Лестница Иакова |
Лестница Иакова |
24.8.2010, 23:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 31.3.2010 Пользователь №: 17695 |
Всем, Доброго времени суток!
Вот загорелся такой идеей ,чтобы сделать ""Лестницу" Иакова"! вопрос: что мне для этого нужно( ясно что высокочастотный трансформатор)но гдк кго взять проще всего? и на сколько это опасно, или можно пробовать!) всем, Заранее, Спасибо! |
25.8.2010, 1:02
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
А что такое ""Лестница" Иакова" ?????
-------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
25.8.2010, 1:40
Лестница Иакова - это 2 электрода. К электродам подается высокое напряжение с достаточно большой силой тока (не менее 15mA). В месте, где электроды расположены ближе всего друг к другу, возникает дуга. Воздух нагревается и поднимается вверх вместе с дугой. Процесс повторяется до тех пор, пока не будет достигнута вершина "лестницы". После этого дуга снова возникнет в нижней части электродов.
25.8.2010, 12:10
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
25.8.2010, 13:19
ну там схемы есть из материалов которых у мя нет(..
вот у мя есть: 1)-СВЧ печь..ну в ней всего полно(читал что из 2-х трансов собирают..а из одного я могу получить что хочу) 2)-Трансформаторы для питания газосветных ламп..ну тока параметры не помню..ну не большие такие обычные лампы газовые от них загораются ну как в плакатах например |
| Гость_Гость_дмитрий_*_* |
25.8.2010, 14:15
Лестница Иакова - это 2 электрода. К электродам подается высокое напряжение с достаточно большой силой тока (не менее 15mA). В месте, где электроды расположены ближе всего друг к другу, возникает дуга. Воздух нагревается и поднимается вверх вместе с дугой. Процесс повторяется до тех пор, пока не будет достигнута вершина "лестницы". После этого дуга снова возникнет в нижней части электродов. а какую функцию выполняет эта "лестица" , для чего она нужна? |
25.8.2010, 14:38
функция-ублажение интереса)
25.8.2010, 15:42
Я так понял для питания этой Лестницы вам нужен источник высоковольтного напряжения, что если для
этого собрать трансформатор Тесла? http://intelogic.ru/news/kak_sdelat_transf...e/2009-09-21-23 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
25.8.2010, 16:00
ну вот смотрите : говорю есть так называемый МОТ( трансформатор из микроволновки, я видел на нём схему но там нужны два их! а у меня только один! хоть что то нормальное на одном могу сделать?...знающие люди отзовитесь пожзалуйста
25.8.2010, 16:04
2)-Трансформаторы для питания газосветных ламп..ну тока параметры не помню..ну не большие такие обычные лампы газовые от них загораются ну как в плакатах например Какие лампы? неоновые? Там у транса где-то 15 кВ на выходе. Подойдёт.
Сообщение отредактировал Roman D - 25.8.2010, 16:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.8.2010, 17:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 19250 |
По мне когда разъеденитель под нагрузкой разъеденяют с большой силой тока (не 15 mA=)) куда круче. А зачем ВЧ генератор, а не обычный с высоким напряжением? или это чтобы установка не сгорела?
25.8.2010, 17:22
А зачем ВЧ генератор, а не обычный с высоким напряжением? или это чтобы установка не сгорела? Габариты транса меньше. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.8.2010, 17:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
А чем полезна эта лестница?
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
25.8.2010, 17:48
А зачем ВЧ генератор, а не обычный с высоким напряжением? В случае если вас ударит высокочастотным ВЫСОКИМ напряжением ток из за скин эффекта пойдет по поверхности кожи и вы это даже не почувствуете. А при низкочастотном или постоянным может и убить! -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
25.8.2010, 18:16
Ставим узо и вперед! Глянул видео ну так дуга, как дуга нужно хотябы сделать, что бы она постояная была или перемещалась по спирали какой-нить замысловатой формы... Так что если сделаешь, даработай лестницу и выкладывай видео.
25.8.2010, 18:54
Ставим узо и вперед! Глянул видео ну так дуга, как дуга нужно хотябы сделать, что бы она постояная была или перемещалась по спирали какой-нить замысловатой формы... Так что если сделаешь, даработай лестницу и выкладывай видео. А чё - идея! Закрутить рога по спирали или по хитрому зигзугу...лишь бы разрядник имел плавно расширяющиеся рога. В случае если вас ударит высокочастотным ВЫСОКИМ напряжением ток из за скин эффекта пойдет по поверхности кожи и вы это даже не почувствуете. Имел несчастье касаться 18 кВ 15625 Гц. Почувствовал. Включая запах шашлыка. Сообщение отредактировал Roman D - 25.8.2010, 18:54 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.8.2010, 19:09
Имел несчастье касаться 18 кВ 15625 Гц. Почувствовал. Включая запах шашлыка. При таком напряжение чтобы всё было нормально частота должна быть больше 15625 Гц. Но всё же эффект есть! -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
25.8.2010, 19:53
Но всё же эффект есть! Точно. палец снаружи был белый (кожа, skin). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.8.2010, 20:24
блин чёт не нашёл большого транса для газосветок..но зато есть такие 4 маленьких...ну выглядят они такие прямоугольные их вроде ещё дросель называют...на корпусе написанно аппарат стартовый бла бла бла......ну ставятся для включение ламп "дневного света" белый длинные такие вот: http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&am...2723.ru&p=2 там ещё висят эти прямоугольники ну о которых я и говорю)
ну итранс от СВЧ есть..может всё же на нём? что скажете? |
25.8.2010, 20:39
написанно аппарат стартовый бла бла бла......ну ставятся для включение ламп "дневного света" белый длинные такие вот: Нет, не оно. Я про такие -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 6:59 |
