Установка счетчика
andkhr
сообщение 27.8.2010, 15:01
Пользователь №: 19235
В техусловиях написано что счетчик необходимо установить в наружном выносном шкафу. Меня это не устраивает. Читал ПУЭ там пишут что счетчики должны устанавливаться в сухих помещениях с температурой не ниже ноля. Кто прав? Могут ли меня обязать установить счетчик на улице?
неясыть
сообщение 27.8.2010, 15:49
Пользователь №: 19187
Вопрос. Вы устанавливаете его как бытовой абонент или как юридическое лицо?
andkhr
сообщение 27.8.2010, 16:19
Частное лицо. Устанавливаю в свой дом.
Сергей Владимиро...
сообщение 27.8.2010, 16:25
Из: Тверь
Пользователь №: 17484
Могут ! Можно использовать бокс в климатическом (с подогревом) исполнении.
andkhr
сообщение 27.8.2010, 16:31
А зачем мне лишние траты? На основании каких документов они могут предъявлять данные требования? Я устанавливаю на фасаде на улице вводной автомат, пусть пломбируют его. А если счетчик будет находиться на улице это мне крайне не удобно.
сообщение 27.8.2010, 17:56
если ввод в дом воздушный то счетчик должен находиться на границе балансовой принадлежности, в данном случае на стене дома у изоляторов
Сунцов Денис
сообщение 30.8.2010, 8:08
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
я думаю, (уже писал где-то в другой теме) если не нужно халявного электричества, глубоко по барабану,
где установлен счетчик.
А если нужно, можно пободаться. Но это уже совсем другая тема.
andkhr
сообщение 30.8.2010, 17:06
Для меня прежде всего это неудобство снимать показания. Электрик который делал монтаж все таки уговорил меня повесить счетчик на фасаде. Хрен с ним icon_smile.gif пусть висит на улице
сообщение 16.9.2010, 21:26
Посмотрите в паспорте счётчика на работу в каком температурном диапазоне он рассчитан, от минус сколько до плюс сколько градусов уважаемого Цельсия?
сообщение 16.9.2010, 22:40
см. пост 4
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 17.9.2010, 7:10
если ввод в дом воздушный то счетчик должен находиться на границе балансовой принадлежности, в данном случае на стене дома у изоляторов А не на опоре? там помоему проходит граница?
Joker
сообщение 17.9.2010, 7:56
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
В ПУЭ написано про подогрев шкафа со счетчиком, но большинство современных счетчиков в подогреве не нуждаются, т.к. у них рабочий диапазон температур начинается с -40..-50 по Цельсию. А если завод-изготовитель гарантирует работу счетчика при такой температуре, то подогрев не требуется. И шкаф такой стоит рублей 300-400 (КДЕ-1, КДЕ-3) - так что не думаю, что стоит разводить сыр-бор по этому поводу..
если только, действительно, нет желания получить электричества на-халяву icon_cool.gif
И по поводу границы балансовой принадлежности: ПУЭ рекомендует устанавливать счетчик на границе, а не обязывает.
Сообщение отредактировал Joker - 17.9.2010, 7:58
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
andkhr
сообщение 17.9.2010, 8:25
В паспорте написано, что может работать при отрицательных температурах только производитель не гарантирует корректную работу электронного табло. Меня вот еще какой вопрос интересует- если какому нибудь козлу придет в голову свинтить мой счетчик, так как шкаф расположен на улице, и его пришибет током насмерть кто отвечать за это будет?
сообщение 17.9.2010, 11:36
если шкаф заперт на замок, то козел, токо что у козла рога должны быть большие шоб достать смог icon_biggrin.gif
тогда каждый месяц придется считать потери - оно кому-нить надо?
Joker
сообщение 17.9.2010, 12:12
Из: Волгоград
потери может считать и сам счетчик, если его заранее запрограммировать. Если это, конечно, не допотопный вариант icon_smile.gif
Другое дело, конечно, надо ли это монтеру, устанавливающему счетчик, - разбираться со счетчиком и программировать его.
У меня, например, граница проходит на зажимах РУ-0,4 кВ в ТП, а по проекту счетчик устанавливается на фасаде. И выдавшая ТУ организация согласовала такое размещение. Вот теперь жду, когда мне выполнят присоединение, интересно, будут ли программировать мой частный счетчик при длине ВЛ около 300 м icon_biggrin.gif
(Люмен)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 23:30
