Управление 0-10V
Вадим69
сообщение 11.9.2010, 12:38
Пользователь №: 12168
Есть системы управления 0-10V ,применяются для управления балластами и различным
оборудованием . Подскажите кто знает из управляемого блока например балласта выходит напряжение 10V и соответственно я его могу менять с помощью например переменного резистора или наоборот я должен подавать на него напряжение от 0-10V ?
Viktor2004
сообщение 12.9.2010, 23:29
Пользователь №: 2252
0 и 10В берется с управляемого блока, подключается на переменный резистор. А с бегунка этого резистора уже снимается промежуточное напряжение и подается снова в блок для управления. Не знаю как насчет балласта, а блок управления двигателем постоянного тока у меня регулировался именно так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 18:09
