![]() расстояние от светильника до рабочей поверхности , люминисцентный светильник |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Для тонких работ,как-то шитье,паяние ,вязание.ВСЕМ СПАСИБО ПОСМЕЯЛСЯ ВСЛАСТЬ. Здравствуйте все. Для особо точных или требующих высокого зрительного разрешения распознавания объекта, существует так называемый "разряд зрительных работ" (от "I" самый мелкий объект до "XIV" крупного объекта) например по нашему нормативу СНиП РК 2.04-05-2002*"Естественное и искусственное освещение" смотреть таб.1 и приложение 2. Документ произошел от советского МСН 2.04-05-95, но думаю больших отличий от Российского (нового СНиПа или СанПИНа) нет. Так для работ например высокой точности (разряд зрительных работ - III) с малым контрастом объекта и темным фоном, освещенность на рабочем месте должна быть 2000лк. (две тысячи), в том числе от общего освещения - 200лк.Такую освещенность невозможно выполнить обычными светильниками общего освещения, поэтому необходимо комбинированное освещение, с применением местного освещения. Расстояние от ламп местного освещения до рабочей поверхности может быть любое удобное для проведения точных работ с соблюдением правил пожарной безопасности и соблюдением условий защиты от поражения электрическим током (класс защиты не ниже 2). Ну и естественно с учетом устройств защиты от ослепленности и условий цветопередачи. Поэтому выбор источника света и светильника диктует характеристика зрительной работы. Например для наивысшей точности, разряд работ-"I" с подразрядом зрительной работы-"a", освещенность нужна 5000лк. Многие источники света (не создавая помех своим габаритом проведению работ) например на расстоянии 1,0м от рабочей поверхности на требуемой рабочей площади не смогут обеспечить такую освещенность. Выбор источника света, его расположение это уже просто рутинная работа инженера-проектировщика по освещению. С уважением |
Здравствуйте все. Для особо точных или требующих высокого зрительного разрешения распознавания объекта, существует так называемый "разряд зрительных работ" (от "I" самый мелкий объект до "XIV" крупного объекта) например по нашему нормативу СНиП РК 2.04-05-2002*"Естественное и искусственное освещение" смотреть таб.1 и приложение 2. Документ произошел от советского МСН 2.04-05-95, но думаю больших отличий от Российского (нового СНиПа или СанПИНа) нет. Так для работ например высокой точности (разряд зрительных работ - III) с малым контрастом объекта и темным фоном, освещенность на рабочем месте должна быть 2000лк. (две тысячи), в том числе от общего освещения - 200лк.Такую освещенность невозможно выполнить обычными светильниками общего освещения, поэтому необходимо комбинированное освещение, с применением местного освещения. Расстояние от ламп местного освещения до рабочей поверхности может быть любое удобное для проведения точных работ с соблюдением правил пожарной безопасности и соблюдением условий защиты от поражения электрическим током (класс защиты не ниже 2). Ну и естественно с учетом устройств защиты от ослепленности и условий цветопередачи. Поэтому выбор источника света и светильника диктует характеристика зрительной работы. Например для наивысшей точности, разряд работ-"I" с подразрядом зрительной работы-"a", освещенность нужна 5000лк. Многие источники света (не создавая помех своим габаритом проведению работ) например на расстоянии 1,0м от рабочей поверхности на требуемой рабочей площади не смогут обеспечить такую освещенность. Выбор источника света, его расположение это уже просто рутинная работа инженера-проектировщика по освещению. С уважением Спасибо до связи. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 19:29 |
