ПДГ-185 , BTW67-1000 (включение питания транса)
DVX33
сообщение 19.8.2010, 21:37
Пользователь №: 19229
В сварочном полуавтомате ПДГ-185 пробиты тиристоры BTW67-1000 (включены встречно-параллельно питают транс сварки при нажатии кнопки на горелке) незнаю как сказать, но при нажатии на гашетку и пытаясь произвести сварку ток ХХ=40А и проволка только греется, если включить транс мимо тиристоров то ток ХХ=2А и проволока не греется а горит дуга, заменил их нашими Т142-50-15, схемы нет, и попутно заменил на плате управления, выгоревший маленький, черный наверное резистор (в паралельном канале такой же,размером 1мм*3мм на нем написано 111 и сопротивление 111 Ом) но питание на транс не идет (проволка подается, газ идёт), помогите, подскажите возможные пути поиска неисправности, может схема у кого есть, сам третий день инет рою не могу найти. Заранее благодарен.
DmitriyMon
сообщение 20.8.2010, 13:41
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Для начала, надо проверить работоспособность аппарата в целом без тиристоров.
Отключаем тиристоры (совсем).
подключаем вместо них Баластник cварочный типа РБ
и пробуем поварить.
Таким образом восстанавливаем работу сварочного аппарата по упрощённой схеме, что даёт время для всяких мыслей по ремонту схемы управления.
tesla77.7
сообщение 20.8.2010, 17:01
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Проверти есть ли напряжение на управляющих электродах тиристоров во время сварки. Не забывайте про безопасность.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 20.8.2010, 17:06
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
DVX33
сообщение 20.8.2010, 21:06
Привет, баластника нету, а без тиристоров варит хорошо. Сегодня повесил клещи на первый тиристор, ток=5А, на второй ток=0. подозреваю что сгорел транзитор управления второго тиристора, но у этого транзитора почему то 4 вывода...
tesla77.7
сообщение 20.8.2010, 22:32
Можно полюбопытствовать какая у вас регулировка тока электронная, ступенчатая отводами или какая другая?
Так же может быть сохранилась маркировка на той детали с четырьмя выводами.
DVX33
сообщение 21.8.2010, 0:34
Регулировка отводами с первички, маркировка: первая строка PH34, вторая строка BCP68.
DVX33
Сообщение отредактировал DVX33 - 21.8.2010, 0:36
DmitriyMon
сообщение 21.8.2010, 2:07
Из: г. Чехов
Это транзюк NPN
DVX33
сообщение 23.8.2010, 18:03
Всем привет, у нас в городе таких BCP68 транзисторов и их замены CBCP68, STN715 нет.
Подскажите чем их еще можно заменить, они управляют тиристорным ключом на 220 вольт, подключают транс на время сварки.
Сообщение отредактировал DVX33 - 23.8.2010, 20:23
tesla77.7
сообщение 23.8.2010, 20:18
Цитата(DVX33 @ 23.8.2010, 18:03) *
Всем привет, у нас в городе таких BCP68 транзисторов и их замены CDCP68, STN715 нет.
Привет, по отзывам этот транзистор плохо поддаётся замене аналогом. Вот список:
BCP68-10
BCP68-16
BCP68-25
BCP68T1
STN715
CBCP68,
последний лучший вариант замены.
DVX33
сообщение 23.8.2010, 20:25
BCP68-10
BCP68-16
BCP68-25
BCP68T1
STN715
CBCP68,
Спасибо за ответ, но этих транзюков даже в катологе нет у наших продавцов (г. Оренбург), еще есть варианты?
tesla77.7
сообщение 23.8.2010, 20:39
Пока других вариантов не нашёл но поищу.
DVX33
сообщение 23.8.2010, 22:48
Может есть компьютерная прога с базой данных по транзистрам, и там подобрать российские аналоги (по вольтажу и току), ведь они работают как ключи.
tesla77.7
сообщение 23.8.2010, 23:04
Да такие проги я неоднократно встречал в интернете. Попробовать подобрать Российские аналоги можно. Так же есть сайты где можно подобрать транзистор по техническим характеристикам (это
бесплатно, натыкался неоднократно). Попробую поискать.
DVX33
сообщение 23.8.2010, 23:23
Буду очень признателен, пойду спа ть, а то у нас уже 02:23.
tesla77.7
сообщение 24.8.2010, 16:20
Собственно замены пока не по подалось. Я тут подумал, может быть проще и быстрее будет частично переделать схемку. Например найти мощное реле для певички подать на управляющую обмотку постоянное напряжение а включать его кнопкой на горелки. Так часто делают в самодельных полуавтоматах, ведь наша задача просто подать напряжение на транс в нужный момент.
DVX33
сообщение 24.8.2010, 21:09
Я тоже про реле подумывал, но знакомый электронщик посоветовал поставить наши КТ817,815,603,605, предпочтительней КТ817 с любой буквой, завтра буду пробовать.
А с кнопкой на горелке проблема: там сходятся шесть проводов и когда контакты разомкнуты там есть 19вольт, замыкая горелку 19вольт превращается в 0.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 15:50
