смотровое окно
Гость_Гость_серенький_*_*
сообщение 25.8.2010, 14:37
Уважаемые форумчане! Вопрос в следующем: имеется фасадное прозрачное смотровое окно (панель), при помощи которого определяется положение коммутационных аппаратов (разъединителей) в шкафах КРУ 6(10) кВ. Есть ли где в нормативных документах требование: "чтобы предотвратить образование электростатических зарядов, опасных для обслуживающего персонала, окно для наблюдения должно быть покрыто сеткой из электропроводящего материала, соединенной с землей. Размер ячейки сетки не более 20мм"? Речь идет о полимерном материале смотрового окна. Буду благодарен за ссылку на документ (при наличии требования, разумеется).
сообщение 25.8.2010, 22:07
мож ошибусь, но странно на окне образуется статика? из чего окно то из полимеров?
и от поля защиться сеткой?
сообщение 26.8.2010, 8:55
Смотровое окно выполнено из поликарбонатной пластины (лексан).
сообщение 26.8.2010, 21:19
а к производителю не пробовали обращаться? вопрос в принципе интересный, но тут более нужно знание химии, про решётку сомневаюсь
haramamburu
сообщение 26.8.2010, 22:11
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А почему нет, вспомните хотяб дверь микроволновки.
сообщение 26.8.2010, 23:02
Интересно деффки пляшут... какая длина волны 50 Гц? с пол-шарика?
Откуда статика? Окошко на железяке установлено? Явно сивая кобыла!
сообщение 27.8.2010, 18:11
речь идет о статике
Mihael
сообщение 29.8.2010, 13:12
Пользователь №: 18314
пробуйте акриловое стекло, они разные бывают
сообщение 29.8.2010, 15:24
А чем по сути отличается акриловое стекло от поликарбонатного? Что первое, что второе прекрасно "наполняется статикой".
Mihael
сообщение 31.8.2010, 23:21
Ищите поставщиков они вам помуг с ответом... Я сталкивался с похожей проблемой, выбирали из акриловых стёкл
horoshka
сообщение 7.9.2010, 18:22
Из: Россия
Пользователь №: 19371
При перетаскивании из любого окна вниз на панель задач на свернутое окно, это окно не раскрывается, а мышка становится перечеркнутым кружком.
Конечно можно AltTab и выбрать нужное окно, но все же хотелось бы узнать может в настройках можно сделать или это программисты не доглядели?
Как сделать так что бы окошко разворачивалось ?
я как кошка, гуляю сама по себе :)
люблю играть в флеш игры
haramamburu
сообщение 7.9.2010, 18:40
Из: Дмитров
сообщение 7.9.2010, 21:23
а окошко у Вас акриловое? если нет, то это все из-за статики
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 21:06
