Помогите кто чем может! , Вопрос по подключению
andkhr
сообщение 20.8.2010, 14:02
Пользователь №: 19235
Получил тех. условия на подключение к частному дому 15КВт 380 вольт. Схему подключения прилагаю. Хотелось бы понять все что связано с заземлением в данном случае. опора с которой будет выполняться подключение железобетонная, ни какого своего заземления я на ней не нашел. Эт на всякий случай говорю icon_smile.gif а то вроде как это имеет значение? Короче если можно объясните на пальцах, что куда и с чем соединять! Заранее огромное спасибо всем кто откликнется!
сообщение 20.8.2010, 14:20
Пользователь №: 5663
Внимательно прочтите ТУ, там должна быть информация, кто за что отвечает.
Ваше начинается от фасада дома, то есть с навесного уличного щитка. Ответвление от ВЛ - дело сетевиков.
andkhr
сообщение 20.8.2010, 14:33
Ну это понятно. На столб я бы сам и не сунулся. От в вводного автомата как выполнить проводку? Контур заземления мне нужно делать во дворе? Если да, то потом куда его присоединить? как это все будет работать в конце концов? icon_smile.gif
сообщение 20.8.2010, 14:41
Контур заземления у дома, подключение согласно схеме (внизу справа). Работать будет. Подробнее можно найти по быстрым ссылкам в начале раздела "Важно: Прежде чем задать вопрос в этом разделе" и "Важно: Обзор популярных тем данного раздела"
andkhr
сообщение 20.8.2010, 17:48
Если я правильно понял то мне нужно от контура заземления до вводного щитка проложить проводник? Там он соединится с РЕN, далее от щитка выходит N и идет на счетчик. Из счетчика беру L и N и даю потребителю, например розетке. А третий провод от заземления розетки куда кидать? Нужно будет от контура заземления еще один проводник в дом ввести? И каким сечением проводника нужно выполнять соединения от контура заземления?
сообщение 20.8.2010, 18:49
У Вас в щите PEN проводник делится на два PE и N. После счётчика L, N и PE идут к потребителям. Вот они три проводка к розетке... Про автоматы не забудьте...
От контура заземления идёт один проводник в наружный щиток.
andkhr
сообщение 20.8.2010, 20:07
Спасибо! icon_smile.gif вроде дошло теперь
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 17:13
