Управление тиристором,симистором , Нужна схема
Andrewe
сообщение 28.7.2009, 22:23
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
Попробую собрать регулировку на тиристорах как на схеме, но тут управление на каждый тиристор отдельно, можно ли соединить управляющие концы тиристоров и убрать одну обмотку управления с резистором и диодом, чтобы регулировались они синхроннее
Сообщений в этой теме
- Andrewe   Управление тиристором,симистором   28.7.2009, 22:23
- - dimbas   нет они должны открыватся в разные моменты времени...   29.7.2009, 3:04
|- - Andrewe   quote name='dimbas' date='29.7.2009, 3...   29.7.2009, 9:51
- - victor1964   Сомнительная схемка ??:   29.7.2009, 12:10
- - ROMAN 3   в при нцепе можно одну омотку, но тут по схеме и т...   29.7.2009, 13:24
- - KIVOK   Цитатаможно ли соединить управляющие концы тиристо...   29.7.2009, 21:17
|- - Andrewe   quote name='KIVOK' date='29.7.2009, 21...   30.7.2009, 2:24
- - victor1964   RE: Управление тиристором,симистором   30.7.2009, 15:43
|- - Andrewe   victor1964 А для чего отрезок, где резистор R1 ...   31.7.2009, 1:12
- - victor1964   Резистор R1 на схеме указан. R3=3k Что за отрезо...   31.7.2009, 10:50
|- - Andrewe   Так а как сделать нормальную регулировку????   1.8.2009, 0:32
- - IBEX   Схема какая то излишне заумная. Слишком много обмо...   13.8.2009, 12:15
- - Andrewe   Куда уже проще 4 детали   13.8.2009, 14:29
|- - victor1964   Цитата(Andrewe @ 13.8.2009, 11:29) Куда у...   14.8.2009, 12:47
- - Andrewe   Сложноватая схемка   14.8.2009, 13:59
- - IBEX   Цитата(victor1964 @ 14.8.2009, 12:47) Ну ...   15.8.2009, 18:52
- - nickolay78   Подскажите как прикрепить картинку? - Через Расшир...   16.8.2009, 2:36
- - Anatoli   регулятор тока по первичке, самый простой фазо-имп...   16.8.2009, 14:38
|- - Andrewe   quote name='Anatoli' date='16.8.2009, ...   17.8.2009, 0:47
- - IBEX   Давай адрес, скину целый журнал. [/quote] vitalys...   16.8.2009, 22:27
- - victor1964   Модернизированная схема из Радио №10. Работающая у...   17.8.2009, 10:27
|- - mercuri   Цитата(victor1964 @ 17.8.2009, 10:27) Мод...   6.10.2010, 21:06
|- - victor1964   Цитата(mercuri @ 6.10.2010, 19:06) Добрый...   7.10.2010, 8:41
|- - mercuri   Цитата(victor1964 @ 7.10.2010, 8:41) бол...   7.10.2010, 11:37
|- - mercuri   Цитата(mercuri @ 7.10.2010, 11:37) большо...   7.10.2010, 19:41
|- - victor1964   Цитата(mercuri @ 7.10.2010, 17:41) ви нез...   8.10.2010, 8:28
|- - mercuri   Цитата(victor1964 @ 8.10.2010, 8:28) Расп...   8.10.2010, 10:35
- - KIVOK   ЦитатаМодернизированная схема из Радио №10. Работа...   17.8.2009, 20:44
|- - victor1964   Цитата(KIVOK @ 17.8.2009, 17:44) Рабочая ...   18.8.2009, 8:57
- - Andrewe   Вообще интересно, схема 80-х годов, щас 2009, неуж...   18.8.2009, 10:00
|- - victor1964   Цитата(Andrewe @ 18.8.2009, 8:00) Вообще ...   18.8.2009, 11:29
