Сечение распределительных линий , можно ли его менять по ходу следования |
2.9.2010, 10:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 |
Вопрос в следующем: наш главспец настаивает на том, что сечение распределительной линии можно менять по ходу ее следования, конкретные примеры, приведенные ей:
1. В жилом доме, при питании 2-х стояков одной площадки от ВРУ с помощью одной распределительной линии берется большее сечение до щитов на 1-х этажах, а потом, т.к. нагрузка уже не общая, сечение между щитком на 1-м этаже и вышестоящих берется меньшее. 2. (на мой взгляд более вопиющий) При питании стояка сечение распределительной линии можно уменьшать с каждым этажем - чем выше, тем меньше, т.к. нагрузка уменьшается. Я логику понимаю, но до этого так никогда не делал, а пункта, запрещающего это найти не могу. Если у кого есть ссылка на нужный документ, или я не прав, милости прошу. PS Как тогда потери считать на этом кабеле из кусочков считать, если сечение меняется? |
RaDDiveR Сечение распределительных линий 2.9.2010, 10:49
savelij Запрета на уменьшение сечения нет, но если сечение... 2.9.2010, 11:36
Алексей555 Цитата(savelij @ 2.9.2010, 12:36) Запрета... 2.9.2010, 12:44
Олега Цитата(Алексей555 @ 2.9.2010, 12:44) Или ... 2.9.2010, 13:52
Алексей555 Цитата(Олега @ 2.9.2010, 13:52) Не понял,... 2.9.2010, 13:54
Олега Цитата(Алексей555 @ 2.9.2010, 13:54) Счит... 2.9.2010, 14:12
Алексей555 Цитата(Олега @ 2.9.2010, 14:12) Странная ... 2.9.2010, 14:58
RaDDiveR Цитата(savelij @ 2.9.2010, 12:36) Запрета... 2.9.2010, 13:07
savelij Поэтому Цитата(Алексей555 @ 2.9.2010, 13... 2.9.2010, 13:30
RaDDiveR И все таки, неужели это правильно? 2.9.2010, 14:04
Aleks 72 Цитата(RaDDiveR @ 2.9.2010, 17:04) И все ... 2.9.2010, 21:12![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2026, 19:04 |
