Собрал аргонный сварочник по алюминию , Есть вопросы к спецам |
8.1.2010, 21:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 8.1.2010 Из: Минск Пользователь №: 16828 |
Собрал сварочник по заводской схеме УДГУ-501
,осциллятор по схеме с другого сайта последовательного включения,запустил сварочник работал отлично пока не спалил транс осциллятора ,после перемотки осцл стал мощнее почему то(перемотал не с лакотканью а с второпластовой полосой)и начались мои мучения,дуга на переменке стала прыгать нет стабильности горения,проверил все,осциллятор работает хорошо,схема управления тоже, но все вместе никак не хочет работать.Транс осциллятора погрузил в емкость с трансформаторным маслом (чтоб не спалить сново)для лучшего охлаждения.Пришол к выводу где то импульсы лезут и збивают работу тиристоров,кнопку на горелке разделил релюхой,кондеры насувал по выходу выше крышы но ни чего не помогает.Подскажите как правильно зделать.Заранее спасибо.
9.1.2010, 18:53
Короч сегодня разобрался со своим сварочником,все оказалось просто,перевернул вторичку на трансе осциллятора(это оставался последний вариант,а так все перепробовал).Варит отлично,кто заинтересуется пишите.
9.1.2010, 22:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.1.2010 Пользователь №: 16839 |
а схему осциллятора можно подсмотреть?
9.1.2010, 23:05
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
а схему осциллятора можно подсмотреть? на сайте Володина http://valvol.flyboard.ru/ в форуме раздел сделай сам .ищи св ап-ат ААС300 там этот осцилятор и автор с вопросами подскажет |
9.1.2010, 23:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 16001 |
a фотки шва по альуминию можна посматреть?
10.1.2010, 0:02
10.1.2010, 11:28
нормально получается-может тоже попробую
а сила на чем-простои транс? |
10.1.2010, 12:23
10.1.2010, 15:03
Транс от сварочника ВДУ-506.
10.1.2010, 17:17
10.1.2010, 19:48
А каким сварочником варил,своего изготовления или промышленным?Если своим, схемку глянуть можно!Желательно всю с осциллятором,а я своей поделюсь.
10.1.2010, 23:21
A ВДУ-506. на сколько фаз?
11.1.2010, 0:21
А каким сварочником варил,своего изготовления или промышленным?Если своим, схемку глянуть можно!Желательно всю с осциллятором,а я своей поделюсь. сварочник заводской Тдм 400 плюс баластник и осцилятор осцилятор здесь на сайте есть на главной стр в левой колонке ищешь осцилятор для св аппарата от Nexor схема проста в отличии от собранной тобой правда в работе пошумней и частота не регулируется вот и все с твоим можно также варить главное чтобы ток выдерживал приличный A ВДУ-506. на сколько фаз? а вду 506 на 3 фазы и в заводском исполнении он выпрямитель с меняющейся вах. для люминя не пойдет прийдеся химичить |
11.1.2010, 19:12
eger Ни чего не надо химичить просто у ентого транса три катушки, я одну снял,оставил две, получилось 380в между двух фаз,на верхнем фото видно, где дроссель,если нужно сфоткаю целиком,а по сварке варит отлично!
В догонку,первички соединил паралельно и подключил между двумя фазами, вторичек там две на одной катушке две на другой,каждая одмотка по 30 вольт,соединил последовательно получилось 60в,300А валит легко,мне хвотает. |
11.1.2010, 19:21
eger Ни чего не надо химичить просто у ентого транса три катушки, я одну снял,оставил две, получилось 380в между двух фаз,на верхнем фото видно, где дроссель,если нужно сфоткаю целиком,а по сварке варит отлично! В догонку,первички соединил паралельно и подключил между двумя фазами, вторичек там две на одной катушке две на другой,каждая одмотка по 30 вольт,соединил последовательно получилось 60в,300А валит легко,мне хвотает. я про это и писал а ток как регулируешь |
11.1.2010, 19:52
Ток регулируется тиристорами+БУ.
11.1.2010, 19:57
11.1.2010, 20:00
Адрес давай.
11.1.2010, 20:12
11.1.2010, 20:14
Отправил.
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 16:55 |
