18 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Управление тиристором,симистором , Нужна схема
Дмитрий1
сообщение 5.9.2010, 12:33
Сообщение #91
Из: Самарская область
Пользователь №: 19028
Устройство необходимо для автоматизации сварочного процесса. Механические и электромеханические компоненты не могут быть применены, за прижим свариваемых деталей отвечает отдельное устройство. Основная задача, чтобы симистор(или два тиристора) включались по внешней команде на короткое время от 20ms и больше с шагом 20ms. По истечении этого времени симистор должен сам закрыться до поступления следующей команды.
DmitriyMon
сообщение 6.9.2010, 0:38
Сообщение #92
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
На предприятии я переделал 3 аппарата на РК-801ЛМ, 2 года назад купили их по 20 тыс руб., рабочие довольны этими регуляторами, всё понятно и прозрачно, вместе подобрали режимы и составили карты настроек для конкретных изделий.
Так как у нас аппараты с клапанами противодавления, пришлось, через дополнительную релюшку сделать инверсный выход.
Для предприятия лучше промышленные регуляторы типа РКС-502 однотоковые или РКС-801 двухтоковые за цикл.
Циклы разбиты на сетевые периоды, один, два и т.д, с превязкой перехода тока через "НОЛЬ".
http://lenak.spb.ru/kontakt/rks502LM801LM.htm
Есть промышленные тиристорные контакторы по первички с водяным охлаждением КТ....
http://www.elvn.ru/kontakt.shtml
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 31.10.2010, 2:57
Дмитрий1
сообщение 6.9.2010, 16:44
Сообщение #93
Спасибо за ответ. Я тоже пришёл примерно к этим же устройствам. Остановился на РКМ-501(16100руб) недостатков по сравнению с РКС не нашёл, а стоит дешевле.
mercuri
сообщение 6.10.2010, 21:06
Сообщение #94
Из: Украина Кузнецовск
Пользователь №: 19716
Цитата(victor1964 @ 17.8.2009, 10:27) *
Модернизированная схема из Радио №10. Работающая у меня на данный момент.[attachment=5095:_____________1.jpg]
На счет регулировки по первичке.Есть печальный опыт. Захотелось регулировать таким
методом ток зарядного для авто. Вроде все просто. Но через некоторое время транс пустил дым.
icon_sad.gif Вывод:через ассиметрию тока по первичке транс вошел в насыщение.
[attachment=5099:1.jpeg]
Добрый день помогите пожауста со схемой регулятора што показан на схеме више можна у вас попросить роспиновку микросхеми прономерувать цифрами а то я розобрался а с микросхемой никак
victor1964
сообщение 7.10.2010, 8:41
Сообщение #95
Пользователь №: 2329
mercuri
сообщение 7.10.2010, 11:37
Сообщение #96
Цитата(victor1964 @ 7.10.2010, 8:41) *
большое спасибо как соберу схему отпишу
mercuri
сообщение 7.10.2010, 19:41
Сообщение #97
ви незнаете можно ли заменить к140уд6 на к140уд7 и какая там будет розпиновка если заменить зарания благодарен
victor1964
сообщение 8.10.2010, 8:28
Сообщение #98
Распиновка уд6 и уд7 одинаковая. Меняется без проблем. А вообще то надо иметь справочник.Скачай и будет тебе счастье.
mercuri
сообщение 8.10.2010, 10:35
Сообщение #99
Большое спасибо просто я в микросхемах дерево никак с ними разобраться немогу
mercuri
сообщение 22.11.2010, 8:42
Сообщение #100
Собрал регулятор тока на TL494 все работает супер токо пришлось подобрать R5 всем кто помогал большое спасибо
megion22
сообщение 22.11.2010, 21:18
Сообщение #101
Пользователь №: 20364
Всем привет! Собрал регулятор на 494.
Работает. Но открывает тиристоры процентов на 65-70. То есть во время эксперимента подавал на мост 36 вольт переменки, а на выходе максимум 21 вольт постоянки. Подстройка R5 результатов не дает вообще! Хотя кто знает, осциллографа в наличии нет. Вместо 3102 были применены c945, на выхлопе тоже не составной 972, а с945+кт817.Резисторы у меня по всей схеме не 1.5кОм, а 2кОм. Но я думаю не в резюках дело. Да и КРЕНки тоже нет, перемычку вставил пока. Вот такая вот петрушка. Помогите кто чем может. Фазировка обмоток правильная. Тиристоры выдают одинаковую напругу.
Мост такой применил потому что просто некуда было его деть.
Напряжение максимальное при нижнем по схеме положении ползунка резистора, то есть R5 на массу, это так и должно быть, или нет?
Я так понимаю, что момент начала открывания тиристоров несколько запаздывает, потому полностью они и не открываются , но какими элементами это задается я пока не понимаю.
Сообщение отредактировал megion22 - 22.11.2010, 22:18
kolodok
сообщение 22.11.2010, 23:39
Сообщение #102
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
сколько можно повторять!! ни тиристор ни симистор на индуктивную нагрузку работать не будут icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif зря время теряете icon_sad.gif получится полнейший срач а не сварка!! icon_rolleyes.gif
megion22
сообщение 23.11.2010, 9:23
Сообщение #103
да это больше мощный источник питания чем сварка. да и регулировка у меня по вторичке а не по первичке.
victor1964
сообщение 23.11.2010, 10:33
Сообщение #104
Поиграйся с R5 в сторону уменьшения.
СКОЛЬКО ГОВОРИТЬ,УБИРАЕМ ФОТКИ ИЗ ЦИТАТ
megion22
сообщение 23.11.2010, 10:40
Сообщение #105
да я уже писал что R5 практически не дейстует на работу схемы(судя по показаниям вольтметра, осциллографа нет), кстати я пробовал только меньшее сопротивление,чем 200 кОм,ставил переменник на 200кОм. может надо наоборот большее сопротивление?
Сообщение отредактировал megion22 - 23.11.2010, 13:21
kolodok
сообщение 23.11.2010, 23:05
Сообщение #106
Из: воронеж
но если это источник питания то лучше возьми другую схему для тиристора
тем более по вторичке!!
эт тупая схема !!
megion22
сообщение 24.11.2010, 15:33
Сообщение #107
эт тупая схема !!
ну так предложите конкретную схему которая действительно работает и способна раскачать тиристоры Т500. на 315 и 361 например не смогла!
victor1964
сообщение 24.11.2010, 16:29
Сообщение #108
Посмотри в теме сообщение №21.Это реально работающая на данный момент схема.
kolodok
сообщение 24.11.2010, 19:50
Сообщение #109
Из: воронеж
то естественно тиристор т500 не откроется.. в этой схеме нужно усилить сигнал на управляющий т500 т.е нужно поставить дополнительный тиристор напроимер ку202 с него подать сигнал на упр т500.если собразите как! то попробуйте если нет то на следующей недель откроем ваш т500 все будет плавно!!
oleg1ma
сообщение 24.11.2010, 22:22
Сообщение #110
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Схема регулятора которая действительно работает и раскачает Т500.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 2:27
