![]() проточный водонагреватель 10 квт , в деревянном доме. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Это идеальный вариант .
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
Гости ![]() |
Это идеальный вариант . ![]() |
Цитата ...поставил я на ввод 40амперный двухполюсной( на вводе оказалось стоит алюмин. 6 кв. см., а не 10... А у 6-ки (если в мм2, а не см2) потолок 36А...
Гости ![]() |
А у 6-ки (если в мм2, а не см2) потолок 36А... конечно в мм. ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
А не проще было поставить накопительный нагреватель литров на 100, на 2-3 кВт? Если электричество кончается, горячая вода еще долго идет. С проточным можно и моржеванием поневоле занятся. Полностью поддерживаю! А ещё интерестно какой долб...еб посоветовал ему такой проточник поставить? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 11:36 |
