подключение э.двиг. через генратор. |
6.9.2010, 20:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 23.6.2010 Из: Сочи.Хоста. Пользователь №: 18758 |
Подскажыте какой купить генератор и его мощность если необходимо запустить двигатель 4,5 кw 3 фазный. Двигатель стоит на пресе работает с перегузом кратковремменым нагузка возрастает до 11ам.
6.9.2010, 22:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
12Квт
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.9.2010, 23:24 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
10.9.2010, 10:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 |
Подсчитайте полный ток двигателя, через косинус... умножьте как мин, на 5. Это будет пусковой. Генератор должен его выдерживать без срабатывания защиты по току.
Второй пусть -взять ДГ меньшей мощности, но асинхронник запускать от устройства плавного пуска. Оно уменьшит пусковой ток раза в 2,5 - 3. И установленную мощность генератора не придется сильно завышать... Такое решение часто оказывается дешевле, чем ДГ с тройным запасом по мощности. -------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:25 |
