕ ,А ДРОСЕЛЬ ОТДЕЛЬНО ИЛИ ВЫ ХОТИТЕ СКАЗАТЬ ЧТО БЕЗ ДРОСЕЛЯ МОСТ БУДЕТ НЕ ПОЛЕЗЕН? От моста без др. действительно пользы мало. Мост и др. лучше сделать отдельно от тр-ра, тогда можно будет пользоваться одним тр-ром на переменке и перемещать легче. Нужна постоянка, просто подключаете выпрямитель двумя проводами как на рисунке и работаете. |
11.10.2010, 16:51
cimon спосибо в принципе про дроссель вы правы
11.10.2010, 18:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
СПОСИБО ЕЩЁ МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО АПАРАТ С ДИОДАМИ ВМЕСТЕ ,А ДРОСЕЛЬ ОТДЕЛЬНО ИЛИ ВЫ ХОТИТЕ СКАЗАТЬ ЧТО БЕЗ ДРОСЕЛЯ МОСТ БУДЕТ НЕ ПОЛЕЗЕН? Здесь слепых нет,сними палец с кнопки Шифт. -------------------- На абордаж!
11.10.2010, 18:48
Без задней мысли так получилось
11.10.2010, 19:05
Проехали.Подчищу позже.
12.10.2010, 19:49
Подскажите пожалуйста какой способ соединения шины 3*4=12мм между собой (при намотке потребовалось)из инструмента (пояльник)
12.10.2010, 20:15
12.10.2010, 22:44
Вывести наружу, соеденить винтом и пропаять хорошенько. Я шину 15 мм кв спокойно паял 60-ти ватным паяльником. Соединение будет вечное
13.10.2010, 0:55
Я шину 15 мм кв спокойно паял 60-ти ватным паяльником. Соединение будет вечное Запомните! При больших токах олово не подходит, оно просто превратится при нагреве в труху. Паять можно только тугоплавкими припоями типа серебра, фосфористой меди и т.п. Вы посмотрите любое силовое оборудование, паяных оловом соединений вы там не найдете, только болты. Хотя конечно решать вам, хотите проблем в будущем, паяйте. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 15:10 |
