Новый счетчик взамен старого. Как? |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
24.8.2010, 15:23
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как в место старого счетчика подключенный через трансформаторы (старого образца там много проводов), подключить новый электронный, но там меньше входов. Трансформаторы находятся за дверцей которая опломбированная.
24.8.2010, 15:56
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
но там меньше входов. Есть подозрение, что Вы приобрели счетчик прямого включения (8 контактов, а не 10). Придется менять. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
24.8.2010, 16:05
Продавец сказал что имена для подключения через трансформаторы. Там можно смотреть расход каждой фазы, активную и реактивную. Ну входов точно меньше.
24.8.2010, 16:18
пишите тип и марку. бум разбирацца
| Гость_Гость_* |
25.8.2010, 2:39
Счетчик Меркурий 230 AR 5(7.5A).
25.8.2010, 6:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Чуть выше основного клеммника стоит маленький зеленый, обычно уже с перемычками, которые при подключении с ТТ нужно убирать и сажать на этот клеммник цепи напряжения. внимательно читай инструкцию, там все нарисовано.
25.8.2010, 8:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 29.12.2009 Из: Калужская область Пользователь №: 16727 |
А напряжение какое, может высоковольтный?
25.8.2010, 12:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Счетчик Меркурий 230 AR 5(7.5A). конкретнее тип счетчика - http://www.incotexcom.ru/m230ar.htm чего конкретно не понятно? Сообщение отредактировал с2н5он - 25.8.2010, 12:42
Прикрепленные файлы
| Гость_Гость_* |
26.8.2010, 15:49
Спасибо за ответы вроде разобрался с подключением.
Можно я тут спрошу. Был такой случай. Офисное многоэтажное здание, на каждом этаже щиток 380В и как говорят (прозевали ноль). Вообщем много чего сгорело. Вопрос. Есть ли устройство при обрыве нуля, отключало бы полностью всех потребителей? |
26.8.2010, 15:53
Реле контроля напряжений
РН311, РН111, УЗМ30/40/50...... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 4:07 |