|- - dsv   Цитата(victor1964 @ 18.8.2009, 12:29) Чу...   17.12.2009, 14:31
|- - dsv   Цитата(victor1964 @ 18.8.2009, 12:29) Чу...   17.12.2009, 20:17
- - Andrewe   Сегодня собрал ету схему, регулировалось вроде, пр...   18.8.2009, 18:57
|- - victor1964   Цитата(Andrewe @ 18.8.2009, 15:57) Сегодн...   19.8.2009, 9:40
- - IBEX   Зачем мучаться и изобретать велосипед. В продаже у...   19.8.2009, 9:51
- - Andrewe   Да, но работа трансформатора по отзывам на етой ми...   19.8.2009, 13:42
- - Anatoli   http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post...   19.8.2009, 23:46
|- - Andrewe   quote name='Anatoli' date='19.8.2009, ...   20.8.2009, 1:13
- - KIVOK   http://fedjukov5.narod.ru/ART_CONTR_RECT/ART_CONTR...   1.9.2009, 22:23
|- - Ruslan_Z   Цитата(KIVOK @ 1.9.2009, 22:23) http://fe...   3.9.2009, 10:32
|- - Andrewe   Цитата(Ruslan_Z @ 3.9.2009, 9:32) Такие с...   4.9.2009, 1:10
|- - Ruslan_Z   Цитата(Andrewe @ 4.9.2009, 1:10) Подскажи...   6.9.2009, 14:01
- - victor1964   Во дела пропало несколько моих сообщений   2.9.2009, 9:18
- - KIVOK   Есть еще схемка: http://scilab.narod.ru/svar_reg.h...   6.9.2009, 21:34
|- - Ruslan_Z   Цитата(KIVOK @ 6.9.2009, 21:34) Есть еще ...   7.9.2009, 15:34
||- - victor1964   Цитата(Ruslan_Z @ 7.9.2009, 13:34) В тако...   7.9.2009, 17:21
||- - Ruslan_Z   Цитата(victor1964 @ 7.9.2009, 17:21) Инте...   8.9.2009, 16:53
||- - victor1964   Цитата(Ruslan_Z @ 8.9.2009, 13:53) Я эту ...   8.9.2009, 17:51
||- - Ruslan_Z   Цитата(victor1964 @ 8.9.2009, 17:51) если...   8.9.2009, 18:36
|- - Andrewe   Цитата(KIVOK @ 6.9.2009, 20:34) Есть еще ...   9.9.2009, 3:16
- - IBEX   Цитата(KIVOK @ 6.9.2009, 21:34) Есть еще ...   6.9.2009, 23:29
- - IBEX   Тут в других темах на этом форуме проскакивали соо...   7.9.2009, 16:13
- - dsv   Уважаемые посетители форума имеется схема и монтаж...   19.7.2010, 22:02
- - victor1964   Косяки лучше смотреть осциллографом. По схеме на С...   20.7.2010, 9:00
- - victor1964   Косяки лучше смотреть осциллографом. По схеме на С...   20.7.2010, 10:28
- - dsv   если R7 и R9 я поставил сопротивления 1,6 кОма в...   20.7.2010, 21:35
|- - victor1964   Цитата(dsv @ 20.7.2010, 19:35) если R7 ...   21.7.2010, 8:34
- - Valeriy L   dsv собрал эту схему давно, заработала сразу,тольк...   24.7.2010, 6:53
|- - dsv   Цитата(Valeriy L @ 24.7.2010, 6:53) dsv с...   30.7.2010, 22:40
|- - Навигатор3   Цитата(dsv @ 30.7.2010, 22:40) придложика...   31.7.2010, 8:20
|- - dsv   Цитата(Навигатор3 @ 31.7.2010, 8:20) Схем...   31.7.2010, 22:27
- - IBEX   Очень хотелось бы взглянуть на фото этого готового...   24.7.2010, 11:12
|- - Мойсеич   Цитата(IBEX @ 24.7.2010, 10:12) Очень хот...   24.7.2010, 11:38
- - Valeriy L   Фото сделаю потом выложу. Собрал 2 платы одна стои...   25.7.2010, 5:31
- - Valeriy L   Фото платы на TL494. Делал WEB камерой, за качеств...   26.7.2010, 5:20
