Управление тиристором,симистором , Нужна схема |
8.3.2011, 4:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 8.3.2011 Пользователь №: 21889 |
8.3.2011, 20:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 |
8.3.2011, 21:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20364 |
8.3.2011, 21:24
Что все так плохо ?
8.3.2011, 22:04
8.3.2011, 22:29
Лет пять назад попросили меня сделать регулятор до промышленого сварочника 380в.Слепил я по схеме из журнала Радио за 1986г№8 стр.56, очень неплохой предназначен для регулировки любого вида нагрузки, комплектуха копеечная.
9.3.2011, 11:02
9.3.2011, 13:44
по первичке никогда не делал и делать не собираюсь!! я об энтом уже писал надоело уже вам надо вы сами сабирайте!!это все бред еще раз говорю!!! я делаю ..ЧОППЕР.. для па и для сварочника! на транзюках по вторичке!! вот когда сделаю тогда поговорим!! вы хотите сделать нармальный аппарат без затрат????? зт только на тиристорах!! а что такое транзюки видно не все знают Вот Вам неплохой чоппер, переделайте под свои нужды и будет Вам счастье. |
9.3.2011, 14:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
9.3.2011, 19:49
да не буду я предлагать! предложили уже! лучше подумай что сам предложил, как ты угол открывания синхронизировать собираешся? Вопрос бил задан как из 220 приспособить к 380 ,а не про фазовую регулировку.После первой публикации автора,схемы на TL 494 - мне понравилась мысль, про то как можно синхронизировать шим контролер.Пробовал другие серий шим синхронизировать получается. А по вопросу начальных углов открытия в трехфазной сети,то там происходит наложение фаз на 120 градусов,и оно перекрывает другой фазой.Много лет ремонтирую промышленные 380 сварочные.Были попадались аппараты Патоновские, в которых намотано так что в один момент чередования фаз - одна обмотка обесточена и включена через диодную сборку таким образом-что используется как дроссель.Надо матчасть читать. |
9.3.2011, 21:28
Вопрос бил задан как из 220 приспособить к 380 ,а не про фазовую регулировку.После первой публикации автора,схемы на TL 494 - мне понравилась мысль, про то как можно синхронизировать шим контролер.Пробовал другие серий шим синхронизировать получается. А по вопросу начальных углов открытия в трехфазной сети,то там происходит наложение фаз на 120 градусов,и оно перекрывает другой фазой.Много лет ремонтирую промышленные 380 сварочные.Были попадались аппараты Патоновские, в которых намотано так что в один момент чередования фаз - одна обмотка обесточена и включена через диодную сборку таким образом-что используется как дроссель.Надо матчасть читать. ну вот видиш как оно! а в начале то чего написал... |
9.3.2011, 21:51
9.3.2011, 23:00
как можно регулировать ток если обмотка трансформатора включена между двумя фазами ?
так коротко ))) |
9.3.2011, 23:32
10.3.2011, 0:43
по первички
10.3.2011, 0:52
10.3.2011, 2:39
а более наглядно разъяснить вас не затруднит
ток на первички порядка 16А а при включении я так подозреваю в 5-10 раз больше |
10.3.2011, 7:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
10.3.2011, 8:50
а более наглядно разъяснить вас не затруднит ток на первички порядка 16А а при включении я так подозреваю в 5-10 раз больше пусковые токи при включении транса ни как не повлеяют на вашу управу! не забивайте голову.я вам советую не заморачиватся по первичке с управой. что 220в что 380в две фазы одно и тоже разница лишь в напряжении. получится полнейший геморой!! индуктивная нагрузка практически не лечится!! |
10.3.2011, 12:27
а более наглядно разъяснить вас не затруднит ток на первички порядка 16А а при включении я так подозреваю в 5-10 раз больше Регулирующий дроссель можно изготовить с плавно-изменяемой индуктивностью.Для этого берется прочная, изготовленная из диэлектрика катушка длиной 15-20 см и площадью окна для магнитного сердечника равной 4-6кв.см и на нее наматывается 200-300 витков провода с диаметром близким к диаметру сетевой обмотки тр-ра.Регулирование индуктивности такого дросселя осуществляется путем ввеения в катушку прямоугольного сердечника из пакета электротехнической стали соответствующего сечения.При полном погружении сердечника в катушку индуктивность дросселя получается максимальной, а сварочный ток-минимальным и наоборот. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 7:13 |
