Управление тиристором,симистором , Нужна схема |
20.7.2010, 21:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 16537 |
если R7 и R9 я поставил сопротивления 1,6 кОма в место 1,5 кОм то может быть за этого косяк в схеме?
21.7.2010, 8:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 5.2.2005 Пользователь №: 2329 |
24.7.2010, 6:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 9961 |
dsv собрал эту схему давно, заработала сразу,только резистор R5 подобрал и все. Импульсный использовал промышленный МИТ-4. Вот моя печатка.
Сообщение отредактировал Valeriy L - 24.7.2010, 6:57
Прикрепленные файлы
24.7.2010, 11:12
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 |
Очень хотелось бы взглянуть на фото этого готового собранного регулятора. Если схема действительно рабочая, то скорее всего соберу себе такой же.
24.7.2010, 11:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
Очень хотелось бы взглянуть на фото этого готового собранного регулятора. Если схема действительно рабочая, то скорее всего соберу себе такой же. Очень советую параллельно симистору включить дроссель, на сердечнике ТС 180 или больше, проводом ф1 - 1.5 сколько влезет, побольше (рекомендуют по 500 витков на катушке). Задает минимальный ток через первичку, нет провалов. Субьективно- с др. НАМНОГО приятней... |
25.7.2010, 5:31
Фото сделаю потом выложу. Собрал 2 платы одна стоит на сварочном, регулирует нормально, но дуга неустойчивая, регулируют тиристоры. Возможно прейдется ставить дроссель. Теперь о регуляторах из тех что предлагали по этой теме. vicor 1964 gjcn 21 эта схема мной собрана лет 25 назад и до сих пор работает, делал для сварки, но тоже дуга неустойчивая, (пробовал без дросселя) сейчас 1.5 киловатта двигатель постоянного тока на деревообрабатывающем станке крутит. Теперь о схеме которую предложил Ruslan Z пост 39 делал не конкретно по этой схеме а по принципу ее построения, то есть блок управления использовал на TL494 (что здесь предлагали) сварочный такой же как в статье. Варил нормально, поджег дуги легкий, дуга горит стабильно. Однажды пришлось сваривать тонкий метал, варил на малом токе и трансформатор задымил. Возможно сделал слишком малый ток и сварка пошла не на основной обмотке а на обмотке подпитки вот и задымил. Может стоит ее сделать сверху для лучшего охлаждения?
Сообщение отредактировал Valeriy L - 25.7.2010, 6:05 |
26.7.2010, 5:20
26.7.2010, 10:57
Тоже интересная схема.
Полностью не влезла с регулировкой ВАХ дуги. Фото сделаю потом выложу. Собрал 2 платы одна стоит на сварочном, регулирует нормально, но дуга неустойчивая, регулируют тиристоры. Возможно прейдется ставить дроссель. Теперь о регуляторах из тех что предлагали по этой теме. vicor 1964 gjcn 21 эта схема мной собрана лет 25 назад и до сих пор работает, делал для сварки, но тоже дуга неустойчивая, (пробовал без дросселя) сейчас 1.5 киловатта двигатель постоянного тока на деревообрабатывающем станке крутит. Теперь о схеме которую предложил Ruslan Z пост 39 делал не конкретно по этой схеме а по принципу ее построения, то есть блок управления использовал на TL494 (что здесь предлагали) сварочный такой же как в статье. Варил нормально, поджег дуги легкий, дуга горит стабильно. Однажды пришлось сваривать тонкий метал, варил на малом токе и трансформатор задымил. Возможно сделал слишком малый ток и сварка пошла не на основной обмотке а на обмотке подпитки вот и задымил. Может стоит ее сделать сверху для лучшего охлаждения? А с дросселем и кондером (45000 мкф) дуга очень даже устойчива начиная с минимальных токов |
26.7.2010, 21:49
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 |
По теме рег. на TL 494 можно сделать обратную связь по току на шунте.У нее задействован только один операц.усилитель на регулировку за датчика тока а другой свободный.В место импульсного трансформатора можно поставить оптопару.