|- - dsv   Цитата(Valeriy L @ 26.7.2010, 5:20) Фото ...   20.8.2010, 22:46
- - victor1964   Тоже интересная схема. . Полностью не влезла ...   26.7.2010, 10:57
- - Навигатор3   По теме рег. на TL 494 можно сделать обратную св...   26.7.2010, 21:49
- - Навигатор3   Можно почитать здесь про регуляторы http://german...   29.7.2010, 15:10
- - Valeriy L   Буква на транзисторе не причем, ставь любую. КРН 7...   31.7.2010, 5:17
|- - dsv   Цитата(Valeriy L @ 31.7.2010, 5:17) Буква...   31.7.2010, 9:18
- - Навигатор3   Cхему уже не помню сори мне не жалко было выложить...   31.7.2010, 23:55
- - Valeriy L   Пожалуйста если тебе так удобно искать.   1.8.2010, 5:25
|- - dsv   Цитата(Valeriy L @ 1.8.2010, 5:25) Пожалу...   2.8.2010, 22:31
- - Навигатор3   Почитай тему у Володина где я описывал процесс рег...   1.8.2010, 10:49
- - dsv   вот вылаживаю мои вояния которыое пока не работает...   2.8.2010, 12:33
- - Valeriy L   Может я тебя не понял,и и выложил как понял фото п...   3.8.2010, 5:26
|- - dsv   Цитата(Valeriy L @ 3.8.2010, 5:26) Может ...   3.8.2010, 18:02
- - Дмитрий1   Тиристорное регулирование тока - звучит заманчиво,...   4.8.2010, 21:48
- - Valeriy L   Посмотрел твою плату, на фото, мне кажется лишняя ...   5.8.2010, 5:23
|- - dsv   Цитата(Valeriy L @ 5.8.2010, 5:23) Посмот...   7.8.2010, 8:28
- - dsv   Valeriy L если можно осцилограмму с катода 972 тр...   6.8.2010, 13:01
- - Valeriy L   Держи 3 фото. Все работает нормально. Поменяй МХ ...   9.8.2010, 5:46
|- - dsv   Цитата(Valeriy L @ 9.8.2010, 5:46) Держи ...   9.8.2010, 12:41
- - Valeriy L   МХ_ это обозначает микросхема. Время деления 2ms а...   10.8.2010, 5:34
- - dsv   сегодня повыпаивал защиты и подключил теристор к в...   17.8.2010, 22:21
- - dsv   кстати Valeriy L у тебя такая схема подключения те...   19.8.2010, 17:58
- - Valeriy L   Тиристоры у меня включены для переменки, то есть в...   21.8.2010, 4:29
- - dsv   сегодня проверял схему и заметил одно когда я врощ...   23.8.2010, 18:00
- - Valeriy L   Подбирать резистор R5, вместо него поставь перемен...   24.8.2010, 5:24
- - Дмитрий1   Здравствуйте. Нужна схема устройства описанного ни...   5.9.2010, 7:31
- - olegators68   Симистор нельзя закрыть, он закрывается сам при сн...   5.9.2010, 8:42
- - Дмитрий1   Симистор предполагает установку в цепи переменного...   5.9.2010, 9:48
|- - Roman D   Цитата(Дмитрий1 @ 5.9.2010, 9:48) А вот г...   5.9.2010, 10:25
- - Levs   Смотря, для чего этот огород будет городиться. Есл...   5.9.2010, 11:03
- - Дмитрий1   Устройство необходимо для автоматизации сварочного...   5.9.2010, 12:33
|- - DmitriyMon   Цитата(Дмитрий1 @ 5.9.2010, 12:33) Устрой...   6.9.2010, 0:38
- - Дмитрий1   Спасибо за ответ. Я тоже пришёл примерно к этим же...   6.9.2010, 16:44
- - mercuri   Собрал регулятор тока на TL494 все работает супер ...   22.11.2010, 8:42
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 2:28
