2 страниц V   1 2 >
Заземление и батарея отопления
Катя
сообщение 27.8.2010, 12:29
Пользователь №: 19224
Известно, что батареи отопления являются "землей" и иногда могут бить током при одновременном соприкосновении с токоведущими частями приборов.
Если батареи густо покрасить краской, уменьшит ли это их токопроводимость и сделает ли безопаснее?
Сообщение отредактировал Катя - 27.8.2010, 12:37
Гость_er_*
сообщение 27.8.2010, 12:40
Как исключить такие казусы? Если батареи густо покрасить краской, уменьшит ли это их токопроводимость и сделает ли безопаснее?
Катенька, если вы одновременно прикоснетесь к токоведущим частям и батарее отопления, то удар током (точнее его величина) будет зависеть от величины напряжения на токоведущих частях и качеством связи батареи с землей (обычно хорошая). А что бы исключить такие казусы в первую очередь выполните меры защиты от прямого прикосновения, в соответствии с п.1.7.49, 1.7.50, п.1.7.51 ПУЭ. А краска не является защитой (только если краска не специальная, с изолирующим покрытием, но она в быту не применяется).
сообщение 27.8.2010, 13:03
Пользователь №: 5663
Есть хорошие декоративные экраны на радиаторы отопления, которые позволят избежать описанных неприятностей.
сообщение 27.8.2010, 13:04
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Это ухудшит теплопроводность батарей. Зимой дома станет холоднее, а счет за отопление не изменится.
Поэтому в доме правильно было бы иметь розетки с заземлением и заземлённые батареи. Между землёй и землёй напряжения не будет. icon_smile.gif
шахтер
сообщение 27.8.2010, 13:22
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Но по закону подлости возмется Катенька за фазу и батарею и будет долго удивлятся и розетка была с усиками а тапки сгорели.
Барышня с ваших объяснений почти уверена что как розетки с усиками поставит так за любой провод и берись.Или просто прикалывается колега электрик типа вопросы глупые задаю а ребята уши развесили.Рома грамотный вы мужик(хоть и ругался я с вами)вы все внимательно прочитайте что-то настораживает меня Катерина своими вопросами в чем прикол не знаю но настораживает.
Dervish
сообщение 27.8.2010, 13:24
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366
Если хотите безопасности установите УЗО. Это сделать несколько проще, чем заменить проводку в помещении на трёхпроводную.
сообщение 27.8.2010, 13:29
Не спасет УЗО от прямого прикосновения. СМОТРИМ внимательно условия в вопросе: Человек прикасается с токоведущими частями приборов. Думаю, что Катенька не вскрыла прибор и начала хвататься за токоведущие части и батарею, а что то не то написала.
сообщение 27.8.2010, 13:30
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Береженого Бог бережет, а от батарей лучше держаться подальше. Как Буйнову от яйцерезки.
Катя
сообщение 27.8.2010, 13:39
Ув. Шахтер, про то, что розетки с усиками не могут полностью, как бы это сказать, изолировать электричество - это я знаю, иначе бы включенные в розетку приборы не работали бы вовсе. Потому и спрашиваю, вдруг придумали что-нибудь еще.
И я не электрик и не самоубийца, я действительно человек с гуманитарным образованием, которому свойственна некоторая (порой и абсолютная))) техническая неграмотность. А все эти мысли мне в голову пришли после того, как меня долбануло от видимо неисправной зарядки от ноута, об этом есть в другой теме...
P.S. С "токоведущими частями" я действительно переборщила, имелись в виду внешние разъемы компьютеров, блоки питания и тому подобное, что имеет свойство иногда ломаться, искрить и т.п.
Сообщение отредактировал Катя - 27.8.2010, 13:45
шахтер
сообщение 27.8.2010, 13:59
Из: Ростовская обл.