29.7.2010, 15:10
30.7.2010, 22:40
dsv собрал эту схему давно, заработала сразу,только резистор R5 подобрал и все. Импульсный использовал промышленный МИТ-4. Вот моя печатка. у нас даже монтажки одинаковые но роботы от схемы я не как не добьюсь у меня остоется одно вместо диодов 4007 я поставил 258. транс матал сам кольцо вроде и по размерам точто надо намотал все как написанно но незаливал в коробочке эпоксидной смалой. в чем причина неработы схемы я незнаю. уже растроился хотел переделать сварочник на теристорную регулировку а пока шиш. может есче за 972 в место А я поставил Г. По теме рег. на TL 494 можно сделать обратную связь по току на шунте.У нее задействован только один операц.усилитель на регулировку за датчика тока а другой свободный.В место импульсного трансформатора можно поставить оптопару. придложика схемму а не пустасловь Фото платы на TL494. Делал WEB камерой, за качество извините больше нечем. утебяна плате кренка не греется? у меня даже одна вылетела а заней и транзистор 972 Сообщение отредактировал dsv - 31.7.2010, 9:03 |
31.7.2010, 5:17
Буква на транзисторе не причем, ставь любую. КРН 7812 стоит без радиатора вообще не греется. КРН может греться если транзистор постоянно открыт. Импульсный то же не должен проблем вызвать, ставил МИТ-4 потому что имел его и мотать не люблю. Если есть осциллограф посмотри на 5 ножке TL494(я ставил такую, легче достать) должна быть пила. И вообще он не должен быть открытым, так как R9 на минус его закрывает. И открывается полжительным импульсом через С5. Посмотри внимательно печатку может что не правильно сделал.
Сообщение отредактировал Valeriy L - 31.7.2010, 5:23 |
31.7.2010, 8:20
придложика схемму а непутасловь Схемы как таковой нет, незачем было составлять,собирал в прошлом году на макетке,брал основную схему и дорабатывал под себя. Основа здесь http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_8.html |
31.7.2010, 9:18
Буква на транзисторе не причем, ставь любую. КРН 7812 стоит без радиатора вообще не греется. КРН может греться если транзистор постоянно открыт. Импульсный то же не должен проблем вызвать, ставил МИТ-4 потому что имел его и мотать не люблю. Если есть осциллограф посмотри на 5 ножке TL494(я ставил такую, легче достать) должна быть пила. И вообще он не должен быть открытым, так как R9 на минус его закрывает. И открывается полжительным импульсом через С5. Посмотри внимательно печатку может что не правильно сделал. До микросхемы все впорядке на VT1 прямоугольный импульс на С3 на 5 ножке пила но я незнаю точно пила ли это наклон вершина все как у пилы а вот подение вершины какбы получается нет может это за осцилографа он недовысвечивает прямую. Если возожно сфоткой обратную сторону своей платы может я в своей косячекнайду.
Прикрепленные файлы
31.7.2010, 22:27
Схемы как таковой нет, незачем было составлять,собирал в прошлом году на макетке,брал основную схему и дорабатывал под себя. так выложи свою схему дороботонуюОснова здесь http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_8.html |
31.7.2010, 23:55
Cхему уже не помню сори мне не жалко было выложить,но расскажу по памяти примерно.
У микрухи внутри два компаратора или операц.усилитея кому как понятней.На их основе можно построить любой рег.по току или напряжению или все в месте.Входы 1-2 и 15-16 .Схем в инете много и сложности не представляет. Интерес схемы TL 494 как автор синхронизировал внутренний тактовый генератор с синхронизацией через ноль,по такому принципу можно и другие ШИМ контролеры синхронизировать.Опто развязка как на прикрепленном файле рег на таймере кусочек от туда.
Прикрепленные файлы
494.pdf ( 31.41 килобайт )
Опто_развязка.pdf ( 263.39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 923 |
1.8.2010, 5:25
1.8.2010, 10:49
Почитай тему у Володина где я описывал процесс рег.без провалов,и схемы там выложены.
2.8.2010, 12:33
2.8.2010, 22:31
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 23:12 |
