тд500 проблемы при подключении перичных обмоток , аппарат не хочет нормально работать
Сергей к
сообщение 4.9.2010, 21:39
Пользователь №: 19353
пожалуйста , помогите решить проблему . собрал аппарат по схеме . он стал сильно гудеть , ток потребляет очень большой , но не варит . первичная обмотка после перемотки (новая ) .какую ошибку я сделал ? спасибо .
Слава
сообщение 4.9.2010, 21:59
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Встречное подключение обмоток.
tesla77.7
сообщение 4.9.2010, 22:48
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Да Слава прав у вас встречное соединение.
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Dubeckiy
сообщение 5.9.2010, 13:02
Пользователь №: 8017
Или отводы на переключатель неверно подключили.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Сергей к
сообщение 5.9.2010, 20:45
Слава ! пожалуйста , если возможно , схему почетче . и что за встречное подключение . как исправить . если есть ссылки , тоже неплохо . спасибо .
Слава
сообщение 6.9.2010, 21:33
Из: г.Боровичи
Магнитное поле катушек должно совпадать.
Если конец первой обмотки подключен к началу второй - последовательное соединение, то ток снижается. Если соединены начала и концы обмоток (паралельное соединение) - то ток большой.
Но в полной мере это применить нельзя, т.к. для паралельного соединения необходимо обеспечить полное сопротивление каждой катушки такое, что бы рабочий ток её не расплавил. Но при полном переключении таких катушек в последовательный режим ток будет слишком мал для работы.
Поэтому в ТДМ 500 применяется для ступенчатого регулирования при переключении в последовательный режим отключение части каждой обмотки.
Ну а здесь в натуре:
Сообщение отредактировал Слава - 6.9.2010, 21:37
Сергей к
сообщение 7.9.2010, 20:55
Слава ! большое спасибо ! я собирал по такой схеме , только на ней не были отмечены начала обмоток , теперь , надеюсь , заработает .
NikELektrik
сообщение 8.9.2010, 13:49
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Слава, у Вас сварочник-то в хорошем состоянии. Ножи и губки практически не оплавлены. У меня уже на треть где-то заменено, не до конца фиксируют переключатель что-ли.
Гость_Temka36_*
сообщение 2.11.2012, 16:04
Слава, не знаю увидите сообщение или нет) Привет можете помочь с темой http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=32779, в лс написать немогу, сообщений не хватает. Просто увидел у Вас пятисотые сварочники в пользовании есть)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 10:02
