Расчет асинхронных двигателей
Dikij
сообщение 2.5.2006, 19:23
Из: Краснодар
Пользователь №: 5461
В процессе работы постоянно сталкиваюсь с выбором устройств защиты для асинхронных двигателей. Мощности варируються от 90 Вт до 100 кВт. При разработке злектросхемы основной документ - это техническое задание, где обычно указывают примерно так: двигатель 90 Вт 380 В. Подскажите формулу для расчета номинального тока по фазе.
Гость_zuz1231_*
сообщение 3.5.2006, 11:04
I=P/(Un*cosf*кпд)
Dikij
сообщение 3.5.2006, 14:45
Из: Краснодар
cosF и кпд не извесны, средние значения дают болшую погрешность, например, беру для проверки формулы известные данные: Чебоксарский привод МЭО-99 с двигателем 3ДСТР-135-4,0-150. Читаем РЭ напряжение 380, 50 Гц, мощность 250 Вт ТОК 1,6А. При расчете по формуле при COS=0.65, КПД=0,9 выходит 0,7 А. icon_sad.gif
Tchernishev
сообщение 4.5.2006, 1:07
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
Гость_zuz1231_*
сообщение 4.5.2006, 7:04
NAWWIZARD
сообщение 10.5.2006, 19:13
Из: Украина.Кировоград
Пользователь №: 5502
МОЩНОСТЬ УМНОЖИТЬ НА 1-73... И ВСЕ
Dikij
сообщение 10.5.2006, 22:15
Из: Краснодар
Гость_Pavel2_*
сообщение 16.5.2006, 15:24
Если известен номинальный ток - то в чем проблемы.
Выбираем токовое реле или автомат защиты двигателя с запасом 15-20%. Обычно эти приборы имеют регулировку защиты в некотором диапазоне
Dikij
сообщение 16.5.2006, 22:39
Из: Краснодар
Гость_Roman D_*
сообщение 17.5.2006, 12:22
Делим мощность (в ВА) на 659, получаем ток (в А). Такое эмпирическое правило.
Уставка теплового расцепителя на 15_20% больше, а электромагнитного - в зависимости от условий пуска.
Dikij
сообщение 17.5.2006, 16:54
Из: Краснодар
Полная мощность ВА тоже не извесна, есть Вn и U
Tchernishev
сообщение 18.5.2006, 2:06
Из: г. Калининград
А вообще эти двигатели можно реально пощупать, так сказать?? На двигателях должны быть прикреплены шпильдики, на которых кроме номинальных данных ещё и массу писать должны.
Dikij
сообщение 18.5.2006, 8:14
Из: Краснодар
2 Tchernishev, нет пощупать нельзя, как и этикетку завода почитать, электроприводы делают на другом конце страны и посылают почтой, отсюда и пробел в знании неделькек этак на 5-8
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 19:43