Уважаемая Катерина я не молодой человек поэтому мой вам совет(чисто житейский) найдите себе друга электрика раз вам так интересна эта тема просто так тяжело вам понять все нюансы мы и сами не все понимаем если кто говорит другое не верьте.А послушав мой совет и ему будет интересно и вам.Жизнь она быстро проходит это не насмешка поверьте удачи вам как в личном так и в электричестве. Я прочитал все что вы написали на этом форуме и в другой теме.
Сообщение отредактировал шахтер - 27.8.2010, 14:02
сообщение 27.8.2010, 14:07
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Токоведущие и проводящие части- разные вещи.
Зарядка от ноута - исправная.
Получить током можно от любой железяки. Даже от батареи, к которой сосед-жулик подключил провод, чтоб воровать электричество.
Весьма часто рассматриваются несчастные случаи с автомобильными аккумуляторами.
Удачи.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.8.2010, 14:12
ЛЕША
сообщение 27.8.2010, 14:14
Пользователь №: 14498
Это в смысле " Умер от электричества? Да-аккумулятор на голову упал" icon_biggrin.gif
Катя
сообщение 27.8.2010, 14:22
Правильно ли я понимаю: контакты розетки - токоведущие, а, скажем, контакты юсб - проводящие?
Шахтер, спасибо за пожелания, друзья - это всегда хорошо )
Сообщение отредактировал Катя - 27.8.2010, 14:25
шахтер
сообщение 27.8.2010, 14:47
Из: Ростовская обл.
Честно не спец по УЗО но считал что спасет и от прямого прикосновения если ток отключения 30 миллиампер и меньше.Разве не так? Роман вопрос тебе растолкуй если не трудно.
сообщение 27.8.2010, 14:55
За время пока УЗО сработает (около 0,1 сек), вас 0,02 сек (безопасное для 220 В (0,08 сек) будет шарашить. Могет и запросто убить. Вот по этому в соответствии п.1.7.50 ПУЭ УЗО служит как дополнительная мера.
сообщение 27.8.2010, 15:05
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
ИМХО, 30 мА мало не покажется. Но дело не в этом. Все эти циферки с милиамперами взяты с некоего среднестатистического значения, полученного в результате серии экспериментов с добровольцами. 100 мА смертельный ток? Для здоровых мужиков - примерно да. Для женщин - 50 мА. Точнее, такой ток даёт 50% вероятности летального исхода. Короче, сколько людей, столько и смертельных токов.
Заметим, что УЗО - только лишь дополнительная мера безопасности, отнюдь не гарантирующая защиту от поражения электрическим током.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.8.2010, 15:16
шахтер
сообщение 27.8.2010, 15:12
Из: Ростовская обл.
Я вам в личку написал почитайте желание есть пишите пообщаемся.
Dervish
сообщение 27.8.2010, 18:14
Уж не думал, что у нас по поводу УЗО разногласия возникнут. Цитирую п.1.7.50 ПУЭ:
"1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
основная изоляция токоведущих частей;
ограждения и оболочки;
установка барьеров;
размещение вне зоны досягаемости;
применение сверхнизкого (малого) напряжения.
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА."
Т.е. ПУЭ рассматривает УЗО именно как меру защиты от прямого прикосновения (разумеется прикасаться нужно icon_biggrin.gif не ко всем токоведущим частям разом). Естественно, что основным оно являться не может.
А насчёт выживешь-не выживешь -- не пугайте девушку. Все останутся живы.
сообщение 27.8.2010, 18:54
Сообщение #19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Dervish @ 27.8.2010, 18:14) *
Все останутся живы.
"Будешь к завтрему здоровый. Если только не помрешь..." Л. Филатов
сообщение 27.8.2010, 19:01
Сообщение #20
Могут и не остаться. К токоведущим частям вообще не нужно прикасаться ни по отдельности, ни одновременно. Токоведущие части должны быть в данном случае закрыты. А УЗО можно применять только при выполнении мер по п.1.7.50
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 22:34
