2 страниц V   1 2 >
Что такое соs
Slavka
сообщение 11.9.2010, 19:17
Пользователь №: 18960
Может глупый вопрос ну просто интересно, на дросселях, двигателях часто встречается: соs и потом еще какой то значек и цифры, влияет ли это на что то и нужно ли вообще обращать внимание на это обозначение?
сообщение 11.9.2010, 20:23
Пользователь №: 5663
соs - (он же, косинус) определяет реактивный характер нагрузки (подробности есть на форуме или в Википедии).
Значок после косинуса, вероятно, Ф ("фи") - угол между векторами напряжения и тока в указанной нагрузке.
циферки после "фи" - числовое значение этого самого косинуса...
сообщение 12.9.2010, 7:28
ещё как вариант - это тригонометрическая функция
сообщение 12.9.2010, 8:24
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
φ - строчная буква греческого алфавита (кстати, всем видно?). cos φ - соотношение между активной и полной мощностью. Не путать с к.п.д.
UR4ISP
сообщение 12.9.2010, 9:26
Из: Украина Донецк
Пользователь №: 15834
А вот для простого потребителя-обычный квартирный счётчик будет крутится невзирая на эти цифры,или где-то меньше(лишь бы не больше)?
сообщение 12.9.2010, 9:42
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Теоретически, если на черном ящике написано 1 кВА cos 0.7, то квартирный счетчик за час накрутит 0,7 квт*ч. Но ток в проводах будет 4,5 А, а не 3,2.
Slavka
сообщение 12.9.2010, 12:28
Спасибо, если я правильно понял то на скажем 10 светильников с двумя 40 ватт лампами и дросселями провод расчитывать не на 800 ватт, а почти на два кВТ
сообщение 12.9.2010, 12:52
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Правильнее было бы сказать "кВА", то есть килоВольтАмпер.
Обычно косинус для люминесцентных светильников порядка 0,7. Значит, расчетный ток будет не 1,21 А, а 1,73. 1142 ВА.
DmitriyMon
сообщение 12.9.2010, 12:59
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Это хороший вопрос и здоровое любопытство.
Косинус Фи прямо пропорционален КПД.
Косинус Фи при индуктивной нагрузке не может быть равным или дольше 1, он всегда будет 0,....
Ток в индуктивной катушки нарастает плавно, в отличие от напряжения, т.е синусоида тока всегда отстаёт от синусоиды напряжения.
В емкостных (конденсаторных) нагрузках всё с точностью наоборот.
Поэтому для компенсации отставания тока (Косинус Фи), используют емкости, а если излагать по простому, подтянуть синусоиду тока, как можно ближе к синусоиде напряжения, чтобы увеличить КПД индуктивной нагрузки.
На этом примере можно показать, как работает Индуктивная нагрузка.
Возьмите две лампочки, 220В-25Вт icon_idea.gif и 220В-75Вт icon_idea.gif , и и выключатель, подключите их последовательно, и включите в сеть 220В.
Подайте напряжение на лампы с помощью выключателя.
Одна лампа будет показывать, как ведёт себя напряжение, а другая, как ведёт себя ток при индуктивной нагрузке.
А на этом примере можно показать, что от кого отстаёт, на примере зарядки автомобильной Аккумулятной Батареи. т.е. емкостной нагрузки.
Разряженный Аккумулятор подключаем к зарядному устройству с Амперметром и Вольтметром, и что видим:
-при подключении разряженного Аккумулятора, ток Максимальный, а напряжение гораздо ниже среднего 12В, зависит от степени разрядки.
-по мере заряда, ток падает, а напряжение поднимается
-при полной зарядке, ток минимальный 0,....А, а напряжение Максимальное 14,7В
Индуктивность, ток потребления прибора не снижает, а вот емкость....., надеюсь понятно почему??? radost.gif
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 12.9.2010, 13:44
сообщение 12.9.2010, 13:10
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(DmitriyMon @ 12.9.2010, 12:59) *
Что от кого отстаёт, легко запомнить на примере зарядки Аккумулятора или Автомобильной Батареи.
...а напряжение Максимальное 14,7В
ИМХО, пример не очень удачный и может запутать неискушённых. icon_smile.gif Тем более что кислотный аккумулятор в режиме покоя даёт порядка 2,1 В на банку или 12,6 целиком.
Для увеличения косинуса внутре ламп ставят специально обученные конденсаторы, которые компенсируют вредное влияние балластных дросселей и уменьшают ток в проводах.
Сообщение отредактировал Roman D - 12.9.2010, 13:13
DmitriyMon
сообщение 12.9.2010, 13:49
Из: г. Чехов
Я показал на простом примере природу этого явления и как это работает, чтобы человек имел представление, что такое Косинус Фи, а не как с ним бороться.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 12.9.2010, 13:53
Slavka
сообщение 12.9.2010, 14:01
Огромное спасибо за подробные ответы, хоть немного теперь имею представление.
сообщение 12.9.2010, 14:28
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Возражаю. Аккумулятор с косинусом фи ничего общего не имеет.
Специально обученные - значит косинусные. Предназначенные для коррекции неправильного косинуса.
Dervish
сообщение 12.9.2010, 15:05
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366
DmitriyMon, cos не имеет отношения к кпд. Что такое кпд - это отношение полезной мощности к затраченной мощности. На выполнение полезной работы затрачивается только активная мощность. Значит и при расчёте кпд необходимо считать затраты активной мощности, израсходованной для выполнения работы. Именно поэтому потребитель покупает активную энергию, а не полную.
Сообщение отредактировал Dervish - 12.9.2010, 15:06
DmitriyMon
сообщение 13.9.2010, 1:43
Из: г. Чехов
В таком случае подключите, ну скажем, 3Ф - 1кВт двигатель к сети и нагрузите его постоянной нагрузкой, приближенной к максимальной мощности двигателя, замеряйте ток его потребления и напряжение, цифровым амперметром, по каждой фазе, запишите результат.
А потом запараллельте каждую обмотку ёмкостью, 1000 мкФ, повторите замеры и запишите их.
Теперь, на основании полученных результатов подсчитайте мощность двигателя, без емкостей и с емкостями, а заодно и КПД, уверяю, будете сильно удивлены.
Да, потребитель покупает активную энергию, но платит, как за полную, так как она уже изначально заложена в цену активной.
сообщение 13.9.2010, 7:57
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Мысленно замерил. Получилось 2А. Подключил конденсаторы. Выбило защиту. Убрал защиту. Получилось 70А.
Удивляться нечему: исходные данные неверны.
Давайте не будем путать косинус и коэффициент полезного действия; подводимую и полезную мощность.
Даже если конденсаторы выбрать правильно и ток несколько (процентов на 10) уменьшится, чему тут удивляться? Счетчик не изменит скорости своего вращения.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.9.2010, 8:08
сообщение 13.9.2010, 11:56
При подсоединении С (в целях компенсации L) счетчик будет крутиться медленнее
Dervish
сообщение 13.9.2010, 12:46
Т.е. сети, когда заставляют промышленных потребителей компенсировать реактивную мощность, одновременно способствуют снижению потребления активной энергии? Нескладно как то выходит.
сообщение 13.9.2010, 14:23
Сообщение #19
Пользователь №: 9143
Это счетчик "активный", "реактивный","полный"?
сообщение 13.9.2010, 16:11
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Только в случае, если это счетчик реактивной энергии.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 1:37
