проточный водонагреватель 10 квт , в деревянном доме. |
| Гость_Гость_дмитрий_*_* |
30.8.2010, 20:36
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Человек купил проточный водонагреватель мощностью 10 квт. Деревянный дом. На вводе в квартиру алюминиевый кабель сечением 10 кв. Счётчик на 60 А. Стоят четыре пробки по 16 ампер( две пробки фазные и две нулевые)
Если я уберу все эти пробки и поставлю вводной автомат на 50 А, два автомата по 16 А( вместо пробок) и автомат для водонагревателя на 40А. Меня интересует правильно ли здесь будет на вводе 50 А и на водонагреватель 40А? Можно ли обойтись без замены вводного кабеля? |
30.8.2010, 20:38
на водонагреватель наверно лучше поставить дифферинцированный автомат 40 А
30.8.2010, 21:02
вводной кабель имеет длину около одного метра, он выходит из счётчика и потом на лестничной площадке заходит в большую железную коробку. Дальше ,как я понимаю, должен идти кабель большего сечения.
30.8.2010, 21:21
А если посчитать? 40А это в номинале 8,8 кВт, а у Вас проточник 10А.
Тема перенесена в соответствующий раздел. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.8.2010, 21:32
тоесть выбивать будет? просто я думал, что пока душ принимают- не успеет выбить. Значит получается лучше на 50 А автомат поставить.
| Гость_Fktrctq_* |
30.8.2010, 21:43
Мне кажется проточники такой мощности трехфазные в основном.
30.8.2010, 21:45
Что для алюминия 10 мм2 предел. Таким образом душ придётся принимать при выключенных остальных электроприборах... со свечкой.
А вообще то, принято прежде чем покупать энергоёмкие приборы, немного думать... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.8.2010, 21:46
30.8.2010, 21:51
Что для алюминия 10 мм2 предел. Таким образом душ придётся принимать при выключенных остальных электроприборах... со свечкой. А вообще то, принято прежде чем покупать энергоёмкие приборы, немного думать... А, тогда прийдётся менять ввод на алюминий 16 кв.( или медь 10 кв.) и ставить на ввод автомат хотя бы 63. |
30.8.2010, 21:57
А, тогда прийдётся менять ввод на алюминий 16 кв.( или медь 10 кв.) и ставить на ввод автомат хотя бы 63. Ну если там у чела свободная раздача электроэнергии, то вариант может прокатить. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.8.2010, 22:02
30.8.2010, 22:06
спасибо тебе за ответ, Савелий
30.8.2010, 22:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18365 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Таким образом душ придётся принимать при выключенных остальных электроприборах... со свечкой. Реле приоритетное ставить надо. Кое где ( и в ванной) свет оставляем. Можно и автоматик с регулировкой Iн слегка подкрутить. Радикальный выход - заменить 10квт-ный на 6-ти в магазине. Рукастые люди могут собрать регулятор, такое видел. Сообщение отредактировал Олега - 30.8.2010, 22:17 |
30.8.2010, 22:26
Реле приоритетное ставить надо. Кое где ( и в ванной) свет оставляем. Можно и автоматик с регулировкой Iн слегка подкрутить. Радикальный выход - заменить 10квт-ный на 6-ти в магазине. Рукастые люди могут собрать регулятор, такое видел. мда... мне из этого списка более менее понятен только пункт №3. Но менять он его вроде как не хочет, уже и на стену повесил, только трубы водяные не подвёл ещё. |
30.8.2010, 23:16
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
Было бы хорошо и УЗО поставить.
-------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
30.8.2010, 23:20
30.8.2010, 23:23
Извиняюсь, пропустил.
31.8.2010, 7:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Если вспомнить, что при проектировании сетей на дом выделяется вполне конкретная мощность, на которую и расчитываются все сети, то не плохо бы проконсультироваться со своими энергетиками, дабы не получилось так, что при принятии душа остальным не пришлось на свечки переходить.
Если мне не изменяет память, то на домик с газовым отоплением, или на твёрдом топливе отпускается всего 6кВт, а тут только один потребитель хотят на 10 поставить. Вобщем по уму, надо идти и просить дополнительную мощность, а там уже и ТУ дадут, где и будет прописано что надо менять, а что не надо. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
31.8.2010, 8:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
А не проще было поставить накопительный нагреватель литров на 100, на 2-3 кВт?
Если электричество кончается, горячая вода еще долго идет. С проточным можно и моржеванием поневоле занятся. |
31.8.2010, 9:58
вобщем я сказал ему, чтобы поменял в магазине на 6квт , а лучше на 4 квт. Он сказал, что пойдёт менять.
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 8:48 |
