2 страниц V  < 1 2
Электрический шунт
Andrewe
сообщение 24.8.2010, 22:35
Сообщение #21
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
Цитата(tesla77.7 @ 24.8.2010, 9:25) *
Наверно это был Русич 215, у него электронная регулировка тока.
Да, а еще какой то Русич вообще с точной электронной регулировкой с шагом в 5 А...
Мойсеич
сообщение 24.8.2010, 23:01
Сообщение #22
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
А как Вы до сих пор регулировали? Сосед справа пользует "пружину", соседу слева я сделал регулировку по первичке, у меня механическая, зазорорм в сердечнике. И каждый доволен...
Andrewe
сообщение 24.8.2010, 23:48
Сообщение #23
Из: Latvia
У меня на своем 1 сварочнике на торе с диодами сделана рег. по первичке отводами, а сейчас у меня мини тр.сварочник, регулировал добавлением емкостей, но.... когда мало емкостей подключено - они греются сильно, видимо из за малой пропускной способности или кондеров или провода , вот и решил подрубить сразу все емкости, и сделать електронную регулировку, но что бы аппарат непотяжелел, пока есть идея рег.по первичке семмистором а чтобы небыло пробелов при переходе через 0, поставить стабилизатор, правда думаю у нас его не куплю
tesla77.7
сообщение 25.8.2010, 0:01
Сообщение #24
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Симистором по первичке будет самым легким вариантом. В смысле веса......
А шунт выйдет слишком тяжёлым.
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Andrewe
сообщение 25.8.2010, 0:04
Сообщение #25
Из: Latvia
Дааа апарат и так уже под 20 кг, а еще шунт... да и шунт не влезет
Ruslan_Z
сообщение 25.8.2010, 14:45
Сообщение #26
Пользователь №: 14362
"при подключении минимальном количестве конденсаторов для 2-ки, они дико греются, если включать все - то все ок"
Попробуй для 2-ки подключи конденсаторов в 4-ре раза больше, но паралельно-последовательно (2х2)
Перегреватся не будут.
tesla77.7
сообщение 25.8.2010, 15:21
Сообщение #27
Дак у него и места в корпусе наверно не осталось.
Ruslan_Z
сообщение 25.8.2010, 15:42
Сообщение #28
"Дак у него и места в корпусе наверно не осталось."
Предлагаю только для 2-ки, при условии, что остальные конденсаторы (для больших токов) все равно зря простаивают
Добавить придется только клеммы с перемычками.
По поводу тиристорной регулировки для этого случая - сомнительно
тиристорами (как и симистором) хорошо регулировать индуктивную нагрузку или чистую активную. Если "подрубить сразу все емкости" может получится нагрузка емкостная. В таком случае при каждом открытии тиристора с фазовым сдвигом, через тиристор (и сеть) будет протекать слишком большой импульсный ток. И регулировки (уменьшения мощности сварочного тока) естественно, тоже не получится.
Думаю для этого случая (с последовательными конденсаторами) либо брать больше конденсаторов (паралельно-последовательно) либо другие допускающие требуемый ток.
Сообщение отредактировал Ruslan_Z - 25.8.2010, 16:07
Andrewe
сообщение 25.8.2010, 23:37
Сообщение #29
Из: Latvia
Про последовательно пары кондеров подрубать не пробовал - идея интересная, тока с комутацией в действии ерунда получается....
Семмисторная регулировка на фазовой микрухе К1182КР регулирует на продвинутом, она и уменьшает ток, и напряжение (что нехотелось бы), но из-за пилы на выходе, качество шва ухучшается, вот думал об стабилизаторе...
Andrewe
сообщение 26.8.2010, 2:01
Сообщение #30
Из: Latvia
Вот в книге Закса вычитал интересную вещ по поводу регулировки по первичке - "простой стабилизатор"
Гуру как думаете??
Ruslan_Z
сообщение 26.8.2010, 10:46
Сообщение #31
Сварочник будет варить устойчиво (за счет стабилизации) но прерывистой дугой - по сравнении с непрерывной дугой, звук (шум) от дуги больше. По сравнению с "продвинутым"(http://v.foto.radikal.ru/0704/51/991806d444fb.jpg) масса тоже больше, ведь транс должен быть "мягким" и "индуктивным", а также выдерживающим "асимметрию тока".
Andrewe
сообщение 26.8.2010, 10:58
Сообщение #32
Из: Latvia
Почему прерывистой дугой?? из за чего?
Ruslan_Z
сообщение 26.8.2010, 11:15
Сообщение #33
После каждого полупериода(и когда закончатся индуктивные токи) тиристор закрывается, дуга гаснет. Через 0,001...0,0075секунд открывается тиристор и через конденсатор начинает течь ток(вызывающий импульс, поджигающий дугу).
Паузы будут 0,001...0,0075сек при периоде 0,01сек(частота 100Гц).
Мойсеич
сообщение 26.8.2010, 18:10
Сообщение #34
Из: Украина, Смела
Нужно чтобы тиристоры (симисторы) переключались при переходе через 0. У меня на малых токах конденсаторы тоже греются сильнее, чем на макс., хотя ток регулируется магнитным зазором icon_eek.gif
Andrewe
сообщение 27.8.2010, 0:25
Сообщение #35
Из: Latvia
Так в момент когда семмистр будет закрыт, заряженный кондер подпитает доп обмотку, которая на вторичке и не даст дуге погаснуть, я так понимаю
Ruslan_Z
сообщение 27.8.2010, 8:42
Сообщение #36
Если тиристоры (симисторы) переключать при переходе через 0 (вкючать сразу же как появится следующая полуволна) никакого ограничения не будет. Тиристоры в принципе не регулируют, а "отключают" ток после каждого нуля на часть полупериода 0сек = 100% тока, 0,01сек = ток полностью отключен.
У регулировки магнитным зазором все по другому, но это тоже не "продвинутый". У "продвинутого" транс и мягкий но "компактный"(как у обычного трансформатора), конденсаторы полностью компенсируют индуктивность разсеяния транса, за счет этого и вес такого сварочника минимальный и COS fi=1 (что немаловажно для сети).
Емкость конденсатора (в книге Закса - "простой стабилизатор") настолько мала (2Мкфх600В), что не сможет подпитывать ток сварочной дуги, да и в схеме у него (конденсатора) другая роль - дать короткий импульс (60...220В) во вторичной обмотке для поджига сварочной дуги в начале следуещего полупериода(т.е. когда в предыдущем дуга уже горела и достаточно нагрела место). Тиристор должен быть немного помощней и выдерживать не только ток сварки, а и импульсы поджига. К примеру: если вместо 2Мкфх600В подставить 20Мкфх600В из-за больших импульсных токов может сгореть даже Т320.
А чем не устраивает такой вариант : http://valvolodin.narod.ru/raznoe/ris4_37.GIF ???
Andrewe
сообщение 27.8.2010, 11:45
Сообщение #37
Из: Latvia
-У меня вообще семмистр на 25 А, грелся конечно на радиаторе
- такой вариант не очень удобен при комутации
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 5:26
