кабель АСБ
Гость_Петрушка_*
сообщение 13.9.2010, 21:20
Подскажите,трансформатор 400 кВА кабель АСБ-10, какое сечения нужно подобрать при кабельной трассе 800 м,если не трудно ссылочку на табличку прикрепите.
Очень буду благодарен
mak
сообщение 13.9.2010, 22:34
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638
А какое сети в ТУ дадут. Здесь сечение выбирается не из потери напряжения, а больше из-за токов КЗ и термической стойкости. Обычно не меньше 70 мм2.
Гость_Петрушка_*
сообщение 13.9.2010, 22:56
В ТУ написано ставить КТПН 160кВа с перспективой на 400 кВА и усе
сообщение 13.9.2010, 23:08
по любому проект будете делать, там и нарисуют
Joker
сообщение 14.9.2010, 8:58
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
да-да... однозначно - проект. Ваши 400 кВА по 10 кВ - всего-то чуть более 20 А. Так что в данном случае, сечение следует выбирать, исходя из вышестоящей защиты - дабы получить необходимую величину тока КЗ для селективности устанавливаемых Вами защит в ТП и в "голове" вашей линии с вышестоящей защитой на РП или ПС (откуда Вы там запитываетесь)
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 14.9.2010, 10:10
АСБ-3х95мм учитывая вашу длинну 800м. Коли есть мани можно и 120 проложить,хуже не будет.
Гость_Петрушка_*
сообщение 14.9.2010, 10:28
Это все понятно,но это всего лишь предположения(по опяту).Я чисто для себя хочу разобраться, как расчитать ,может у кого нибудь есть примерный расчет.Скиньте, пожалуйста, если есть.Буду очень благодарен.
mak
сообщение 14.9.2010, 10:52
Из: г.Саратов
Если сети выдали вам ТУ на подключение по 10 кВ, то в ТУ должны быть даны токи КЗ в точке подключения или мощность КЗ, или сопротивление энергосистемы, тип и уставки защиты. Без этого правильно рассчитать кабель не получится.
Посмотри вложение, примерно так.
Гость_Петрушка_*
сообщение 14.9.2010, 14:38
К сожалению в ТУ ничего такого не указано
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 14:10
