трансформаторы тока и алюминиевые шины
kenga
сообщение 30.8.2010, 8:40
Пользователь №: 18096
требуется поставить трансформаторы тока на алюминиевые шины
проблема в том что трансформаторы тока имеют медные шины
как правильно медные шины трансформатора посадить на алюминиевые шины ?
belok5
сообщение 30.8.2010, 8:54
Пользователь №: 16721
шинки на трансформаторах - луженая медь, к ней можно присоединять алюминий напрямую
сообщение 30.8.2010, 10:39
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Вот еще интересная технология.
Пользовался. Штука отличная, но не для массового производства.
piterfc
сообщение 30.8.2010, 11:50
Пользователь №: 19250
Если на трансформаторе все таки чистая медь, необходимо сделать ее луженой (покрыть), то это приемлимо сделать прямо при монтаже или нужно вести на завод ( без применения "интересная технология")?
belok5
сообщение 30.8.2010, 12:29
сомневаюсь, что в кустарных условиях можно шину облудить.
сообщение 30.8.2010, 12:35
использовать электропроводящую смазку или поменять шины ТТ на люминий
сообщение 30.8.2010, 12:56
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Какой транс-то?
_Alex_
сообщение 30.8.2010, 14:29
Из: МО
Пользователь №: 13555
На ТТ в основном встречаю латунные шинки. В контакте с алюминиевыми шинами вроде бы ведут себя без нареканий.
Mihael
сообщение 30.8.2010, 18:15
Пользователь №: 18314
Соединить через анодированую стальную пластину??
Сообщение отредактировал Mihael - 30.8.2010, 18:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 11:13
