есть ли вина организации?
Гость_Штирлиц_*
сообщение 8.9.2010, 15:10
Произошел скачек напряжения в квартире. сгорело оборудование. Энергоснабжающая организация выяснила причину. составили акт из которого следует, что скачек напряжения произошел из за того что в на заброшенном доме под тяжестью проводов вывернуло основание трубостойки которая была плохо закреплена. из за чего у половины деревни сгорели приборы. при этом ввод в здание заброшенного дома не является объектом обслуживания этой организации. что делать? с кого требовать ущерб?
сообщение 8.9.2010, 17:36
с ЭСО, т.к. у Вас с ней заключен договор, а она в порядке регресса (вроде так называется) должна взыскать понесенные убытки с виновника (если найдут конечно)
Гость_Гость_Гоша_*_*
сообщение 8.9.2010, 21:40
А трубостойка, на которой крепится ВЛ является элементом ВЛ или конструктивным элементом здания?
сообщение 8.9.2010, 22:29
здания, но со зданием (владельцем) должна разбираться ЭСО
Гость_dfktynby_*
сообщение 10.9.2010, 19:03
Интересное кино! На нашем двухэтажном многоквартирном доме установлена трубостойка, на которой закреплены провода транзитной ВЛ. В наш дом эта ВЛ не заходит. Один из изоляторов уже раскололся. Так что же мы должны чинить этот изолятор и следить за их состоянием, потому что являемся собственниками квартир?
Z.SerVal
сообщение 31.3.2011, 16:08
Из: Москва
Пользователь №: 22035
В соответствии с договором электроснабжения в обязанностях поставщика электроэнергии входит поддержка в точках поставки показателей качества электроэнергии в соответствии с требованиями технических регламентов, так что требуйте с ЭСО.
И за содержания своих сетей, как за обслуживание, так и за предотвращение аварийной ситуации отвечает (и получает за это соответствующее вознаграждение) ЭСО.
Только на практике доказать, что именно ДАННЫЙ электроприбор вышел из строя именно из-за ДАННОГО скачка напряжения к сожалению практически невозможно.
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
belok5
сообщение 31.3.2011, 22:44
Пользователь №: 16721
вообще, устанавливать свое оборудование, в т.ч. и транзитное, сбытовая компания имеет право только с согласования с организацией, которой это здание принадлежит. как выглядит конкретно договор - кто отвечает за состояние оборудования в процессе эксплуатации, - нужно смотреть
haramamburu
сообщение 31.3.2011, 22:50
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Нет конечно - это не "ваше", имхо СПИРТ имел ввиду, что с кем договор - с того и спрос, а с кого спросит "компания" - это уже другое
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 2:39
